Выбор тонометра
Pragmatic | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 11:23 | Сообщение # 1 |
| На повестке дня покупка тонометра. Кто может посоветовать точный и надежный электронный аппарат? Не хотим купить фуфло, продающееся в электричках и т.д.
Lemming | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 12:09 | Сообщение # 2 |
| Pragmatic, Виктор, я родителям покупал вот такой: Автоматический тонометр Omron M3 Expert Я не большой специалист по этим делам, но выбрал наплечный, т.к. манжетный не совсем точный, как сказали, автоматический, потому, как значительнее удобнее - ничего качать не надо самому, с индикатором аритмии обязательно - пожилым людям это не лишнее, и японского производителя - с электроникой они дружат... Родители пользуются больше года - очень довольны. Брал на ул. Бориса Гмыри 2 (м.Позняки) в "Ваше здоровье" P.S. Я надеюсь это ты не лично себе?!
Сообщение отредактировал Lemming - Понедельник, 07.11.2011, 12:10 |
sly | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 12:52 | Сообщение # 3 |
| омрон неадекватно дорог.
главный вопрос при покупке - КОМУ покупается аппарат, т.е. возраст. если до 40 лет - смело бери запястник, однако, проведя измерение при покупке. при этом прочти инструкцию - мерять СИДЯ, рука расслаблена и манжета находится на уровне сердца (в запястниках подкалдывается родная пластиковая коробка под руку - это ее второе предназначение) - касается ВСЕХ тонометров.
бери микролайф, гамму (дешевый бренд микролайфа, точная копия внутри), АнД. (мировые лидеры). омрон - недешев, сервиса нет.
россмакс, ситизен - дешевка. что не назвал - дерьмо.
смотри автоматы. полуавтоматы не сильно дешевле, но кроме того, что клапан в них более подвержен загрязнению, необходимость самому накачивать вносит свою погрешность.
высказанное выше - не субьективное мнение - я два года руководил филиалом микролайфа\гаммы.
Quote (Lemming) и японского производителя улыбнуло. все бренды собираются на одном, либо соседних заводах в китае. разное качество сборки, разная схемотехника.
но только микролайф и АнД проводят клинические испытания.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 13:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (Lemming) P.S. Я надеюсь это ты не лично себе?! Quote (sly) если до 40 лет - смело бери запястник ребята, это не мне лично. Возраст, кому он предназначается - 50. А почему запястник для тех кому до 40?
sly | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 13:34 | Сообщение # 5 |
| Quote (Pragmatic) А почему запястник для тех кому до 40?
из-за состояния сосудов.
в 70-80% случаев после 35-40 лет они не настолько эластичны, чтобы запястник мог точно измерить давление. но каждый случай - индивидуален. например, моя мама и бабушка пользуются запястниками. однако если сделать второе измерение подряд - данные будут искажены, нужен перерыв минут 15.
doc | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 14:06 | Сообщение # 6 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Наиболее точные, однозначно, плечевые и конечно - автомат. У меня и у тёщи - microlife, у мамы - CITIZEN. Замечаний в работе нет. Для точности и достоверности важны, скорей всего, соблюдение правил и условий измерения!
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
Сообщение отредактировал doc - Понедельник, 07.11.2011, 14:15 |
sly | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 14:16 | Сообщение # 7 |
| Quote (doc) Наиболее точные
см. мой пост выше. плечевые просто менее критичны к правильности измерения.
у ситизена процент глючности несоизмеримо выше конкурентов. тебе просто повезло. главная проблема - отсутствие сервиса.
pkp | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 16:53 | Сообщение # 8 |
| Quote (sly) однако если сделать второе измерение подряд - данные будут искажены, нужен перерыв минут 15. Вообще делается три измерения. А потом берется средний. Запястник действительно только до 40, но я им пользуюсь пока еще, он более компактный. Сверялся с ртутным, разица есть, но в пределах слышимости собственного уха . Бери автомат, однозначно. И только микролайф, лет 5 уже служит, меняю только батарейки.
Климентио | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:04 | Сообщение # 9 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| sly, Nissei - дерьмо?
Климентий, Киев
sly | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:22 | Сообщение # 10 |
нет, но они весьма специфичны, плюс их практически вытеснили с рынка (потому я их и упустил). т.е. обслужить данные тонометры негде. а именно это второй наиважнейший момент при выборе после качества.
Quote (pkp) Вообще делается три измерения.
и это ты будешь мне рассказвать? сейчас прикинул - филиал под моим управлением продал тонометров более полутора миллиона штук. лично я сам - около двухсот. через мой сервис их прошли сотни и сотни. как ты думаешь, я в курсе, сколько делается измерений?
при проблемных сосудах три измерения реально сделать в течении 45 минут минимум. в таком промежутке времени показания будут искажены. кстати, по микролайфовской технологии МАМ берется не среднее значение, а производится хитрый перерасчет. три измерения достаточно редко необходимы.
doc | Дата: Вторник, 08.11.2011, 12:15 | Сообщение # 11 |
| Quote (sly) в таком промежутке времени показания будут искажены. - не совсем корректное высказывание. Априори, не может быть давление при каждом измерении одинаковым, т.к. артериальное давление - процесс динамичный и в любой другой момент времени будет разным. Как правило, разница в таких измерениях составляет 5 - 10 мм рт.ст. А если разница в измерениях бОльшая, значит измерения проводились неправильно. Поэтому повторюсь: важней всего - соблюдение правил и условий измерения!
sly | Дата: Вторник, 08.11.2011, 15:27 | Сообщение # 12 |
| Quote (doc) - не совсем корректное высказывание.
я говорил про искажение показаний вследствии того, что кровоток в сосудах пожилого человека не восстановился после предыдущего измерения до уровня, достаточного для корректного измерения. зачастую разница может составлять до 20 мм рт.ст.. такое бывает довольно часто и особо критично при измерении на запястье (в этом случае, при повторном измерении можно увидеть цифры, означающие погоду на марсе).
не нужно искажать мои формулировки.
об одинаковости результатов речь не идет. хотя по опыту многочисленных экспериментов, поставленных мастером сервиса на бабулях, пришедший поругаться "тонометр врет", при сравнительном измерении двумя электронными тонометрами через небольшой (правильно выбранный) промежуток времени при полном спокойствии клиента (расслаблен, сидит, руками не машет, не матерится) результаты отличались не более чем на 1-2 мм рт.ст.. напоминаю, что эксперименты проводились не один год
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 08.11.2011, 15:33 |
doc | Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:54 | Сообщение # 13 |
| sly, я просто хотел более подробно объяснить для Pragmatic, т.к. он хотел совета: Quote (Pragmatic) Кто может посоветовать точный и надежный электронный аппарат?
sly | Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:18 | Сообщение # 14 |
| doc, принято
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.11.2011, 12:04 | Сообщение # 15 |
| Всем спасибо. Купили Microlife ВР A 100
