Маленькая распродажа з/ч
LemmingДата: Среда, 11.11.2015, 03:05 | Сообщение # 1
Заметил, что мой балкон постепенно стал загружаться б/у запчастями.
1. Вал рулевого управления с электроусилителем: 563001Н100. В данном агрегате не работает датчик контроля скорости и положения рулевого колеса. Что за датчик и где его искать, разбираться я не стал, заменил в сборе. Возможно кому-то надо для экспериментов или нужен непосредственно сам вал, или кто-то знает, как поменять датчик.
1000 грн.
2. Комплект сцепления: корзина, диск, выжимной подшипник можно не учитывать, он и за трещал. Пробег 30 000 км. Может кому-то для каких-то целей пригодится.
100 грн.
3. Гайки, комплект 20 шт. Размер: 12х1,25 L25. На CEED не подходят!
Брал себе на литьё, промахнулся с размером, вместо 12х1,5, так и лежат второй год. На какую машину подходят - понятия не имею!  :)
 200 грн. комплект
По всем позициям цена обсуждается.
slyДата: Среда, 11.11.2015, 21:25 | Сообщение # 2
везде пишут, что найти нереально :(
а есть маркировка хоть какая-то?
dstДата: Суббота, 14.11.2015, 20:26 | Сообщение # 3
Бронь на сцепуху)
Где и когда можно забрать?
LemmingДата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:16 | Сообщение # 4
dst,в ЛС
Добавлено (14.11.2015, 21:18)
sly
Слава, для того, чтобы это выяснить, надо его разобрать!! smile Но говорят, что он не маркирован, очень может быть, что датчик идентичен с датчиком ЭУРа Hyundai Accent, у официалов он есть. В ЭУРах Accent их меняют.
Добавлено (15.11.2015, 17:16)
Сцепление нашло нового хозяина. smile Продано.
slyДата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:45 | Сообщение # 5
надо будет погуглить - интересно же.. да и разобрать - не проблема  biggrin
LemmingДата: Понедельник, 16.11.2015, 14:00 | Сообщение # 6
sly
Слава, довольно все сложно и затратно. Даже если подбирать датчик - это необходимо каждый раз прошивать и и смотреть работоспособность. Где прошить, кроме, как у официалов, мне не известно. Но учитывая стоимость ЭУРа, может это и стоит того. В моем случае: у меня нет ни времени, ни желания такими экспериментами заниматься. smile
slyДата: Понедельник, 16.11.2015, 14:23 | Сообщение # 7
накопал на форуме элантроводов:
"Там два датчика
на основе 90255 chip оптический линейный массив 128 pix
MLX90255-BA цена не не велика
но скорее всего портятся не датчики, а два конденсатора на плате ECM, их цена вообще копейки."
а внешне, пишут, что на датчике маркировки нет sad
LemmingДата: Суббота, 05.12.2015, 18:53 | Сообщение # 8
sly, Слава, это для "увлеченных и одаренных", заниматься таким!
ЭУР для "кулибиных" и гайки еще в продаже! smile
Добавлено (05.12.2015, 18:53)
Вал рулевого управления с электроусилителем, новый ценник - 500 грн.
Гайки, комплект 20 шт. Размер: 12х1,25 L25, новый ценник - 100 грн.
LemmingДата: Среда, 11.05.2016, 23:39 | Сообщение # 9
Вал рулевого управления с электроусилителем - 500 грн.
Гайки, комплект 20 шт. Размер: 12х1,25 L25 - 100 грн.
Добавлено (13.04.2016, 17:59)
Еще в продаже.
Добавлено (11.05.2016, 23:39)
Можно закрывать
Прикрепления: 0659032.jpg (87.0 Kb)
