Люфт в руле....
Baza | Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:58 | Сообщение # 21 |
| аналогичный вопрос насчет диагностики... лично я пока ничего не понимаю) летит колонка (!!!), машина ездит месяц... eminem, если можно, дай как можно больше подробностей
eminem | Дата: Четверг, 25.07.2013, 16:07 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Аристарх) Eminem....скажи а ты не в курсе как они диагностику делали....???
Сначала, сам механик сел за руль, потом загнали на подъемник, а меняли вот это-https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B4&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WBTxUcyoPOeS4ATHtoHoCA&ved=0CFwQsAQ&biw=1680&bih=847
Андрей Ceed 1.6 JD TOP 2012
Аристарх | Дата: Четверг, 25.07.2013, 16:33 | Сообщение # 23 |
| Лично видел, что меняли.....есть инфорсация, что они просто это пишут, а на самом деле затягивают рейку по самое небалуйсь.....естественно все люфты пропадают...
Alex57 | Дата: Пятница, 26.07.2013, 18:15 | Сообщение # 24 |
Авто: KIA Cee'd JD top 1.6МТ
| Насторожила эта проблема с самого начала эксплуатации. Мелкая дробь на руле, при езде по гравию и брусчатке. На оф СТО толком ничего не объяснили. Да я на них особо и не расчитывал. Обратился к знающим рулевое. Машину подняли, проверили всё досконально на люфт: тяги, опоры, рейку. Всё в норме. И разъяснили, что для нормальной работы ЭУР в рейке должен быть допуск, по-простому - зазорЧИК. Затягивать рейку НЕЛЬЗЯ. Иначе механизм непредсказуем. А это - беда, знает каждый водитель. Но ЛЮФТА на руле быть НЕ ДОЛЖНО. При покачивании его влево-вправо при запущенном двигателе, - руль должен быть как-бы внатяжечку. А дробь на брусчатке- это норма. И не только для JD. Это отличие от гидроусилка и механики. Нет той связи, как раньше: водитель-руль, и больше ничего."Старики" называют ЭУР - "искуственный руль". Куча разных втулок. А педаль газа как замозгована! Ппц! Техническая революция! Терпи народ! За кайф на руле надо платить. Пусть мелкой, но дробью. Вопрос только у кого, где и какая брусчатка. Рулевое и за месяц убить можно. Вот люфт - это ремонт. Короче, парни 18000 на ODO, и я не парюсь. И вам не советую. Всем ровных дорог и верных "коней"!
Baza | Дата: Пятница, 26.07.2013, 19:36 | Сообщение # 25 |
| а тем временем,в производстве с августа будут ремкомплекты для рулевых реек и никакая это не норма, полно машин других марок с эуром где все с рейкой нормально
вот текст от человека, который подтягивал рейку, менял все в сборе и так далее: Цитата (jon) Решил проблему стука в руле. Оказывается, проблема вовсе не в датчике поворота(муфты). Идеальной тишины на брусчатке,рельсах и прочих неровностях достиг благодаря следующим действиям - замена втулок в рулевой рейки и регулировка - посадил внутренний подшипник на герметик(как видно на фото, присутствует потёртости в корпусе куда садится потшипник) - замена вала рулевой колонки(карданчики) После этого авто просто не узнать. Такой тишины даже когда только купил не наблюдал,всегда что то в руле постукивало
вот вся тема с описанием ремонта и фотками: http://www.club-md.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=862&start=80
напоминаю, конструктивно рейка элантры и сида - идентичны
на акцентах/солярисах/рио аналогичная проблема, так там даже бюллетень ТСБ выпустили: http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=27792&page=2
и не обманывайте сами себя - это халтура, конструктивный брак; так быть не должно, хлипкие и кривые рейки из пластмассы - нужно решать
eminem | Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:38 | Сообщение # 26 |
| Цитата (Аристарх) Лично видел, что меняли.....есть инфорсация, что они просто это пишут, а на самом деле затягивают рейку по самое небалуйсь.....естественно все люфты пропадают... В момент замены не присутствовал, но когда спустился в коробке лежала(типа старая ) достоверность этого не гарантирую так как нужно было стоять над головой, но стук пропал. Кантора СВИТ АВТО на Петровке.(фирменное СТО)
Сообщение отредактировал eminem - Пятница, 26.07.2013, 20:42 |
Аристарх | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 12:20 | Сообщение # 27 |
| Ептель...на Калине ЕУР не стучит...
-ra- | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 13:46 | Сообщение # 28 |
| Аристарх, Не стучит, или не слышно за фоновым дребезжанием всего остального? Колонку меняют при невозможности ремонта ЭУР, т.к. от идет в запчастях в сборе с колонкой. И стоит это удовольствие не мало.
Аристарх | Дата: Среда, 07.08.2013, 16:03 | Сообщение # 29 |
| Занятно... http://www.ceed-i30.ru/index.php?showtopic=35
Добавлено (07.08.2013, 14:52) --------------------------------------------- Все ответы
Добавлено (07.08.2013, 15:01) --------------------------------------------- ................................
Добавлено (07.08.2013, 15:03) --------------------------------------------- http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,49487.0.html
Сообщение отредактировал Аристарх - Среда, 07.08.2013, 16:04 |
music-man | Дата: Пятница, 13.09.2013, 18:24 | Сообщение # 30 |
Авто: Kia Ceed JD 1.6 MT MID
| Цитата (Аристарх) вопрос..появился ли у кого люфт и кто - как с этим борется..... Люфта нет, а вот на поворотах с шиферным покрытиям начинает подстукивать и отдавать на руль..Похоже, рейка начинает просыпаться ((((
Maxx | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:27 | Сообщение # 31 |
| Цитата (music-man) Люфта нет, а вот на поворотах с шиферным покрытиям начинает подстукивать и отдавать на руль..Похоже, рейка начинает просыпаться (((( Подтверждаю. Есть такая же фигня на двухнедельной машине. Че делать - неясно.
Baza | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:50 | Сообщение # 32 |
| ну а что делать - я чуть выше давал ссылки на темы, где люди решают эти проблемы от официалов мудацких толку нет и не будет, дать машину - вреда будет больше чем пользы а так - рулевое в сиде в массе - пластмассовое барахло, еще и с браком периодическим, пластиковые одноразовые втулки, рассыпающиеся подшипники... поэтому выход один - разбирать и доделывать до нормального состояния - вытачивать втулки, проклеивать подшипники и тд и тп у меня сейчас 17 тысяч - ну по ощущениям рулевого фактически не осталось, уже и с прямым рулем грюки на любой вкус, и когда руль крутишь на месте гремит и стучит... жду поездки в Киев на то СТО (выше давал ссылку), которое берется переделывать и укреплять рулевое...
musicman | Дата: Вторник, 17.09.2013, 01:07 | Сообщение # 33 |
Сообщение отредактировал musicman - Вторник, 17.09.2013, 13:01 |
music-man | Дата: Вторник, 17.09.2013, 13:02 | Сообщение # 34 |
| Мда.. Похоже,нас всех ждет одна и та же проблема.. Baza, а как решать? Нужна статистика, коллективные обращения и адекватный ОД, который поддержит владельцев Сида и напишет на завод официальное обращение по устранению конструктивных недоработок. У нас это вряд ли реально, хотя.. Я уже подумываю как эту хрень вылечить, а то эти стуки начинают напрягать. Итак млин каждую яму пытаешься объезжать, а толку.. Один хрен у всех одна болячка и вылазит независимо от стиля езды... Машинка классная, но с этой рейкой все приятные эмоции от машины пропадают..(( пробег 17300км
Аристарх | Дата: Вторник, 17.09.2013, 14:52 | Сообщение # 35 |
| А на рейку у нас 5 лет гарантии????
eminem | Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:23 | Сообщение # 36 |
| 3 года точно, почитайте договор там все подробно расписано.
Аристарх | Дата: Вторник, 17.09.2013, 17:41 | Сообщение # 37 |
| на нулевом ТО съехали..сказали не стучит...а люфт типа есть ..но в пределах.....на ТО 1 буду уже ругаться.....бля на Гетзе 6 лет ездил....вообще никакого люфта....и биения....
music-man | Дата: Вторник, 17.09.2013, 18:50 | Сообщение # 38 |
| не думал, что рейка у Сидов такая пластилиновая..Что за идиоты разрабатывали конструкцию и подписались под использованными материалами..Обос_лись на такой мелочи..
eminem | Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:09 | Сообщение # 39 |
| Выше я описывал такую проблему, у меня диагностировали не исправность в рулевой колонке и меняли все в сборе о рейке речи не шло.
music-man | Дата: Среда, 18.09.2013, 09:44 | Сообщение # 40 |
| Цитата (eminem) о рейке речи не шло. Мы тут обсуждаем проблему с рейкой, если вы не поняли. И мой пост не был ответом на лично вашу проблему с рулевой колонкой.
