Расход масла в двигателе
TAPAHTYJ1 | Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:47 | Сообщение # 101 |
| Всем привет. Вот я проехал 1000км и на щупе по отметкам, уровень масла упал с фул 100% до 75%, сколько это по мл.? я так чувствую что расход масла большой, сейчас пробег 115900. но может он скручен кто его знает. покупал с пробегом 114350 на 114725 поменял масло на ADDINOL 5W30. что посоветуетеДобавлено (18.03.2016, 21:47) --------------------------------------------- нужен совет. История продолжается, отогнал я парням машину, надеялся что нужно поменять маслосемные кольца и все. Но мне сказали что большая выработка на цилиндрах, кольца стерлись, и по этому гнало масло, но ремонтных поршней на этот двигатель нет (двигатель 1,4 бензин). короче 3 варианта действий, 1. Ставим кольца и ездим дальше льем масло и собираем деньги на новый движок (Цена вопроса 10.000грн) 2. Покупаем контрактный двигатель с пробегом до 100 т.км ставим и катаем еще 50-100 т.км (Цена вопроса 23.000грн) 3. Гильзуем двигатель ставим новые поршня кольца (Цена вопроса 14.000грн) В этом варианте я не уверен потому что везде читаю что 1,4 не гильзуется или я ошибаюсь?
ЧТО ВЫ ПОСОВЕТУЕТЕ?
Сообщение отредактировал TAPAHTYJ1 - Четверг, 21.01.2016, 12:07 |
sanyasdtutm | Дата: Среда, 30.03.2016, 10:12 | Сообщение # 102 |
| Блок у 1.4 и у 1.6 одинаковы и они гильзуются ( на drive2.ru есть пост про гильзовку G4FC) они отличаются только ходом поршня
TAPAHTYJ1 | Дата: Среда, 30.03.2016, 12:49 | Сообщение # 103 |
| Вот такая информация про гильзовку алюминиевых двигателей. https://www.youtube.com/watch?v=I85ExprEodI поговорил с мастерами, многие утверждают что после данной процедуры, машину лучше машину продать, или откататься до 30т.км.Добавлено (30.03.2016, 11:49) --------------------------------------------- а вот еще https://www.youtube.com/watch?v=WOfpmyGkKuQ почему я не советовал бы вам гильзовать
Олег9506 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 00:00 | Сообщение # 104 |
| пробег 120 тыс, масло пока не ест
Sashaman | Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:13 | Сообщение # 105 |
| Киа сид 1.6 2007 года с пробегом 160 тыс. Масло не доливаю. Замена каждые 15 тыс.
Faust | Дата: Пятница, 20.05.2016, 18:34 | Сообщение # 106 |
| Цитата Sashaman (  ) Замена каждые 15 тыс. ИМХО считаю что очень стоит раз в 10 и будет счастье на долгие годы.
p.s. Я хоть и на газе но меняю раз в 10 тыс. хоть масло и не такое чернючее как после езды на бензине. p.s.2 Конечно ничего не доливаю, и по меткам расхода масла нет :)
Добавлено (20.05.2016, 18:34) --------------------------------------------- Пробег 180тыс. Не есть : )
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 20.05.2016, 18:34 |
AlaS | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 21:51 | Сообщение # 107 |
| Очень похожая ситуация с ТАРАНТYJ1. Купил пару месяцев назад машину с пробегом 98тыс. 08года (сейчас не уверен что пробег не скручен). Поменял масло, проехал 750 км, ушло масло на 20% от max. Заехал на сервис к официалам ( у них и менял масло), поменяли компресию: 12-12-11.5-12. Сказали идеал 12.5, минимум должно быть 11. - все в норме, катайся, не заморачивайся 1-1,5л дольешь между заменой ничего страшного. По сравнению с ремонтом лучше доливать. Что посоветуете, расстроился за движок, 4 машина, до этой не знал что такое доливать масло, владея более старыми авто, а тут такой сюрприз.
Вскрывать или забить и доливать?
TAPAHTYJ1 | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 22:43 | Сообщение # 108 |
| Ну смотри я заменил двигатель, поставил контрактный с Англии, с пробегом 83тыс. все вышло в 23.000грн уже проехал но новом двигателе 1200 км. масло на месте. попробуй почистить кольца говорят есть какаето химия заливается в цилиндры на сутки, может кольца залегли.
AlaS | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 23:06 | Сообщение # 109 |
| к замене двигателя пока точно не готов, может не все так плохо((. ТАРАНТYJ1, а Вас что компрессия показывала?
сегодня заехал на другое СТО, померяли компрессию 14-14-13-14. чуть завышена из-за жора масла. Раскоксовыватели это все херня, если кольца зелегли. Полюбому менять комплект колец, сальников и прокладок+замена масла = около 12т., а дальше вскрытие покажет. от такой приговор
Сообщение отредактировал AlaS - Среда, 01.06.2016, 10:17 |
sanyasdtutm | Дата: Вторник, 09.08.2016, 20:02 | Сообщение # 110 |
| Эх начал двигаться лопать масло хотя компрессия в норме ((( 1,5л на 10 000 люблю движок прокрутить
TAPAHTYJ1 | Дата: Вторник, 09.08.2016, 21:36 | Сообщение # 111 |
| Цитата sanyasdtutm (  ) 1,5л на 10 000 люблю движок прокрутить а какой пробег у двигателя? топливо какое бензин, газ?
bear | Дата: Вторник, 30.08.2016, 20:45 | Сообщение # 112 |
| Купил Киа c`eed 1.6 бензин 2009 (пятилетку) 50тыс.км сечас 90 расход масла очень сильно зависит от масла. Проверено есчо с церато. На шеле до поллитра доливал за 10тыс. На кастроле 200-150 грам. а вот на арале вообше ничего не доливал. не уходит. На сиде не эксперементировал езжу 40тис.км. между заменами 10тыс. масло не доливаю от середины щупа падает буквально на пару милиметров. Масло Aral 5w30 хайтроник лонг лайф три.
Kia Cee`d 1.6i 2009
Faust | Дата: Среда, 31.08.2016, 09:24 | Сообщение # 113 |
| Цитата bear (  ) расход масла очень сильно зависит от масла а можно это как то аргументировать при условии что масло одинаковой вязкости скажем 5W40?
p.s. Как я понимаю если масло уходит, то глобально или в выхлоп или "щелей" двигателя. Если какой то сальник протеает то какое малос не лей будет протекать... тоже самое и если кольца не в порядке?
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 31.08.2016, 09:24 |
Upss | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 16:55 | Сообщение # 114 |
| Цитата gons4ik (  ) Объем 1,4л У меня пробег 240 000, уже 5 лет течет задний сальник коленвала, от замены до замены по щупу масло уходит с максимума до минимума. Скажите пожалуйста, вам сзади мотора это подтекание видно. Присматриваю себе машинку и на понравившемся экземпляре собственник сказал, что от замены до замены около литра доливает, а иногда и больше. В моторном отсеке за мотором, ближе к салону заметил маслянистые запотевания на какой-то рейке/балке. Вот и думаю возможно его через сальник какой-то давит. И почему Вы себе этот сальник не замените? П.с. если буду делать диагностику на сто, какие показатели компрессии должны быть на моторе 1.4л 2008г.в.? Спасибо кедоводам)
Chmln | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:16 | Сообщение # 115 |
| замена этого сальника трудоемка, при копечной стоимости самого сальника проще и дешевле масло подливать )))) я так тоже долго ездил, на старом маджентисе, потом так и продал
но течь этого сальника не видна сверху
Upss | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:58 | Сообщение # 116 |
| Chmln, благодарю за ответ! В среду заедем на диагностику, пусть специалисты посмотрят и дадут ответ.
sanyasdtutm | Дата: Вторник, 06.12.2016, 14:22 | Сообщение # 117 |
| ЦитатаTAPAHTYJ1 (  ) а какой пробег у двигателя? топливо какое бензин, газ? Пробег был 85000, топливо 95 пульс окко 2 месяца назад сделал капиталку (перегильзовал и заодно заменил поршневую) Проехал 2400 масло ушло где-то на 1мм что после капиталки считается норм
fuzzton | Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:01 | Сообщение # 118 |
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
| А какую вязкость следует лить при конкретном жоре(1л на 1тыс) - 10w40?
hlebavv92 | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 21:42 | Сообщение # 119 |
| Взял киа сид 1,4 бензин с газом, поменял масло, по уров залиш на пол щупа, проехал 200 км от Стрия до Ужгорода по трасе, в среднем держалая на уровнн 3000 обротов, как приехал после того как машина остыла, замерял масло, уровень был на минимуме шупа. Масло залил Тотал квартц 5w-30. Подскажите в чем может быть проблема( в масле или всетаке в движке), читал что тотал много подделок.
Сообщение отредактировал hlebavv92 - Воскресенье, 01.12.2019, 21:43 |
yuriy | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 23:35 | Сообщение # 120 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Надо смотреть масло по допускам. Вот здесь расписано какое масло лить. Если масло правильное и обороты не доводил до 5-6 тыс. — то проблемы с движком. Я использую Shell ect c3 5w30 — рекомендую.
