  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Стойки стабилизатора - их ресурс
_CKAT_Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:25 | Сообщение # 101
сегодня поменял левую переднюю - стучать начало.Пробег 34 тыс.
Правую заодно тоже чтоб не лазить по десять раз.Не стучала, но тоже поизносилась.
Поставил Parts mall  Все звуки ушли.Родные стояли CTR
Ничего другого в наличии у нас в городе не нашел. Цена слегка завышена за две штуки 225 грн.Работа 0 ставил сам.
Задние пока норма.
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Понедельник, 24.06.2013, 20:26
Master_TyreДата: Среда, 24.07.2013, 15:54 | Сообщение # 102
Первая стойка стабилизатора заменена на 45 000 км.(левая)
Вторая правая - на 65 000 км.
Задние заменены на 87 000 км. (стук обнаружен на 85 т.км, но я забил на их быструю замену в ожидании прихода двух стоек с Exist по 67 грн/шт CTR)
Недавно заменил развальные тяги, нижние сайлентблоки, поднял зад вазовскими проставками - отчет.
gons4ikДата: Пятница, 27.12.2013, 13:17 | Сообщение # 103
Авто: kia ceed 1.4 mt
Кстати для Сида подходят стойки стабилизатора от WV T5 думаю так как там вес машины потяжелее то соответственно и стоечки делаются покрепче.
Вот к примеру Бильштейн можно взять http://hotline.ua/ax/febi%20bilstein_27834/?ref=jDmbwcmeFFmcSq
либо что-то из этого списка:
http://hotline.ua/zapchas....90
Сообщение отредактировал gons4ik - Пятница, 27.12.2013, 13:21
KobavideoДата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:29 | Сообщение # 104
Авто: kia ceed 1,6 sw
Як писав вище поставив передні стійки стабілізатора SEN пробіг був 32000 зараз 53000 все ок!
finishmanДата: Понедельник, 30.12.2013, 18:57 | Сообщение # 105
тут показатели могут быть самые разнообразные. кто как ездит и по каким дорогам, всё от этого зависит
LemmingДата: Суббота, 11.01.2014, 21:52 | Сообщение # 106
Передние - родные - 33 т.км
Передние - Delphi - 24 т.км
Передние - YAMATO- 4600 км.
Передние - Ruville - (установлены сейчас, пробег 13 000 км., пока в порядке)
Задние - родные - 56 т.км
Задние - CAR-DEX- 13 т.км
Задние - Blue-print -(сейчас)
yurchikДата: Воскресенье, 12.01.2014, 15:01 | Сообщение # 107
Авто: Ceed Facelift
Передние - родные пока
Задние - на 61 тыс.км, поставил CTR
Сейчас 71 тыс. км - полет нормальный
форум
0979889560
SlaventiyДата: Понедельник, 13.01.2014, 23:23 | Сообщение # 108
Я брал Кед на 20 тыках у уже стойки стучали. Разобрав и немного подраскинув тем чем надо я решил выйти путём найменшего сопротивления: купил новые тяги и  так как завод изготовитель изготавливает не совсем хорошую продукцию я разрезал стойку и нарезал резьбу (у меня в стойках был люфт и даже одно колено вообще выскочило) поставил длинную гайку ( спереди толщина 10 мм стойки а сзади 8), сделал длину так что бы они смотрели ровно ( с минимальным угол для того что бы когда садишся она была точно в горизонтальном положении) и за счет этого думаю увеличится ресурс тяг (так как в пулиники теперь будет меньше попадать песка и пыли) и для замены требуеться в 2 раза меньше затрат.
На "своих" тягах уже 15 тыс. Всё впорядке.
Если есть вопросы или какие-нибудь предложение всегда буду рад услышать.
Спасибо за внимание.
детские игрушки
finishmanДата: Среда, 15.01.2014, 17:21 | Сообщение # 109
дорого?
vaz21723Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 15:42 | Сообщение # 110
Я думаю что стойки стаба мало ходят из за малого количества смазки в них. Кому не лень возьмите новую стойку и снимите хоть один пыльник и вы увидите что смазки там ровно 2г. и вся она в пыльнике,а не на шарнире. В данном случае я открыл стойки CTR, если добавить смазку то может увеличиться их ресурс.ИМХО
smirnoffДата: Воскресенье, 18.12.2016, 19:07 | Сообщение # 111
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
Вот купил стойки нашего производства. Посмотрим сколько пройдут)))
[/URL]
vaz21723Дата: Понедельник, 19.12.2016, 19:47 | Сообщение # 112
smirnoff, Это те которые усиленные (увеличен шарнир на 3мм) ?
romochka46Дата: Понедельник, 22.05.2017, 09:01 | Сообщение # 113
Вчера поменял родные передние стойки стабилизатора, ATP 20-243-180 , нашего производства, посмотрим как себя покажут
ChmlnДата: Среда, 19.07.2017, 13:53 | Сообщение # 114
80 тысяч, стойки-втулки родные
Добавлено (19.07.2017, 13:53)
Только написал, и вскоре застучали ))))
Поменял стойки, а потом и втулки. Стойки CTR, оригинальные такие же стояли, -  втулки febest.
ДмитрийДата: Среда, 09.08.2017, 18:52 | Сообщение # 115
меня в среднем
30к-45к на ceed 5D 2008, ставил и
аналоги, ходят одинаково
docДата: Суббота, 23.09.2017, 21:03 | Сообщение # 116
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Передние - родные - 59000
KIA рулит!
_________________________
serik_cookДата: Воскресенье, 01.10.2017, 11:23 | Сообщение # 117
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
пришло время менять передние стойки стабилизатора, кто что ставит? (стояли CTR отходили около 50 т.км)
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
ChmlnДата: Вторник, 03.10.2017, 16:13 | Сообщение # 118
снимал оригинальные - стояли CTR
поставил CTR
ВолодАрДата: Пятница, 10.11.2017, 16:50 | Сообщение # 119
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Попередні передні стойки були CTR "без доработок"- відходили до 30т.км. Зараз стоять також CTR але з "доработкою" (знімав пильники і додавав змазки, але так щоб не видавлювало). Пробіг на останніх більше 50т.км і на останньому огляді у ходовика вердикт по них -"ходити і ходити, шарнірне з'єднання туге", тобто пальці тяги хотять туго як на нових.
ChmlnДата: Вторник, 21.11.2017, 18:12 | Сообщение # 120
имеет большое значение еще как ставили - если крутили гайку, не придерживая болт, то ресурс один. а если фиксировали - то подольше гораздо
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
