Dmitriy5636 | Дата: Суббота, 22.11.2014, 13:53 | Сообщение # 1 |
| Машина новая, пробег 6,5тыс. начал проявляться следующий глюк: глушу движок, вытаскиваю ключ из зажигания и через 2 сек машина становится под охрану.... Думал касаюсь кнопки на брееке, стал держеть за самый край, глюк повторился...может кто с таким сталкивался ранее
Avatar | Дата: Суббота, 22.11.2014, 14:43 | Сообщение # 2 |
Авто: JD 1.6 MID
| не должно такого быть.. кнопку на брелке нужно ощутимо нажать для срабатывания. однозначно к ОД если проблема не плавающая. в противном случае будь готов долго открещиваться от родства с верблюдами з.ы.: у меня иногда глючат по очереди левый-правый задний стеклоподьемники. на ТО даже не заикался, т.к. недоказуемо
