Маленькая распродажа з/ч
| Lemming | Дата: Среда, 11.11.2015, 03:05 | Сообщение # 1 |
| Заметил, что мой балкон постепенно стал загружаться б/у запчастями. 1. Вал рулевого управления с электроусилителем: 563001Н100. В данном агрегате не работает датчик контроля скорости и положения рулевого колеса. Что за датчик и где его искать, разбираться я не стал, заменил в сборе. Возможно кому-то надо для экспериментов или нужен непосредственно сам вал, или кто-то знает, как поменять датчик.
 1000 грн. 2. Комплект сцепления: корзина, диск, выжимной подшипник можно не учитывать, он и за трещал. Пробег 30 000 км. Может кому-то для каких-то целей пригодится.
 100 грн.
3. Гайки, комплект 20 шт. Размер: 12х1,25 L25. На CEED не подходят! Брал себе на литьё, промахнулся с размером, вместо 12х1,5, так и лежат второй год. На какую машину подходят - понятия не имею! :)
 200 грн. комплект По всем позициям цена обсуждается.
| sly | Дата: Среда, 11.11.2015, 21:25 | Сообщение # 2 |
| Цитата Lemming (  ) или кто-то знает, как поменять датчик. везде пишут, что найти нереально :( а есть маркировка хоть какая-то?
| dst | Дата: Суббота, 14.11.2015, 20:26 | Сообщение # 3 |
| Бронь на сцепуху) Где и когда можно забрать?
| Lemming | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:16 | Сообщение # 4 |
| dst,в ЛС Добавлено (14.11.2015, 21:18) --------------------------------------------- sly, Цитата sly (  ) а есть маркировка хоть какая-то? Слава, для того, чтобы это выяснить, надо его разобрать!! Но говорят, что он не маркирован, очень может быть, что датчик идентичен с датчиком ЭУРа Hyundai Accent, у официалов он есть. В ЭУРах Accent их меняют.Добавлено (15.11.2015, 17:16) --------------------------------------------- Сцепление нашло нового хозяина. Продано.
| sly | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:45 | Сообщение # 5 |
| Цитата Lemming (  ) Слава, для того, чтобы это выяснить, надо его разобрать!! надо будет погуглить - интересно же.. да и разобрать - не проблема
| Lemming | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 14:00 | Сообщение # 6 |
| sly, Цитата sly (  ) надо будет погуглить - интересно же.. да и разобрать - не проблема Слава, довольно все сложно и затратно. Даже если подбирать датчик - это необходимо каждый раз прошивать и и смотреть работоспособность. Где прошить, кроме, как у официалов, мне не известно. Но учитывая стоимость ЭУРа, может это и стоит того. В моем случае: у меня нет ни времени, ни желания такими экспериментами заниматься.
| sly | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 14:23 | Сообщение # 7 |
| накопал на форуме элантроводов:
"Там два датчика на основе 90255 chip оптический линейный массив 128 pix MLX90255-BA цена не не велика но скорее всего портятся не датчики, а два конденсатора на плате ECM, их цена вообще копейки."
а внешне, пишут, что на датчике маркировки нет
| Lemming | Дата: Суббота, 05.12.2015, 18:53 | Сообщение # 8 |
| sly, Слава, это для "увлеченных и одаренных", заниматься таким! ЭУР для "кулибиных" и гайки еще в продаже!  Добавлено (05.12.2015, 18:53) --------------------------------------------- Вал рулевого управления с электроусилителем, новый ценник - 500 грн. Гайки, комплект 20 шт. Размер: 12х1,25 L25, новый ценник - 100 грн.
| Lemming | Дата: Среда, 11.05.2016, 23:39 | Сообщение # 9 |
| Вал рулевого управления с электроусилителем - 500 грн. Гайки, комплект 20 шт. Размер: 12х1,25 L25 - 100 грн.
 Добавлено (13.04.2016, 17:59) --------------------------------------------- Вал рулевого управления с электроусилителем - 500 грн. Гайки, комплект 20 шт. Размер: 12х1,25 L25 - 100 грн. Еще в продаже. Добавлено (11.05.2016, 23:39) --------------------------------------------- Можно закрывать
