Продам Диски R-16 5/114,3
GEOДата: Четверг, 23.06.2011, 13:26 | Сообщение # 1
Продам легкосплавные диски Р-16 бу.
+ Комплект гаек
Прайс - 2000.
писать в личку
Сообщение отредактировал GEO - Четверг, 23.06.2011, 13:30
=MANIAK=Дата: Четверг, 23.06.2011, 13:41 | Сообщение # 2
Не указан вылет и ширина
GEOДата: Четверг, 23.06.2011, 13:58 | Сообщение # 3
Quote (=MANIAK=)
7 - 42 кажись)) стоят с резиной 205/55 на мазде
MaxsДата: Пятница, 23.09.2011, 00:18 | Сообщение # 4
Диски уже проданы?
GEOДата: Пятница, 23.09.2011, 10:32 | Сообщение # 5
Quote (Maxs)
Диски уже проданы?
Диски в гараже.
shura8Дата: Среда, 28.09.2011, 17:39 | Сообщение # 6
GEO,
Добый день!
Подскажите,эти диски подходят на КИА СИД?
Если возможно конт.тел.в личку..
Спасибо.
GEOДата: Четверг, 29.09.2011, 17:47 | Сообщение # 7
Quote (shura8)
Я же параметры дисков написал))
shura8Дата: Четверг, 29.09.2011, 18:38 | Сообщение # 8
Quote (shura8)
Спасибо,что ответили.
Думал,Вы заинтересованы в продаже..
Поищу сам информацию.
GEOДата: Пятница, 30.09.2011, 10:35 | Сообщение # 9
Quote (shura8)
Я конечно дико извиняюсь, но я не знаю параметры дисков Сиида.
=MANIAK=Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:28 | Сообщение # 10
Quote (GEO)
Такие же, как у Сида, но вылет другой, так как родные литые диски с Мазды 3 становятся, но чуть не цепялют за передний суппорт, реально наверное пару мм остаётся.
Но если вылет 42 - то по идее такой проблемы быть не должно и даже немного больше наружу должны отступать, но вот если ширина таки 7 дюймов, то могут быть варианты, по идее сильно торчать могут, надо примерять.
Так как для Сида парамеры:
R16 205/55 6.0J x 16 5x114.3 d67.1 ET51.0
R17 225/45 7,0J x 17 5x114.3 d67.1 ET56.0
лентяйДата: Пятница, 30.09.2011, 14:38 | Сообщение # 11
У меня стоят R16 от Мазда 6, ничего не цепляет и не торчит (на всякий случай)
GEOДата: Пятница, 30.09.2011, 14:42 | Сообщение # 12
Quote (лентяй)
вот и разобрались)))))))))
shura8Дата: Понедельник, 03.10.2011, 17:03 | Сообщение # 13
=MANIAK=,
Большое спасибо за информацию!
Добавлено (03.10.2011, 16:03)
GEO,
Дествительно разобрались..
Все же нужно придерживаться заводских рекомендаций.
Разница ЕТ-42 и ЕТ-51 все же велика..+ ширина J6 и J7 тоже не малая..
Спасибо за беспокойство!
ЮкаДата: Понедельник, 03.10.2011, 17:08 | Сообщение # 14
бука
Оффтоп. Тема про продажу.
Doka_60Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:53 | Сообщение # 15
Авто: KIA Ceed 2.0 EX MТ Серебро
GEO, Диски ещё в продаже?Местоположение?
SootДата: Вторник, 01.11.2011, 23:45 | Сообщение # 16
Авто: Pro_cee`d 2.0 MT ЕX
Quote (shura8)
=MANIAK=,
GEO,
У меня стояли 7j et 35 чем меньше ет тем больше будут торчать наружу !
А с етом 42... они будут выпирать больше чем сток... примерно на 1см... т.е. даже с арок не будут торчать. Разница не будет заметна.
п.с. на правах апа.
https://www.drive2.ru/r/kia/288230376151980329/
GEOДата: Четверг, 03.11.2011, 10:20 | Сообщение # 17
Quote (Doka_60)
Диски в гараже. Киев
=MANIAK=Дата: Четверг, 03.11.2011, 12:49 | Сообщение # 18
Quote (Soot)
Та тут гадать особо нечего, можно подсчитать
Для дисков с шириной 7 дюймов у нас заводской вылет 56
У этих дисков если вылет 42, то получаем 56 - 42 = итого на 14 мм будут выдвинуты наружу сами диски(!), отноcительно стандартных.
По, идее это и не много, и типа на 28 мм будет увеличена ширина колеи, что классно для устойчивости, но менее классно для ступичных подшипников.
И если у честь, что в данном случае, будет стоять резина шириной не 225 (как там указана в параметрах при диске шириной 7 дюймов), а например, 205 (считай по 10 мм минус с каждой стороны покрышки), тогда визуально по идеи излишне торчать вообще не будет, так как 4 мм лишних останется всего. По идее даже если 215-ю резину поставить, то лишних 9 мм наружу, тоже не будет сильно заметно.
Тоже на правах апа.
А то как-то неудобно получилось, что приведенные здесь заводские параметры дисков для Сида типа как отбивают охоту у потенциальных покупателей, хотя есть же и "другая сторона медали", как говорится, всё не так уж плохо.
GEOДата: Четверг, 03.11.2011, 13:42 | Сообщение # 19
Quote (=MANIAK=)
Спасибо за коменты))
Эти диски мне достались в тот момент когда красил свои родные, потом поставил родные обратно а эти не знал где деть)) вот и поставил на продажу еще летом. Но потом отвез их к знакомым в гараж. Думал использовать их с зимней резиной, но поскольку летнюю резину я подарил шиномонтажу то поставил зиму опять на родные. Диски которые на фото лежат в гараже. Думал их перекрасить в оранжевый цвет но нет времени на это. Мне они как бы не оч нужны и как бы не мешают. Так что еси кому нуно то за 250 уй отдам, а еси не нужны то пустьлежат.
В параметры их я не особо вникал, на мазде почти как родные встают.
