  • Страница 2 из 2
Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.2 Обсуждение Кia cee'd 2-го поколения (модель JD, 2012 г.в.) » Сажевый фильтр (DPF)
DogmaДата: Четверг, 26.06.2014, 13:45 | Сообщение # 21
не хочу офтопить, но..
-ra-, хорошо, а что с гарантией? навернулся двигатель... приезжаю я на сервис, а мне говорят, что случай под гарантию не подпадает т.к. залито масто не "по книжке" и тычать оной мне в лицо... и, как бы они козлы, но и аргументов в свою защиту у меня тоже нет.
допустим, на Свит-Авто такого не будет, но не все же на него ездят и/или имеют такую возможность.
ovdДата: Четверг, 26.06.2014, 14:59 | Сообщение # 22
Все таки нужно объединять темы о сажевом фильтре и масле. По существу. На Свит-авто с маслом все совсем запутано. Только, что вернулся с ТО залили 5w30 с допуском С3 вместо В4, 0W40 лить нельзя - нет одобрения Фалькон-Авто. Интереснее другое. В спортаж с сажевым фильтром льют 0W40 с допуском В4, хотя правильно лить С3. Странно все это.
BigbeerДата: Среда, 02.07.2014, 23:27 | Сообщение # 23
Авто: Kia Cee'd JD SW CRDi AT
Заинтересовался этим вопросом и вот что мне ответил KIA
"Доброго дня, Олександр!
На автомобілі U5YHN816BEL------ немає даного (CPF)  фільтра.
 З повагою, Микола Старовойтов Фахівець по роботі зі складними претензіями споживачів---------------------------------------------------------------------ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО»"
-ra-Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:12 | Сообщение # 24
Напишите в личку гос номер, накажут виновного в дезинформации.   dry Скорей всего это новенький приёмщик. Он в маслах не сильно пока понимает и выбрал то которое забито в карту ТО.
Успокою, что масло которое залили (XE 5W-30 французского производства) соответствует всем необходимым стандартам (ACEA C3, A3/B3, A3/B4) и для CPF и без него. При этом имеет достаточно высокое щелочное. У Фалькон-Авто нет ограничений по вязкости, а Корейцы дают ту же таблицу, что и в мануале (от 0W-30 до 15W-40).
Поменяем масла в картах ТО для исключения таких недоразумений.
Сообщение отредактировал -ra- - Четверг, 03.07.2014, 17:19
ovdДата: Пятница, 04.07.2014, 18:08 | Сообщение # 25
Странные мы все таки люди. Зачем наказывать человека, который действует согласно карты ТО, наверное (я надеюсь) утвержденной КИА, в смысле корейцами. Если у Вас такие возможности, что Вы можете переписать карты ТО, обратитесь в Корею или Словакию, с просьбой разъяснить ситуацию с сажевым фильтром и маслами для дизеля в Украине. Разместите этот ответ у себя в салоне и на этом форуме и можно закрывать тему по маслам и фильтру.
А пока ответ на
Цитата Dogma ()
не хочу офтопить, но.. -ra-, хорошо, а что с гарантией?
всем понятен и, поэтому, не озвучен.
И еще. Откуда Вы взяли информацию
Я нашел только АСЕА С3 - http://www.mobil.com/Russia-....0.aspx.
У Фалькон-Авто действительно нет ограничений по вязкости, они абсолютно справедливо ссылаются на инструкцию по эксплуатации. При всем уважении, но не Свит-Авто и Фалькон-Авто являются разработчиками двигателя и не им решать какая вязкость соответствует двигателю.
-ra-Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:35 | Сообщение # 26
Цитата ovd ()
не хочу офтопить, но.. -ra-, хорошо, а что с гарантией?всем понятен и, поэтому, не озвучен.
С гарантией все нормально. Вы же не на базаре на разлив масло купили и у "дяди Пети в гараже" поменяли.
Это для того чтоб розничная торговля держала больший ассортимент. Вместо одной бочки универсального масла определенной вязкости приходится держать по 2 бочки из за допусков. XE  соответствует VW 505.01, а этот допуск подразумевает соответствие категории ACEA B4.
Master_TyreДата: Воскресенье, 03.08.2014, 15:35 | Сообщение # 27
Ездил на предыдущем Сиде 1.6 crdi (2008 г.в.) 45 т. км на 5W40 Eni i-Sint MS (Agip),  продолжаю лить его и в Soul 1.6 crdi.
Пробовал 5W30 ms i-sint - никакой экономии не заметил (у меня режим езды стандартный трасса/город 70/30, поэтому могу делать замеры на экономичность легко).
Вернулся вновь на 5W40.
Сейчас новый Сид прошел первое ТО 15000 - залили Mobil 5W30 Super 3000
Пока не спрыгну с гарантии буду лить 5W30, а потом будет видно.
Как заводится авто при -26 на 5w40  - прилагаю.... снято прошлой зимой.
marshalДата: Воскресенье, 11.01.2015, 11:28 | Сообщение # 28
Авто: KIA Cee'd 1.6CRDi
Ув. сидоводы, подскажите как определить есть ли CPF (католизированный фильтр микрочастиц) или нет. Авто - Kia Ceed 2008 crdi
Действительно ли от этого зависит какое масло лить?
mn1000Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:31 | Сообщение # 29
На ceed fl как я понял, есть только катализатор - сразу за турбиной боченок
https://f-a.d-cd.net/9b9cb5cs-480.jpg
Сообщение отредактировал mn1000 - Четверг, 15.01.2015, 16:33
-ra-Дата: Среда, 21.01.2015, 11:09 | Сообщение # 30
У Маршала 2 катализатора стоит. Бывает и такое)
Процетирую тут ответ на его вопрос в личке:
WCC - warm-up catalytic converter
UCC - underfloor catalytic converter
Т.е. в машине 2 катализатора. 1 выпускной коллектор, который дожигает
сажу в содружестве с системой EGR. Второй дополнительный под днищем
автомобиля. Стоят они оба как один DPF (CPF) так что с качеством топлива
и масла лучше не шутить, и главное иногда ездить с постоянной скоростью
по трассе для нормального
прожига катализатора.
ваноДата: Пятница, 30.01.2015, 23:43 | Сообщение # 31
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
Заходите на Avto.pro
Затем в левом нижнем углу нажимаете "Найти запчасти в оригинальном каталоге Kia" - вбиваете свой VIN - нажимаете "запрос" - выделяете появившуюся строку с данными вашего авто (вплоть до точной даты выпуска) - выбираете "двигатель" - "выхлопная труба" (у меня на 6 странице) - ищите на картинке бочонок - нажмите на его код на схеме в прямоугольнике рядом с ним - появится таблица с его артикулом и описанием.
У меня пишет "Преобразователь", т.е. катализатор, сажевика нет.
На большой схеме в левом нижнем углу дополнительная схема D.P.F., ограниченная пунктиром, возле того бочонка кода нет, из чего я тоже сделал вывод, что у меня нет сажевика.
Всем удачи!!
Сообщение отредактировал вано - Пятница, 30.01.2015, 23:57
torieДата: Суббота, 31.01.2015, 02:12 | Сообщение # 32
Одесса-мама
У кого есть сажевик,то уже знали бы))) Прожиг-это вещь,которую,по заверения дизелеводов, невозможно пропустить)))))
--Мать городов русских!
-ra-Дата: Понедельник, 03.08.2015, 14:06 | Сообщение # 33
Ну да. Облако дыма за машиной сложно не заметить))) Многие сразу сворачивают на сервис при виде облака в зеркале заднего вида)
  • Страница 2 из 2
