Режимы стеклоочистителя JD
music-man | Дата: Вторник, 11.12.2012, 12:10 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed JD 1.6 MT MID
| Привет одноклубникам. Сразу вопрос - у кого как работает датчик дождя? Насколько адэекватно, по вашему мнению, он реагирует на дождь и снег?
У меня: в режиме AUTО, к примеру, когда идет дождь, работает вроде неплохо, хотя иногда дворники начинают ускорятся тогда, когда причин на это нет. Количество капель на стекле такое же, а они "маслают", словно ужаренные. И еще заметил некую неадэкватность - когда проезжаешь под мостом, по идее, дворники должны приостановить работу, так как стекло протертое без капель и влага не попадает на стекло. Почему-то, дворники как работали, так и работают при этом. Напомню, это режим датчика дождя (AUTO). Когда идет снег-работа вообще уму непонятна. Уже налепило, что ехать не возможно, а дворника "молчат". Переключаю разные режимы, потом возвращаю снова на AUTO, и вроде как работает как нужно. Теперь о двух режимах прерывания. Режим скорости вращения 1 (имеется в виду, если крутнуть на ручке кольцо вверх на 1 деление, см картинку) - не пойму для чего. У меня в таком режиме дворники срабатывают с большой запоздалостью и несистематичностью. Пауза то слишком большая, то дворники вообще не работают. Может я чего-то не понимаю, но в мануале написано "Нормальная скорость перемещения стеклоочистителя". Похоже, у меня эта функция не работает. Режим скорости вращение 2 (имеется в виду, если крутнуть на ручке кольцо вверх на 2е деление, см картинку) - дворники работают так же непонятно, как и в режиме 1, но как по мне пауза (задержка) немного меньше. Еще заметил, если немного покрутить ручку переключения режимов прерывания туда-сюда, дворники еще как-то по-своему работают. Я уже смеюсь - у меня или режимов больше, чем написано в мануале, либо те, которые есть, работают некорректно Короче говоря, складывается впечатление, что глючит сам переключатель режимов. Поеду на сервис,пускай посмотрят.
Сообщение отредактировал music-man - Вторник, 11.12.2012, 14:57 |
Baza | Дата: Вторник, 11.12.2012, 14:04 | Сообщение # 2 |
| увы, датчик дождя у нас маленько неадекватен, в долгих дождливых поездках возникает желание, чтоб вместо него стоял обычный прерывистый режим.... работает наш датчик по своей логике, не зависящей ни от интенсивности дождя, ни от чего, частенько начинает глючить у меня есть с чем сравнить, логика работы нашего ДД не поддается описанию россияне на сид.ру тоже жалуются на ДД, и в массе, недовольны его работой
пс: в оправдание могу сказать насчет снега - его любой ДД не любит, я не встречал еще таких датчиков дождя, чтоб в снег нормально работали
пс: о каких 2х режимах речь? интенсивность работы в режиме авто - там не два, а больше режимов
music-man | Дата: Вторник, 11.12.2012, 14:55 | Сообщение # 3 |
| Quote (Baza) пс: о каких 2х режимах речь? интенсивность работы в режиме авто - там не два, а больше режимов
Сообщение отредактировал music-man - Вторник, 11.12.2012, 14:58 |
finistfox | Дата: Вторник, 11.12.2012, 17:22 | Сообщение # 4 |
Авто: KIA Cee'd JD 1.6 6AT MID
| Quote (music-man) хотя иногда дворники начинают ускорятся тогда, когда причин на это нет.
Я такое замечал - когда тормозишь или стоишь на наклоне мордой вперед - вода с крыши по инерции стекает на лобовуху и датчик воспринимает это как сильный ливень...
music-man | Дата: Вторник, 11.12.2012, 17:28 | Сообщение # 5 |
| Quote (finistfox) Я такое замечал - когда тормозишь или стоишь на наклоне мордой вперед - вода с крыши по инерции стекает на лобовуху и датчик воспринимает это как сильный ливень... Во-во! А как у Вас работают дворники в режимах 1 и 2 ? см картинку выше.
Baza | Дата: Вторник, 11.12.2012, 17:32 | Сообщение # 6 |
| а можно кликабельную картинку, нихрена не вижу
music-man | Дата: Вторник, 11.12.2012, 17:36 | Сообщение # 7 |
| Quote (Baza) а можно кликабельную картинку, нихрена не вижу http://www.ex.ua/view_storage/919397235121 скачать можно тут. Прикрепить файл не удается, пишет ограничение в размере 10кб. А при таком расширении действительно нихрена не видно
Baza | Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:34 | Сообщение # 8 |
| а, ты про эти режимы... я думал, ты о тех, что кручением колечка меняются, то интенсивность частоты и их там больше
по этим, что на картинке 1,2 - рычаг в "нейтрали" стоит: один щелчок вверх - это авто; два - без перерыва мотыляет со средней скоростью; три - постоянно мотыляет и быстро
music-man | Дата: Среда, 12.12.2012, 10:53 | Сообщение # 9 |
| Quote (Baza) а, ты про эти режимы... я думал, ты о тех, что кручением колечка меняются, то интенсивность частоты и их там больше
ИМЕННО ИХ Я И ИМЕЛ ВВИДУ!То, что ты написал,написано в левой колонке мануала..там все понятно.А с колечками так и не разобрался пока:(
Сообщение отредактировал music-man - Среда, 12.12.2012, 10:54 |
-blind[WBFH] | Дата: Четверг, 13.12.2012, 01:06 | Сообщение # 10 |
| Не оставляйте в положении авто, заглушив машину. При включении зажигания, щетки делают один взмах. Таким макаром я получил сугроб снега в машину и на двери внутрь. Заводил авто с открытой дверью и ковром снега на лобовом.
finistfox | Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:47 | Сообщение # 11 |
| Quote (music-man) А с колечками так и не разобрался пока:(
Есть предположение, что в первом положении рычага стеклоочистителей колечком регулируется ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ датчика. Я пробовал - вроде субъективно дворники срабатывают раньше, если выставить кольцо на "2" (до упора против часовой). Сложно определить наверняка, поскольку стекло засыпает каждый раз с разной интенсивностью...
Просьба протестить
PS - проехал уже 9 тыс, и только сейчас обнаружил, что в машине ТАКИ ЕСТЬ омыватель заднего стекла - врубается, если нажать на рычаг дворников "от себя"... Тупо, но факт - надо внимательней читать мануалы ;))
music-man | Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:06 | Сообщение # 12 |
| Quote (finistfox) PS - проехал уже 9 тыс, и только сейчас обнаружил, что в машине ТАКИ ЕСТЬ омыватель заднего стекла - врубается, если нажать на рычаг дворников "от себя"... Тупо, но факт - надо внимательней читать мануалы ;)) Бывает У нас, обычно, сначала что-то сломают, а потом только достают с бардачка мануал
Добавлено (13.12.2012, 10:06) ---------------------------------------------
Quote (finistfox) Есть предположение, что в первом положении рычага стеклоочистителей колечком регулируется ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ датчика. Я пробовал - вроде субъективно дворники срабатывают раньше, если выставить кольцо на "2" (до упора против часовой). Сложно определить наверняка, поскольку стекло засыпает каждый раз с разной интенсивностью... Трудно не согласиться. А вот режим 1-вроде работает так же как и AUTO..Что обидно, нет детального описания этих функций в мануале. Надо будет весной методом научного тыка понять корейскую логику
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 13.12.2012, 16:17 | Сообщение # 13 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Quote ТАКИ ЕСТЬ омыватель заднего стекла Спасибо за подсказку, я аж обрадовался, думал что нет, а он оказывается есть
LayZ | Дата: Четверг, 13.12.2012, 19:27 | Сообщение # 14 |
Авто: Kia Cee'd JD Top
Предположение верное. Проехал 5,5тис км, за все время почти всегда дворники в режиме Авто, регулирую только чувствительность датчика колесиком. С дождем в общем все устраивает, а вот со снегом траблы, но это со всеми ДД так.
Alex57 | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:03 | Сообщение # 15 |
Авто: KIA Cee'd JD top 1.6МТ
| Такая-же песня, братцы. Подтверждаю. Кольцо интенсивности работы "живёт своей жизнью". Вроде увеличение паузы нарисовано вверх, на самом деле работает совсем наоборот. Крутишь вниз - пауза больше. Тоже бесило поначалу. Какой-же это авто режим? Когда его надо постоянно одуплять! Наверное, чтоб не расслаблялись. А то привыкнем: датчик дождя, датчик снега, датчик грязи...
Sergo8535 | Дата: Четверг, 27.12.2012, 21:45 | Сообщение # 16 |
Авто: ceed JD 1.6 AT Premium white
| На самом деле кольцо регулирует не паузу между взмахом дворников, а чувствительность датчика. Все просто! На минимальной отметке кольца дворники срабатывают на большое количество капель на стекле, а на максимальной отметке достаточно пару капель и они уже срабатывают.
sam_simson | Дата: Четверг, 27.12.2012, 22:14 | Сообщение # 17 |
Авто: Kia Ceed JD 1.6 AT
| У меня по-барабану, автоматический режим сам себе на уме )))
Ingvar | Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:00 | Сообщение # 18 |
Авто: Cee'd JD 1.6 6AT
| Я был уверен, что авторежим есть в ТОР'е, а в MID'е просто прерывистый режим работы дворников. И с чистой совестью сам регулировал кольцо в зависимости от интенсивности дождя.
Sergo8535 | Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:15 | Сообщение # 19 |
| Если написано auto - значит есть авто-режим
Ingvar | Дата: Пятница, 28.12.2012, 14:12 | Сообщение # 20 |
| У меня 1.6 АТ MID, но надписи авто я у себя не видел.
У меня как раз то что показано на картинке - рычаг (целиком) ходит на одно положени вниз (не фиксируется) и 3 положения вверх - прерывисто, быстро, дворникужаленвжопь.
Хотя пару раз мне казалось, что в первом режиме (который --- в инструкции) частота работы дворников менялась, хотя кольцо я не трогал, но на светофоре дворники срабатывали чаще.
Секундомером правда не замерял, так что не уверен. Может и показалось.
