Продам звуковой процессор Alpine PXE H650
StHelenaДата: Четверг, 20.12.2012, 14:02 | Сообщение # 1
Продаю абсолютно новый процессор Alpine PXE H650, полный комплект.
Не Китай. Покупался в Европе.
Alpine PXE-H650 - Процессор для интеграции со штатной системой
Процессор IMPRINT в первую очередь предназначен для апгрейда штатных аудиосистем автомобилей. PXE-H650 - это уникальный продукт, обладающий возможностями, прежде недоступными на рынке aftermarket. Он позволяет получить полнодиапазонный сигнал на выходе даже сложных штатных систем, оборудованных DSP, в том числе с «цифровыми» усилителями и оптическими системами передачи данных. Функция «автосуммирование» выделяет сигнал из ВЧ-, СЧ- и НЧ-составляющих штатной аудиосистемы, в том числе и в случаях с штатной временной коррекцией. Выделенный сигнал приводится к линейному виду, минимизируя влияние штатных фильтров головного устройства. В дальнейшем возможно подать сигнал на широкополосный усилитель, либо построить систему «двухполосный фронт + тыл + сабвуфер». Процессор оснащен широким набором перестраиваемых фильтров с крутизной среза 12 дБ/окт. и 12/ 24 дБ/окт. (канал сабвуфера). Настройку временной коррекции установленной новой системы с учетом реверберации и АЧХ салона легко выполнить с помощью системы MultEQ, а полученные настройки сохранить. При необходимости опытные установщики могут подстроить характер звучания системы с помощью 3-полосного параметрического эквалайзера и ручной коррекции временных задержек. Все этапы настройки легко оцениваются посредством прилагаемой программы IMPRINT.
Процессор может использоваться как самостоятельное устройство для апгрейда штатной аудиосистемы, как элемент получения полноценного звука со штатной системы в конфигурации с Vehicle Hub Pro VPA-B222R (например, для работы со штатным TV-тюнером и навигационной системой).
Anti-EQ с авто-суммированием (2 полосы+сабвуфер)
Автоопределение уровня на входе (работает с сигналом в диапазоне 200 мВ-30 В)
Совместимость со штатным ДУ на руле
Дополнительный AUX-вход
Автоматическая настройка звучания
Эквализация и коррекция фаз
Эквалайзер, временные задержки, кроссовер
2 предустановки пользователя
Возможность удобной настройки с ПК (порт USB)
Цена 2 400 гривен
Реальному покупателю - Новогодняя скидка!!! которая приятно удивит!!!
066 893 6450 Елена
Сообщение отредактировал StHelena - Четверг, 20.12.2012, 14:04
unknownДата: Четверг, 20.12.2012, 16:39 | Сообщение # 2
Авто: KIA PRO CEED 1.6 MT
Технические характеристики:
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум: 82 дБ
Коэффициент нелинейных искажений: <0,2 %
Выходное сопротивление: <1000 Ом
Максимальный уровень входного сигнала: 16 (вход MAIN), 1,5 (вход AUX) В
Крутизна среза кроссовера: 12 (фронт/тыл), 12/24 (сабвуфер) дБ/окт
Количество полос параметрического эквалайзера: 3
Диапазон регулировки: ±6 дБ
Временная коррекция: 0 - 20 мсек (шаг 0,1 мсек)
Питание:
Напряжение питания: 11 - 16 В
Общие:
Габаритные размеры: 252 х 38 х 149 мм
Масса: 1 кг
StHelenaДата: Суббота, 29.12.2012, 20:03 | Сообщение # 3
Праздничная распродажа!
AustinДата: Воскресенье, 30.12.2012, 00:27 | Сообщение # 4
StHelena, просьба ознакомиться с правилами форума и ветки "Продам".
Закрыто.
