Отличие в експлуатации ЕУР от ГУР
| Балу | Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 14:24 | Сообщение # 1 |
| Как известно: в машинах, оборудованых ГУР, нельзя держать руль в крайнем положении больше 15 - 20 секунд, так жидкость ГУР, протекая по давлением через перепускные клапана, начинает сильно нагреваться, что приводит к уменьшению срока службы системы ГУР. В соответствии с етим у меня возник вопрос: насколько опасно в нашей машине с ЕУР выворачивать руль до упора и держать его в таком положении? Может ли ето привести к каким-либо поломкам или уменьшению срока сружбы системы ЕУР?
| Diactive | Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 16:16 | Сообщение # 2 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Не верно задана тема. Надо было назвать опасно ли выворачивать ЭУР до упора и все было бы понятно. Что же касается заданного вопроса то стоит разобраться в примуществах ЭУР. А именно: Легкость и компактность конструкции. Экономичность. В отличие от ГУР, электроусилитель потребляет энергию только во время своей непосредственной работы. ЭУР работает только тогда, когда водитель совершает движения рулем. При движении по прямой, например, ЭУР отключается. ГУР работает постоянно с момента запуска двигателя. Работа ЭУР не подвержена влиянию перепада температур. И самое главное в отличие от ГУР, электроусилитель не требует ухода и обслуживания. Система полностью электрическая, гидравлика отсутствует (а соответственно — нет и потребности в замене масла). ЭУР более надежен, так как состоит из меньшего числа компонентов. Иными словами крутите сколько влезет до упора,только не жмите на сам это упор
| Sand47 | Дата: Четверг, 22.01.2009, 13:28 | Сообщение # 3 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Quote (Diactive) При движении по прямой, например, ЭУР отключается так, відчувається при їзді по прямій. Якщо тримати руль деякий час рівно, а потім чуть-чуть повернути - відчувається включення підсилювача.
Андрій, Львів. Та й таке...
| Rusik72 | Дата: Пятница, 24.12.2010, 15:12 | Сообщение # 4 |
Авто: Kia Cee'd CRDi 1.6 LX MT
| Заметил одну особенность. Если заглушить двигатель и сразу же включить зажигание, то ЭУР продолжает работать. Вообще это нормальное явление?
Авто: Kia Cee'd CRDi 1.6 LX MT Имя: Руслан Из: Запорожья
АвтоБазар Запорожье
| maniachello | Дата: Пятница, 24.12.2010, 16:09 | Сообщение # 5 |
| Rusik72, абсолютно нормальное... через 30 секунд выключается реле ЭУРа... за это время можно успеть заблокировать руль замком... после этого времени руль становится тяжёлым
| titOFF | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 00:22 | Сообщение # 6 |
Авто: Kia Ceed 1.6 AT
| Добрый вечер. И сразу - ХЕЛП!!! У меня сегодня случился неприятный трабл. Шел днем от Эпицентра (по Окружной) , скорость 70-75 км., внезапно почувствовал тяжесть руля (отключился ЭУР), рядом никого небыло - попробовал покрутилть рулем вправо-влево. Эффект нулевой. Остановился, выключил зажигание, включил вновь - все работает. Такое в первый раз (а если б скорость была 15-180???) Машина конца 2007 г., но пробег небольшой (машина выходного дня :)) Кто что может сказать, плиз...
| VVS | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 01:33 | Сообщение # 7 |
| titOFF, на диагностику к официалам. Гривен 70 комповая диагностика стоит. Может пусть попробуют откалибровать "EH/ Похоже что с калибровкой что-то... Хотя ХЗ... А когда отключился ЭУР на панели приборов не загорелась лампочка EPS (не путать с ESP!)
| igorbady | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 14:53 | Сообщение # 8 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (titOFF) а если б скорость была 15-180 на такій швидкості руль крутиться легенько без всяких підсилювачів. Так що ти б і не відчув або майже не відчув, що він відключився
А по суті - вперід на діагностику. Думаю, там код помилки в пам'яті залишився.
