Продам топливный насос AEM 320
turboДата: Суббота, 08.11.2014, 12:44 | Сообщение # 1
Киев, цена 115 $
0500873379 Артем
Обеспечивает надежную работу и большую производительность. Способен поддерживать более1000 л.с. при давлении 43 PSI. *
В комплект входят необходимые элементы для установки (хомуты, изоляция, шланг, фитинг)
Технические характеристики:
Вес: 10.1oz (285grams)
Внешний диаметр: 39mm OD
Материал: Черная сталь с лазерной гравировкой
Параметры входа: 7.7mm ID, 11.0mm OD
Параметры выхода: 8 mm
PRV активация: 90 PSI
Характерристики напряжения:
Разъемы: 6 mm (+/-)
Min : 6 volts
Max : 18 volts
Токовое напряжение (40 psi): 12 amps (13.5v)
Токовое напряжение (80 psi): 15 amps (13.5v)
Новый в оригинальной упаковке
В комплекте все, что на фото
DarkHorsePower
youtube DarkHorsePower
VK DarkHorsepower
