JD Не читает песни с флешки
DobriySkazo4nik | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 12:07 | Сообщение # 1 |
Авто: Cee'd JD 1.6 6MT
| На JD попробовал поставить флешку с музыкой, отказалась её читать. Дома переформатировал в fat32, а была в ntfs. Сейчас флешку находит, видит на ней файлы, но не хочет их воспроизводить. Подскажите, может было у кого. Помню видел где то на форуме, но не могу найти.
volt220 | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 13:09 | Сообщение # 2 |
Авто: Ceed JD 1.6Diesel matrix brown
| http://ceed.org.ua/forum/66-9679-599479-16-1353067657
мне помогает "передергивание" (вытянул,2 сек, вставил) флешки с 3-10 раза начинает работать счетчик времени песен и звук.
Сообщение отредактировал volt220 - Воскресенье, 02.12.2012, 13:25 |
finistfox | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 13:17 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA Cee'd JD 1.6 6AT MID
| Quote (DobriySkazo4nik) На JD попробовал поставить флешку с музыкой, отказалась её читать. Дома переформатировал в fat32, а была в ntfs. Сейчас флешку находит, видит на ней файлы, но не хочет их воспроизводить. Подскажите, может было у кого. Помню видел где то на форуме, но не могу найти.
Было дело - я писал вот... http://ceed.org.ua/forum/66-9679-598321-16-1352702529
Проблему решил оч просто - купил флэху SanDisk 16 GB Cruzer Fit http://hotline.ua/computer-usb-flash-drajvy/sandisk-16-gb-cruzer-fit/
все работает как часы - с сопряжением по bluetooth проблем нет!! Флэха оч маленькая и акккуратная. Есть 2 подозрения по поводе НЕработы флэх: 1 - кед не жует те флехи, в которых встроены большие светодиоды, потребляющие много питания от USB 2 - на новую карту записал только музыку, папки называл только латиницей (на всякий случай). До этого на старой флехе было много разного НЕмузыкального хлама
так что думаю - у тебя проблема в флешке - пробуй
Сообщение отредактировал finistfox - Воскресенье, 02.12.2012, 13:22 |
volt220 | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 13:31 | Сообщение # 4 |
| Quote (finistfox) 1 - кед не жует те флехи, в которых встроены большие светодиоды, потребляющие много питания от USB
16 Gb Silicon Power Touch 830 - вообще без светодиодов и исполнена в мини формат-факторе = вообще не находит ее.
Варвар | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 13:46 | Сообщение # 5 |
Авто: kia cee'd
| какого года у вас машины?
Моя 2007 года флешки больше 8 гб физически не видит. Зависает намертво в поиске, минут через 5-ть просто переключается на радио. Зачем вам такие огромные флешки? Типа записал музыку и весь год ее слушаешь? Туда же влезет чуть более чем дохрена музыки, даже на 2гб. влазит недельный запас музыки
Сообщение отредактировал Варвар - Воскресенье, 02.12.2012, 13:48 |
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:25 | Сообщение # 6 |
| Quote (Варвар) какого года у вас машины? Варвар, тут речь идет об cee'd JD
Ingvar | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:38 | Сообщение # 7 |
Авто: Cee'd JD 1.6 6AT
| Тоже была проблема с флешкой на JD, но я мне показалось что был брак в самой флешке, потому что от компьютера она могла внезапно отключится. Хотя где-то слышал мнение, что мешать работе мог металлический корпус. Обменял в магазине Silicon Power 16Gb Touch T01 на SanDisk 16Gb Cruzer Fit - все работает как часы.
Синдромы были очень похожими - сначала была система ntfs, потом отформатировал в fat32, но Сид считал список песен, и то не всех, но не мог их воспроизвести.Добавлено (02.12.2012, 12:38) --------------------------------------------- В инструкции есть ряд ограничений по работе с USB (страница 4 | 183) - система должна быть FAT 12/16/32, байт/сектор 512 или 2048
DobriySkazo4nik | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 18:27 | Сообщение # 8 |
| флешка 8 Gb Transcend JetFlash V85, сделал fat32 сектор на 2048. Так и не заработала.
hatchet | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 18:45 | Сообщение # 9 |
Авто: KIA Ceed JD 1,4 Mr.Si
| странная ситуевина Transcend,Apacer,SunDisk от 2 до 8Гиг читает без проблем может вы туды не МР3 заливаете?
Quote (Pragmatic) Варвар, тут речь идет об cee'd JD я думаю что в новом Сиде, что в старом, с флэш-памятью с той поры ничего не менялось
Сообщение отредактировал hatchet - Воскресенье, 02.12.2012, 18:48 |
DobriySkazo4nik | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 21:02 | Сообщение # 10 |
| взял флешку PQI 4Gb CoolDrive U350, форматнул под раздел кластера 1024 кб. Сразу нашло и заработала. Попробую и ту так же форматнуть, мож и та будет работать.
Steel | Дата: Пятница, 04.01.2013, 14:46 | Сообщение # 11 |
Авто: Ceed JD 1.6MT
| Была проблема 2 флешки не читались, с SanDisk Cruzer Fit 16GB (SDCZ33-016G-B35) работает супер, скорее всего вопрос в размере кластера, в инструкции насколько я помню должно быть либо 512 либо 2048кб
Faust | Дата: Пятница, 04.01.2013, 16:33 | Сообщение # 12 |
| 16gb silicon power slim Музыки на 3.9GB работает как часы.
Проблемы наблюдались только когда на флешке были лишние не mp3 файлы и прочий хлам... Так же рекомендую проверить\исправить все файлы прогой mp3val-0.1.8_with_frontend-0.1.1-bin-win32, и попробовать перезаписать все на флешку
vitpet | Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:03 | Сообщение # 13 |
| Втыкал разные флэшки и хз как они отформатированы. Всё работает.
Avatar | Дата: Пятница, 01.02.2013, 13:13 | Сообщение # 14 |
Авто: JD 1.6 MID
| Kingston DT Micro 16 GB. Работает как часики, прямо из коробки. Заводская ФС FAT32, размер кластера - без понятия даже При чем очень достойная скорость записи, в отличии от сандиск фит - 12-14 Мб/с
hellboy1988 | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 17:14 | Сообщение # 15 |
| Флешка должна быть без цельного металлического корпуса.
Сообщение отредактировал hellboy1988 - Понедельник, 25.02.2013, 17:14 |
CobraS | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 17:23 | Сообщение # 16 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Цитата (hellboy1988) Флешка должна быть без цельного металлического корпуса. Какое отношение имеет материал корпуса к носителю???
yeti | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 23:07 | Сообщение # 17 |
| я слушаю через переходник микро сд сан диск .8 гиг 10 класс
Тел О97 78 11 З2З
hellboy1988 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:56 | Сообщение # 18 |
| Добавлено (26.02.2013, 20:56) --------------------------------------------- Цитата (CobraS) Какое отношение имеет материал корпуса к носителю??? см. инструкцию 4с, стр.184 Некоторые нестандартные USB (Тип USB с металлическим корпусом) могут не распознаваться системой.
Сообщение отредактировал hellboy1988 - Вторник, 26.02.2013, 22:56 |
CobraS | Дата: Среда, 27.02.2013, 12:31 | Сообщение # 19 |
| Цитата (hellboy1988) см. инструкцию 4с, стр.184 Странно, наверное у нас инструкции разные, т.к. в своей я нашел замечание на странице 246 и оно обратное твоему Добавлено (27.02.2013, 10:31) --------------------------------------------- Хотя, вопрос о связи у меня завис в воздухе, не могу понять как тип корпуса может повлиять на чтение данных...
Сообщение отредактировал CobraS - Среда, 27.02.2013, 12:30 |
hatchet | Дата: Среда, 27.02.2013, 22:34 | Сообщение # 20 |
| еще раз "чекну" тему пересовал в USB-порт и пластмассовые, и железные(металическая оболочка) и... чугунных не нашел. деревянную обещали подогнать причем ни с одной не проводил "танцы с бубнами", купил, закинул файлы и вперед все читает!!! от 2 гиг и до 8 гиг. больший объем считаю не нужным, так как не слишком удобно листать большую базу данных если флешка не читается: а) проверьте на ошибки б) отформатируйте если это не помогло, сделайте из флешки брелок или серьгу в ухо. в крайнем случае отнесите где брали и заберите деньги взад искать причину в оборудовании авто считаю бессмысленным занятием. когда покупали Сид, ведь 100% проверяли USB-порт, и он 1000% работал да и чему там ломаться, разве что тыкать в порт посторонние предметы Цитата (CobraS) Хотя, вопрос о связи у меня завис в воздухе, не могу понять как тип корпуса может повлиять на чтение данных... и будет долго витать в облаках...
Сообщение отредактировал hatchet - Среда, 27.02.2013, 22:37 |
