Автомагнитола JVC KW-R500.
OlllegДата: Суббота, 29.09.2012, 16:48 | Сообщение # 1
Модель 2012 года.
Новая.Не устанавливавалась.
Кнопки на руле -через адаптер.
ВОЗМОЖНОСТИ
Вход USB и два входа AUX
Готовность к использованию устройств Bluetooth при помощи отдельно приобретаемого адаптера KS-BTA100:
- телефонные звонки в режиме "без рук"
- потоковое воспроизведение звука
- интернет-радио для смартфонов
- голосовой набор номера для телефонов с поддержкой этой функции
COMPUPLAY
Цифровые часы
Приглушение звука при разговоре по телефону
Поддержка нажатий тоновым сигналом через колонки (6 вариантов)
Пульт дистанционного управления RM-RK52 в комплекте
Разъем для управления кнопками на руле автомобиля при помощи адаптеров Paser
ТЮНЕР
Таймер на включение радиопрограммы
Тюнер HS-IVi (87,5-108 МГц) и диапазонами AM (СВ 531-1620 кГц, ДВ 153-279 кГц)
Cхема SSM при стереоприеме станций в диапазоне FM
18 + 6 (FM+AM) программируемых настроек
Полезная чувствительность FM 9.3 дБФ
Автоматический поиск
Система радиоданных RDS
Переключатель стерео/моно
Память на радиостанции на случай отключения магнитолы
CD-ПЛЕЕР
Совместимость с форматами записи MP3 и WMA
Совместимость с дисками CD-R/RW благодаря схеме усиления сигнала ADS
Считывающее устройство JVC, способное работать в экстремальных условиях и CD-механизм, устойчивый к вибрациям
Частотный диапазон 5-20000 Гц
Отношение сигнал/шум 102 дБ
Разделение каналов более 85дБ
Детонация и искажения ниже измеряемых значений
Случайный выбор/повторное воспроизведение
Вводное сканирование
Возможность выгрузки диска при выключенном питании
ПОДКЛЮЧЕНИЕ IPHONE
Подключение iPod/iPhone по USB
Текст
Зарядное устройство
Управление воспроизведением с плеера/телефона или с автомагнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB
USB на передней панели
Совместимость с форматами записи MP3, WMA
Подача питания 1A на подключенное устройство
USB mass storage class для музыкальных файлов (кроме NTFS, только 1 раздел, ток 0.5А)
УСИЛИТЕЛЬ
Усилитель на полевых транзисторах MOS-FET
24-битовый цифро-аналоговый преобразователь
Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала
Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом (допустимо 8 Ом) нагрузки, 40-20000 Гц при не более 1.0% общих гармонических искажений
3-полосный параметрический эквалайзер iEQ с легкой установкой Easy EQ, память на звуковые настройки по каждому источнику Source Link EQ
Управление громкостью в зависимости от источника
Приглушение громкости
Регулировка баланса
Тонкомпенсация в трех вариантах
Фильтры высоких и низких частот
Переключатель максимального коэффициента усиления
Фэйдер - регулировка уровня громкости передних/задних акустических систем
Две пары линейных выходов c уровнем 2.5 Вт с регулировкой уровня, одна из них переключаемая передние колонки/сабвуфер с регулировкой частоты среза
Входы AUX на передней и на задней панели
ДИСПЛЕЙ
Раздельный Vario Color - отдельная регулировка цвета подсветки кнопок и цвета дисплея в обычном режиме и с включенным диммером, 30000x30000 комбинаций цветов
Раздельная плавная регулировка яркости дисплея
Автоматический диммер
Подсветка включения питания в режиме ожидания
УСТАНОВКА
Монтажный размер 182 x 52 x 159 мм
Разъем ISO
Цена-1200 грн.[size=14]
ХАРЬКОВ
shevaДата: Воскресенье, 30.09.2012, 11:29 | Сообщение # 2
Авто: Ceed SW 1,6 AT
База Автозвука
Киев, ул. Боженко, д. 86, корп. Д
1 173 грн.
OlllegДата: Воскресенье, 30.09.2012, 11:35 | Сообщение # 3
Покупал в Харькове дороже. Отдам за 1000 !!!
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Воскресенье, 30.09.2012, 14:49
