Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Максимальная ширина резины. Подскажите пожалуйста (на штатные диски)
putmДата: Пятница, 27.01.2012, 19:12 | Сообщение # 1
Скажите пожалуйста,какую максимальную ширину резины можно обуть на наши штатные диски
изначально стояла 205/55/16
PragmaticДата: Пятница, 27.01.2012, 19:32 | Сообщение # 2
Перенесено. Название темы изменено на более информативное.
MIGOДата: Суббота, 28.01.2012, 11:22 | Сообщение # 3
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
Для Сида, с сохранением высоты протектора, с такой шириной диска, другой размер не подходит.
Если на другую машину, с увеличением высоты протектора, то 215/55/16, 215/60/16
Днепропетровск
Сообщение отредактировал MIGO - Суббота, 28.01.2012, 11:34
RoMaNoSДата: Суббота, 28.01.2012, 12:18 | Сообщение # 4
putm, для ширины диска 6J - ширина 205 уже на грани.
Можно поставить более высокую резину 205/60, а если смотреть на максимальную ширину, то остается только 215/55.
Колесо с 215/55/16 будет чуть выше твоего стандартного (всего на 5мм). Но проблема будет заключаться в том, что борт такого колеса уже изначально будет испытывать нестандартные вертикальные нагрузки, и при варианте недокачки и боковых нагрузках - может возникать большая разница давления в пятне контакта. Т.е. велика вероятность, возникновения поджевывание края с уводом колеса в сторону от траектории движения...
Где-то на ютубе - был даже ролик такого случая, когда край резины начинает явный подлом из-за неправильно выбранной ширины покрышки и низкого давления.
Quote (MIGO)
215/60/16 - по диаметру близки к моему экстремальному размеру 205/70/15, но ширина протектора и вылет диска могут уже быть критическими. Я нигде пока не видел отзывов по этому варианту...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 28.01.2012, 12:20
putmДата: Воскресенье, 29.01.2012, 06:59 | Сообщение # 5
RoMaNoS,MIGO спасибо большое за инфу,буду знать biggrin
shumahirДата: Воскресенье, 29.01.2012, 14:12 | Сообщение # 6
putm, 225/45/17 с шириной диска 7,5
ЧерноморецДата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:25 | Сообщение # 7
Авто: Киа Сид 2.0
Второй год пользуюсь Dunlop Sport 215/55 R16 на родных дисках!Никаких проблем!
putmДата: Вторник, 31.01.2012, 02:37 | Сообщение # 8
а если поставить с высотой 45 205/45/16 как будет?
MIGOДата: Вторник, 31.01.2012, 11:01 | Сообщение # 9
Колёса будут раскручиваться быстрее, сид лежать на пузе, водитель подпрыгивать от радости или от дорожных неровностей.
Днепропетровск
ЧерноморецДата: Среда, 01.02.2012, 22:33 | Сообщение # 10
Авто: Киа Сид 2.0
Quote (putm)
Ставь, все нормально будет, если тебя не останавливает цена минимум в 1500 грн. за одну еденицу!;)
SamaraДата: Среда, 22.02.2012, 14:49 | Сообщение # 11
MIGO, подскажи пожалуйста если я хочу на лето резину 215 55 16 какие точно параметры диска должны быть
изготовление ключей
MIGOДата: Среда, 22.02.2012, 15:14 | Сообщение # 12
Quote (Samara)
посадочное 5*114.3, ЦО 67,1 или больше, ширина 6,5-7 дюймов, вылет 45-55 (экстремально 40-60). Идеально подойдут диски с Мазд 3,5,6 предыдущего поколения, у них ширина 6,5, вылет 52,5.
Днепропетровск
putmДата: Понедельник, 27.02.2012, 22:26 | Сообщение # 13
можно закрывать,спасибо!
