Уплотнители боковых окон
| Serge | Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:32 | Сообщение # 1 |
| Побудил начать эту тему такой случай - недавно забирал утром машину и, открывая дверь, был мягко говоря удивлен струйкой воды, потекшей из водительской двери... Всю ночь шел дождь и вода просочилась через уплотнитель в полость двери. Благо, в двери есть специальные отверстия для слива воды, но это имхо не дело в любом случае... При ближайшем рассмотрении вычислил, что уплотнитель "двухэтажный" - сверху резина, снизу - флокированный материал (ворс). Так вот: ни на водительской, ни на пассажирской двери резина не прилегает к стеклу, т.е. вода, стекая по стеклу, пропитывает ворс и стекает дальше в полость двери.... Вопрос - кто обращал внимание на свои двери - у вас так же? Если нет - как думаете, есть смысл качать права на устранение этой хрени по гарантии?
| Paulus | Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:40 | Сообщение # 2 |
Авто: Ceed 2.0 EX
| Так по мойму так и задуманно (Всю ночь шел дождь и вода просочилась через уплотнитель в полость двери. Благо, в двери есть специальные отверстия для слива воды) Думаю не стоит заморачиваться.
Simferopol
| Lucky | Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:42 | Сообщение # 3 |
| Quote (Serge) Вопрос - кто обращал внимание на свои двери - у вас так же также. думаю что везде также. резина там скорее всего выполняет функцию прижима, чтобы ворс плотнее прилегал к стеклу, а при полностью опущенном стекле прикрывал отверстие. Quote (Serge) Если нет - как думаете, есть смысл качать права на устранение этой хрени по гарантии? качать права можно, почему бы и нет. а вдруг и повезет, ток мне кажется, если стекло не болтается в проеме, то никто ничего делать не будет. думаю, тут надо ворс обрабатывать чем-то водоотталкивающим, чтобы он меньше пропускал влагу.
| Serge | Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:46 | Сообщение # 4 |
| Quote (Paulus) Думаю не стоит заморачиваться. Ну не знаю.... Как то пугает "каша" из воды и грязи внутри двери... С учетом того, как наши машины покрашены - сгниет же.Добавлено (15.05.2009, 11:46) ---------------------------------------------
Quote (Lucky) если стекло не болтается в проеме, то никто ничего делать не будет. Стекло не болтается, не гремит
| Paulus | Дата: Пятница, 15.05.2009, 13:02 | Сообщение # 5 |
Авто: Ceed 2.0 EX
| Quote (Serge) Ну не знаю.... Как то пугает "каша" из воды и грязи внутри двери... С учетом того, как наши машины покрашены - сгниет же. В любой другой машине все точно также. Другое дело размер зазора и уплотнения. Для этого и существуют дренажные отверстия в двери, для отвода воды и вентиляции
Simferopol
| Балу | Дата: Суббота, 16.05.2009, 10:46 | Сообщение # 6 |
| Так и должно быть. Сделать дверь герметичной с улицы нереально. Для етого дверь внутри вентилируется. Важно следить за дренажными отверствиями внизу двери, а особенно тем, кто делал в дверях антикор.
| Longer | Дата: Суббота, 16.05.2009, 13:25 | Сообщение # 7 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Serge, мое авто не единожды стояло под крупным проливным дождем, но такого факта замечено не было. Нужно будет обратить внимание на данный вопрос. Думаю, сделать герметизацию в районе опускания стекол не реально или очень дорого.
| tankt90 | Дата: Суббота, 16.05.2009, 13:29 | Сообщение # 8 |
Авто: CeedSW 1.6EX AT
| Только чистить иногда необходимо эти дренажные отверстия. Они немного забиваются ...
oleg_ts@mail.ru
| bombini | Дата: Суббота, 16.05.2009, 19:33 | Сообщение # 9 |
| Возможно у наших уплотнителей есть большой плюс. Недавно общался с товарищем у которого Лансер Х. Он очень был удивлен как тихо работают наши стеклоподъемники. Сел я в его машину, поклацал стеклоподъемники, дейстивительно - очень громкое шипение происходит от уплотнителей...
KIA Pro Ceed 1.4 Lx. Oil Blue. Сергей Николаев
| Vovez | Дата: Суббота, 16.05.2009, 21:01 | Сообщение # 10 |
| Это детская болезнь Лансер Х, на предыдущем Лансере, таких проблем нет!
| gutera | Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 02:34 | Сообщение # 11 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| А у меня водительский уплотнитель третит когда со 100 иногда со 120 км бесит уже. Пробовал его снимать одевать заново все равно. У кого нить есть такое?
| strangel | Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 02:41 | Сообщение # 12 |
| gutera, Quote (gutera) А у меня водительский уплотнитель третит когда со 100 иногда со 120 км бесит уже. Пробовал его снимать одевать заново все равно. У кого нить есть такое? Посмотри внимательно, не зажимает ли его стекло... Такое бывает, тогда и свист получается.... Если, стекло правильно ложится под уплотнитель свиста нет!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
| Chief20 | Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 04:20 | Сообщение # 13 |
Авто: ---
| Quote (gutera) А у меня водительский уплотнитель третит я так подозреваю что у меня тоже троит)
Максим Киев
| gutera | Дата: Вторник, 19.05.2009, 00:07 | Сообщение # 14 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| strangel, можна подробнее? Чет не пойму как зажимает?
| strangel | Дата: Вторник, 19.05.2009, 00:30 | Сообщение # 15 |
| gutera, На 2ух в том числе на моей машине видел подобное... Зажимает в верхней точке с внешней стороны (снаружи)... Очень просто видно. Стекло при поднятии дожно попадать в колеюю, но уплотнитель при этом немножко гнется... У меня такое бывает не каждый раз, но время от времени такое случается!
Сообщение отредактировал strangel - Вторник, 19.05.2009, 01:15 |
| gutera | Дата: Четверг, 04.06.2009, 12:00 | Сообщение # 16 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Спасибо, надо будет обратить внимание  Добавлено (04.06.2009, 11:00) --------------------------------------------- Уплотнитель так и трещит - нигде трещин,нигде его не зажимает, пробывал смазать силиконом все уплотнители на вод.двери силиконом толку ноль. Обращался гарантийщикам послушали трещит - посмотрели весь уплотнитель цел. Дверь выставлена нормально, единственное что заметил на рамку двери давиш есть неб.скрип - но пробывал на пассажирской также скрипит а на скорости трещит только водительское ппц незнаю че делать.
