Сажевый фильтр (DPF)
Dogma | Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:45 | Сообщение # 21 |
| не хочу офтопить, но.. -ra-, хорошо, а что с гарантией? навернулся двигатель... приезжаю я на сервис, а мне говорят, что случай под гарантию не подпадает т.к. залито масто не "по книжке" и тычать оной мне в лицо... и, как бы они козлы, но и аргументов в свою защиту у меня тоже нет. допустим, на Свит-Авто такого не будет, но не все же на него ездят и/или имеют такую возможность.
ovd | Дата: Четверг, 26.06.2014, 14:59 | Сообщение # 22 |
| Все таки нужно объединять темы о сажевом фильтре и масле. По существу. На Свит-авто с маслом все совсем запутано. Только, что вернулся с ТО залили 5w30 с допуском С3 вместо В4, 0W40 лить нельзя - нет одобрения Фалькон-Авто. Интереснее другое. В спортаж с сажевым фильтром льют 0W40 с допуском В4, хотя правильно лить С3. Странно все это.
Bigbeer | Дата: Среда, 02.07.2014, 23:27 | Сообщение # 23 |
Авто: Kia Cee'd JD SW CRDi AT
| Заинтересовался этим вопросом и вот что мне ответил KIA "Доброго дня, Олександр! На автомобілі U5YHN816BEL------ немає даного (CPF) фільтра. З повагою, Микола Старовойтов Фахівець по роботі зі складними претензіями споживачів---------------------------------------------------------------------ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО»"
-ra- | Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:12 | Сообщение # 24 |
| Цитата ovd ( ) Только, что вернулся с ТО залили 5w30 с допуском С3 вместо В4, 0W40 лить нельзя - нет одобрения Фалькон-Авто. Напишите в личку гос номер, накажут виновного в дезинформации. Скорей всего это новенький приёмщик. Он в маслах не сильно пока понимает и выбрал то которое забито в карту ТО. Успокою, что масло которое залили (XE 5W-30 французского производства) соответствует всем необходимым стандартам (ACEA C3, A3/B3, A3/B4) и для CPF и без него. При этом имеет достаточно высокое щелочное. У Фалькон-Авто нет ограничений по вязкости, а Корейцы дают ту же таблицу, что и в мануале (от 0W-30 до 15W-40). Поменяем масла в картах ТО для исключения таких недоразумений.
Сообщение отредактировал -ra- - Четверг, 03.07.2014, 17:19 |
ovd | Дата: Пятница, 04.07.2014, 18:08 | Сообщение # 25 |
| Цитата -ra- ( ) накажут виновного в дезинформации Странные мы все таки люди. Зачем наказывать человека, который действует согласно карты ТО, наверное (я надеюсь) утвержденной КИА, в смысле корейцами. Если у Вас такие возможности, что Вы можете переписать карты ТО, обратитесь в Корею или Словакию, с просьбой разъяснить ситуацию с сажевым фильтром и маслами для дизеля в Украине. Разместите этот ответ у себя в салоне и на этом форуме и можно закрывать тему по маслам и фильтру. А пока ответ на Цитата Dogma ( ) не хочу офтопить, но.. -ra-, хорошо, а что с гарантией? всем понятен и, поэтому, не озвучен. И еще. Откуда Вы взяли информацию Цитата -ra- ( ) ACEA C3, A3/B3, A3/B4 Я нашел только АСЕА С3 - http://www.mobil.com/Russia-....0.aspx. У Фалькон-Авто действительно нет ограничений по вязкости, они абсолютно справедливо ссылаются на инструкцию по эксплуатации. При всем уважении, но не Свит-Авто и Фалькон-Авто являются разработчиками двигателя и не им решать какая вязкость соответствует двигателю.
-ra- | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:35 | Сообщение # 26 |
| Цитата ovd ( ) не хочу офтопить, но.. -ra-, хорошо, а что с гарантией?всем понятен и, поэтому, не озвучен. С гарантией все нормально. Вы же не на базаре на разлив масло купили и у "дяди Пети в гараже" поменяли. Цитата ovd ( ) Я нашел только АСЕА С3 Это для того чтоб розничная торговля держала больший ассортимент. Вместо одной бочки универсального масла определенной вязкости приходится держать по 2 бочки из за допусков. XE соответствует VW 505.01, а этот допуск подразумевает соответствие категории ACEA B4.
Master_Tyre | Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 15:35 | Сообщение # 27 |
| Ездил на предыдущем Сиде 1.6 crdi (2008 г.в.) 45 т. км на 5W40 Eni i-Sint MS (Agip), продолжаю лить его и в Soul 1.6 crdi. Пробовал 5W30 ms i-sint - никакой экономии не заметил (у меня режим езды стандартный трасса/город 70/30, поэтому могу делать замеры на экономичность легко). Вернулся вновь на 5W40. Сейчас новый Сид прошел первое ТО 15000 - залили Mobil 5W30 Super 3000 Пока не спрыгну с гарантии буду лить 5W30, а потом будет видно. Как заводится авто при -26 на 5w40 - прилагаю.... снято прошлой зимой.
marshal | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 11:28 | Сообщение # 28 |
Авто: KIA Cee'd 1.6CRDi
| Ув. сидоводы, подскажите как определить есть ли CPF (католизированный фильтр микрочастиц) или нет. Авто - Kia Ceed 2008 crdi Действительно ли от этого зависит какое масло лить?
mn1000 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:31 | Сообщение # 29 |
| На ceed fl как я понял, есть только катализатор - сразу за турбиной боченок https://f-a.d-cd.net/9b9cb5cs-480.jpg
Сообщение отредактировал mn1000 - Четверг, 15.01.2015, 16:33 |
-ra- | Дата: Среда, 21.01.2015, 11:09 | Сообщение # 30 |
| У Маршала 2 катализатора стоит. Бывает и такое) Процетирую тут ответ на его вопрос в личке: WCC - warm-up catalytic converter UCC - underfloor catalytic converter Т.е. в машине 2 катализатора. 1 выпускной коллектор, который дожигает сажу в содружестве с системой EGR. Второй дополнительный под днищем автомобиля. Стоят они оба как один DPF (CPF) так что с качеством топлива и масла лучше не шутить, и главное иногда ездить с постоянной скоростью по трассе для нормального прожига катализатора.
вано | Дата: Пятница, 30.01.2015, 23:43 | Сообщение # 31 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Заходите на Avto.pro Затем в левом нижнем углу нажимаете "Найти запчасти в оригинальном каталоге Kia" - вбиваете свой VIN - нажимаете "запрос" - выделяете появившуюся строку с данными вашего авто (вплоть до точной даты выпуска) - выбираете "двигатель" - "выхлопная труба" (у меня на 6 странице) - ищите на картинке бочонок - нажмите на его код на схеме в прямоугольнике рядом с ним - появится таблица с его артикулом и описанием. У меня пишет "Преобразователь", т.е. катализатор, сажевика нет. На большой схеме в левом нижнем углу дополнительная схема D.P.F., ограниченная пунктиром, возле того бочонка кода нет, из чего я тоже сделал вывод, что у меня нет сажевика. Всем удачи!!
Сообщение отредактировал вано - Пятница, 30.01.2015, 23:57 |
torie | Дата: Суббота, 31.01.2015, 02:12 | Сообщение # 32 |
Одесса-мама
| У кого есть сажевик,то уже знали бы))) Прожиг-это вещь,которую,по заверения дизелеводов, невозможно пропустить)))))
--Мать городов русских!
-ra- | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 14:06 | Сообщение # 33 |
| Цитата torie ( ) Прожиг-это вещь,которую,по заверения дизелеводов, невозможно пропустить))))) Ну да. Облако дыма за машиной сложно не заметить))) Многие сразу сворачивают на сервис при виде облака в зеркале заднего вида)
