| turbo | Дата: Суббота, 08.11.2014, 12:44 | Сообщение # 1 |
| Продам топливный насос AEM 320 Киев, цена 115 $ 0500873379 Артем Обеспечивает надежную работу и большую производительность. Способен поддерживать более1000 л.с. при давлении 43 PSI. *
В комплект входят необходимые элементы для установки (хомуты, изоляция, шланг, фитинг)
Технические характеристики: Вес: 10.1oz (285grams) Внешний диаметр: 39mm OD Материал: Черная сталь с лазерной гравировкой Параметры входа: 7.7mm ID, 11.0mm OD Параметры выхода: 8 mm PRV активация: 90 PSI
Характерристики напряжения: Разъемы: 6 mm (+/-) Min : 6 volts Max : 18 volts Токовое напряжение (40 psi): 12 amps (13.5v) Токовое напряжение (80 psi): 15 amps (13.5v)
Новый в оригинальной упаковке
В комплекте все, что на фото
DarkHorsePower
youtube DarkHorsePower
VK DarkHorsepower
