Люфт в руле....
Аристарх | Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:32 | Сообщение # 1 |
| Добрый день сидоводы. Такая проблема...на 2 т. появился люфт в руле, при езде не чувствуется, только когда по брущатке появляется биение....калаталка в руле,.....при заведенном двигателе, когда машина стоит на месте, при резких дерганиях руля вправо-влево он чувствуется...как будто шарик какой то в руле калатает.....и люфтик есть....на ТО-0 меня естественно послали...все в норме...сказали резинка сжалась...это я так понимаю шестерня ЕУР.... Думал сам поджать карданчик рулевого вала...как на старых сидах, а там не гайка на 12, а какая то заклепка с пломбой, да еще и с меткой....такой вопрос..появился ли у кого люфт и кто - как с этим борется..... У меня Сeed jd 2012 г. Всем спасибо......
Сообщение отредактировал Аристарх - Пятница, 12.07.2013, 18:56 |
Baza | Дата: Пятница, 12.07.2013, 13:57 | Сообщение # 2 |
| как ведет себя рейка, на неровностях, при отклоненном от нуля руле - есть стуки, удары, в руль что-то отдается? как едет по бруковке если руль держать не прямо?
Аристарх | Дата: Пятница, 12.07.2013, 14:10 | Сообщение # 3 |
| да..на неровностях появляется биение...оно не звисит от поворота руля влево-вправо...
Сообщение отредактировал Аристарх - Пятница, 12.07.2013, 14:23 |
Baza | Дата: Пятница, 12.07.2013, 15:03 | Сообщение # 4 |
| погоди, даже на прямой (когда руль прямо)? ну это не есть хорошо тогда, рейке походу того, вилы( полумера - подтянуть рейку серьезней - поменять ремкомплекты (все резинки) втулок рейки еще серьезней - вытачивать новые втулки, и на них ставить новые ремкомплекты, так как штатные втулки - полное гуано в каком ты городе?
Аристарх | Дата: Пятница, 12.07.2013, 15:45 | Сообщение # 5 |
| Киев, изначально такого небыло, неужели за 2 т. рейка убилась....по ровной дороге прямо, вправо, влево..тишина..,биение (легкая колотушка) появляется только по неровностям.... Биение появилось одновременно с люфтом....Добавлено (12.07.2013, 14:41) ---------------------------------------------
Цитата (Baza) погоди, даже на прямой (когда руль прямо)? ну это не есть хорошо тогда, рейке походу того, вилы( полумера - подтянуть рейку серьезней - поменять ремкомплекты (все резинки) втулок рейки еще серьезней - вытачивать новые втулки, и на них ставить новые ремкомплекты, так как штатные втулки - полное гуано в каком ты городе? расстроился я...Добавлено (12.07.2013, 14:45) --------------------------------------------- а почему не шестерня ЕУР, не ослабленый карданчик рулевого вала????
Сообщение отредактировал Аристарх - Пятница, 12.07.2013, 15:40 |
Baza | Дата: Пятница, 12.07.2013, 15:52 | Сообщение # 6 |
| если Киев, то не все так плохо) есть одна контора, которая занимается этой проблемой, я сам к ним собираюсь подьехать, как только в Киеве окажусь; у меня рейке тоже ппц так вот про контору - они начали делать рейку на элантрах новых, там такая же проблема, конструктивно рейки с сидом одинаковые в чем плюсы - для них эта ситуация знакома, знают что и как делать если интересно - могу дать контакты
зы: по твоим вопросам - если бы у тебя только в повороте была проблема - одно дело, но ты ведь говоришь, что и на прямой уже... ну и опять таки - это мое имхо, диагноз виртуально не поставишь, дай Бог - ошибаюсь... у моего сида рейке просто ппц, и началось это тысяч с 3х пробега.... и подтягивать там нечего, и сам эур вместе с шестерней не при делах (это было на сидах прошлого поколения)
Аристарх | Дата: Пятница, 12.07.2013, 15:57 | Сообщение # 7 |
| у тебя Сид какого года...
Baza | Дата: Пятница, 12.07.2013, 15:59 | Сообщение # 8 |
| ну если бы не такой как у тебя, я бы не советовал) у меня JD 12 года выпуска
Аристарх | Дата: Пятница, 12.07.2013, 16:12 | Сообщение # 9 |
| какой пробег Добавлено (12.07.2013, 15:04) --------------------------------------------- дай контакты......а с официалами по гарантии ты не боролся...????? Добавлено (12.07.2013, 15:08) ---------------------------------------------
Цитата (Baza) и началось это тысяч с 3х пробега.... и подтягивать там нечего, и сам эур вместе с шестерней не при делах (это было на сидах прошлого поколения) Ну как за 3 т. она может убиваться...разве что изначально бракованная стояла......у других же не убивается..хотя я уверен и по ямам ездят...Добавлено (12.07.2013, 15:12) ---------------------------------------------
Цитата (Baza) как ведет себя рейка, на неровностях, при отклоненном от нуля руле - есть стуки, удары, в руль что-то отдается? как едет по бруковке если руль держать не прямо? что прямо, что вправо..биение начинается когда появляется неровность...
Baza | Дата: Пятница, 12.07.2013, 16:13 | Сообщение # 10 |
| сейчас 13 тысяч пробега официалы - почитай тут рядом как я по бракованной коробке с ними боролся) кроме того, по тем же элантрам - полно случаев, когда по гарантии меняли рейку в сборе - 5 тысяч пробега и все по новому, там сама конструкция никакая
Аристарх | Дата: Пятница, 12.07.2013, 16:20 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Baza) там сама конструкция никакая но не у всех....у большинства конструкция работает и неплохо....
Baza | Дата: Пятница, 12.07.2013, 16:32 | Сообщение # 12 |
| ну это мнение тех, кто разбирал рейку - насчет конструкции
Аристарх | Дата: Пятница, 12.07.2013, 16:41 | Сообщение # 13 |
| Ничего по этой теме на росийском форуме не нахожу.....:(
-ra- | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 11:14 | Сообщение # 14 |
| Может все же стоит менять по гарантии, пока она не закончится? Если разберут и переделают на свой лад, то потом по гарантии могут и не поменять. А если проблема будет повторятся, то завод внесет со временем необходимые доработки и будут менят на доработанные механизмы.
Сообщение отредактировал -ra- - Понедельник, 15.07.2013, 11:17 |
Аристарх | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 11:42 | Сообщение # 15 |
| Да..полюбому буду пробовать по гарантии...но на ТО-0, создалось впечатление, что они только масла и фильтры могут менять...
Baza | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:57 | Сообщение # 16 |
| можно и по гарантии но, во первых, нужно потратить хз сколько нервов и времени, чтобы их заставить что-то сделать, будут спрыжки и рассказы, что все ок и что так и надо во-вторых - если даже их убедить в необходимости замены - машину на прикол у них и ждать пока не приедет запчасть, неизвестно сколько времени в третьих - они когда одно чинят, другое ломают, убедился очень много раз, во время своих боданий с официалами в четвертых, пластмассовые втулки на наших дорогах никогда не будут тихими, полюбому начнется стук и грюк, это вопрос времени; решает вопрос выточка новых, более прочных втулок; с завода такие не пойдут ну и в пятых, по примеру тех же элантр - есть люди, которые добились с очень большим трудом замены по гарантии и все со временем вернулось опять...
Аристарх | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 13:15 | Сообщение # 17 |
| не факт что им что то меняли.....затянули и все...
eminem | Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:32 | Сообщение # 18 |
| Цитата (Аристарх) можно и по гарантиино, во первых, нужно потратить хз сколько нервов и времени, чтобы их заставить что-то сделать, будут спрыжки и рассказы, что все ок и что так и надо во-вторых - если даже их убедить в необходимости замены - машину на прикол у них и ждать пока не приедет запчасть, неизвестно сколько времени в третьих - они когда одно чинят, другое ломают, убедился очень много раз, во время своих боданий с официалами в четвертых, пластмассовые втулки на наших дорогах никогда не будут тихими, полюбому начнется стук и грюк, это вопрос времени; решает вопрос выточка новых, более прочных втулок; с завода такие не пойдут ну и в пятых, по примеру тех же элантр - есть люди, которые добились с очень большим трудом замены по гарантии и все со временем вернулось опять... Всем день добрый. На российском форуме отвечал пока не зарегистрировался на нашем. У меня была таже проблема, стук , биение и т.д. и т.п. на нулевом ТО, ничего не проявлялось, начало где-то с 4000-5000 тыс. Подезжал в январе, отмазались, мол зима, електоруселитель не успевает и всякая другая охинея. Когда пришло ТО 15000 тыс. мастер сел сам за руль и уже реально сам ощутил биение(аперель месяц, слава богу сошел уже снег) загнали на диагностику и что вы думаете обнаружили....... полетела рулевая колонка, слава богу ни каких механических повреждений не было. Написал заяву и ожидал около 25 дней, машину не ставил на прикол, можно было ездить. Поменяли, оплатил только развал схождение 150грн и пока катаюсь, уже 21000 тыс км. Мой Вам совет пока есть гарантия-едите и меняйте!!!! менял в СВИТ АВТО НА ПЕТРОВКЕ. УДАЧИ!!!!
Андрей Ceed 1.6 JD TOP 2012
Baza | Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:52 | Сообщение # 19 |
| омг, как это полетела рулевая колонка??
Сообщение отредактировал Baza - Четверг, 25.07.2013, 13:53 |
Аристарх | Дата: Четверг, 25.07.2013, 14:53 | Сообщение # 20 |
| Да...как это колонка...может ЭУР???
Добавлено (25.07.2013, 13:53) --------------------------------------------- Eminem....скажи а ты не в курсе как они диагностику делали....???
Сообщение отредактировал Аристарх - Четверг, 25.07.2013, 15:16 |
