Киевляне, давайте закупим и себе рации
Балу | Дата: Четверг, 22.10.2009, 18:53 | Сообщение # 201 |
| Quote (ЧИЖ) ток протестить на попугаи не получаеться! Тон для входа 77.
ЧИЖ | Дата: Четверг, 22.10.2009, 22:11 | Сообщение # 202 |
Авто: ceed 1.6 AT Piston grey
| Quote (Балу) Тон для входа 77. ввожу 77 а дальше буквы(
8(063) 344-64-86 ДИМА 434 на канале (Autoua 434.525 суб 77.0) ___________________________________ Вышгород-Киев
Балу | Дата: Четверг, 22.10.2009, 22:30 | Сообщение # 203 |
| ЧИЖ, почитай в инструкции как устанавливать субтон. Если Тарас тебе все уже настроил, то скорее всего из Вышгорода не хватает мощности что бы открыть репитер.
=MANIAK= | Дата: Пятница, 23.10.2009, 01:49 | Сообщение # 204 |
| Балу, честно говоря ничего не настраивал, потому что времени небыло особо. Да я даже и не распаковывал толком ничего, думаю ребятам будет приятнее сделать это самостоятельно. Только когда уже ЧИЖу отдавал, то включили и выяснилось что унас прошивки отличаются, у ребят уже какая-то новее и настройки делаются не так, как у меня. Потому я реально так с лёту и не смог настроить, а времени долго разбираться небыло. Но, я думаю, эти радиостанции в использовании не сложнее автомобиля KIA Cee'd, так что я верю, что ребята разберутся. А пока я закинул удочку насчёт того чтобы взять на время поиграть дата-кабель к этим моделям, еси такой здесь у моих ребят найдётся. Может удобнее будет все настройки сразу через кабель залить. ЧИЖ и Igorbady, пока поизучайте инструкцию., думаю найдёте массу интересного. Как говорится, это Вам не секс - раз, два и готово, тут развлекуха дня на три минимум П.С. Тон для входа, это CTCSS, найдите как он устанавливается. Автоуа: Основная частота канала - 434.525 MHz.CTCSS 77.0 Hz. Запасная частота канала - 434.775 MHz.CTCSS 151.4 Hz.
ЧИЖ | Дата: Пятница, 23.10.2009, 22:05 | Сообщение # 205 |
| =MANIAK=, ТАрас помоги! не могу зареиться на АВТОуаДобавлено (23.10.2009, 00:57) --------------------------------------------- смотри личку Добавлено (23.10.2009, 16:28) --------------------------------------------- НУ вот все сделал! все работает ток есть новая проблема! не могу получить позывной так как не могу зарегиться на АВТО уа Добавлено (23.10.2009, 21:05) --------------------------------------------- все ок зарегился...
Балу | Дата: Пятница, 23.10.2009, 22:37 | Сообщение # 206 |
| Quote (ЧИЖ) все ок зарегился... какой позывной выбрал?
ЧИЖ | Дата: Суббота, 24.10.2009, 00:11 | Сообщение # 207 |
| Балу, 434! до связи
igorbady | Дата: Суббота, 24.10.2009, 16:36 | Сообщение # 208 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Ну от нарешті появилася можливість відписатися. Тарас, велике мерсі за рації! Поки що тільки слухаю, на autoua ще не зареєструвався і позивного не отримав.Добавлено (24.10.2009, 15:36) --------------------------------------------- Виявляється на autoua я вже давно зареєстрований, подав заявочку на позивний. Незабаром в ефір
ЧИЖ | Дата: Вторник, 27.10.2009, 14:29 | Сообщение # 209 |
| у меня опять проблема!! рация села, решил зарядить- включтл зарядку мегает красная лампочка вставил рацию лампочка мегает за ночь рация не зарядилась(((( не знаю что делать??!! разобрал зарядку вроде все ок
Балу | Дата: Вторник, 27.10.2009, 18:38 | Сообщение # 210 |
| ЧИЖ, А ты ее выключенную заряжал? Если есть возможность заряжать отдельно аккумулятор - попробуй.
ЧИЖ | Дата: Вторник, 27.10.2009, 21:33 | Сообщение # 211 |
| Quote (Балу) отдельно аккумулятор - попробуй. вот с утра пробую некатит
=MANIAK= | Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:36 | Сообщение # 212 |
| ЧИЖ, Проверь нормально ли в стакане стоит рация? Если болтается немного, то ты не правильно вставил и нет контакта. Направляющие в стакане должны чётко зайти в пазы в аккуме, чтобы он плотно прилегал к контактам.
ЧИЖ | Дата: Среда, 28.10.2009, 00:28 | Сообщение # 213 |
| =MANIAK=, эт все понятно... во время зарядки какой индекатор мегать должен? просто без рации горит индекатор? полная зарядка-зеленый цвет
=MANIAK= | Дата: Среда, 28.10.2009, 09:53 | Сообщение # 214 |
| ЧИЖ, Без рации вроде бы ничего не должно гореть, по-моему при включении раз мигнул красным и всё. Когда ставишь рацию, то горит красным пока заряжается, когда зарядилось, то зелёным.
igorbady | Дата: Среда, 28.10.2009, 14:31 | Сообщение # 215 |
| Quote (=MANIAK=) Без рации вроде бы ничего не должно гореть, по-моему при включении раз мигнул красным и всё. Когда ставишь рацию, то горит красным пока заряжается, когда зарядилось, то зелёным. саме так! Діма, якщо в тебе не так, то підтягуйся до мене, попробуємо покомбінувати з зарядками/раціями, може вичислимо, в чому трабла.
Digger | Дата: Среда, 28.10.2009, 17:23 | Сообщение # 216 |
| Всем привет. Я тут недавно. Про рации тема понравилась. Подскажите, где взять, как зарегистрироваться...
igorbady | Дата: Среда, 28.10.2009, 18:33 | Сообщение # 217 |
| Quote (Digger) Подскажите, где взять, как зарегистрироваться... спочатку перечитай те що тут написано і теми на форумі autoua (лінки в цій темі залишали) і визначитися з моделлю, а потім можна попросити =MANIAK= допомоги з покупкою або самому шукати.
ЧИЖ | Дата: Четверг, 29.10.2009, 17:22 | Сообщение # 218 |
| Quote (igorbady) Діма, якщо в тебе не так, то підтягуйся до мене, попробуємо покомбінувати з зарядками/раціями, може вичислимо, в чому трабла. значит где то коротит.... поправлюсь подьеду... СПС
igorbady | Дата: Четверг, 29.10.2009, 17:59 | Сообщение # 219 |
| ЧИЖ, я би з радістю тебе провідав і поміг, але в мене зараз вдома також чуть не лазарет...
ЧИЖ | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 22:49 | Сообщение # 220 |
| итак проблему я нашол!: блок питания должен выдавать на стакан зарядки 12V (я проверил у Игоря именно так как написано) а мой выдает 8V соответственно и питание которое подаеться на батерею очень маленькое решение проблемы: найти блок питание с выходящим напряжением 12V и перепаять провода, вот и все. Дома пока не нашол все слишком слабое.... З.Ы. спасибо Игорь
