Розетка в багажник 5(3)НВ
SmartBot | Дата: Четверг, 29.05.2008, 12:43 | Сообщение # 1 |
| Задался вопросом подготовки электрофикации багажника. Для холодильничка, пылесоса, фонаря вещь незаменимая, дабы не возиться с удлиннителями Розетки 12V, идущие в багажник Маджика, уже заказаны, парочку смогу подогнать желающим. Владельцам SW-версии большее повезло Необходимым условием является питание через реле напряжения, если в сети падает напруга до 11 Вольт, то чтобы розетка отключалась. Продвинутые холодилы уже имеют встроенную релюху, кот. при падении напруги, сама его отрубает, хотя розетка будет больше не для холодильника и защита все же необходима.
Lemming | Дата: Четверг, 29.05.2008, 12:50 | Сообщение # 2 |
| SmartBot, Александр, подскажи, какие варианты размещения её в багажнике существуют? Вещь, которой реально не хватает: часто приходится пользоваться пылесосом и холодильник бы кидал в багажник, при поездке на дальние расстояния... Спасибо!
maniachello | Дата: Четверг, 29.05.2008, 13:27 | Сообщение # 3 |
| а кто-нибудь опробовал бардачок Сида в качестве холодильника? (авто-холодильник у меня есть)
SmartBot | Дата: Четверг, 29.05.2008, 14:07 | Сообщение # 4 |
| Leming Это уже индивидуально, смотрел как в Соренто-Спортеге расположены - не понравилось, хотелось бы конечно поближе к оригиналу как в SW/
sheva | Дата: Четверг, 29.05.2008, 23:10 | Сообщение # 5 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| В бардачке можно охлаждать бутылку воды 1л. Проверял прохладааааа! Только холодит когда поток воздуха в лицо. А с розеткой я отношусь в розряд везунчиков.
Сообщение отредактировал sheva - Четверг, 29.05.2008, 23:10 |
Viva | Дата: Пятница, 30.05.2008, 01:49 | Сообщение # 6 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Реально разобрал багажник перед обезшумкой. К каким проводам можно кинуть 12 вольт на постоянку?
Lemming | Дата: Пятница, 30.05.2008, 09:53 | Сообщение # 7 |
| SmartBot, Саша, по твоему мнению, установку доп. розетки на сервисе заказать можно, чтобы самому не возиться? sheva, Не поленись, подпись сделай!
VVS | Дата: Пятница, 30.05.2008, 11:05 | Сообщение # 8 |
| Leming, так ссамому же интересней, тем боле что это не так уж и сложно - только inye +12В найти нужно. Эх - что я в Жигулях наставлял из "допов" своими руками sheva, подпись сделай
Lemming | Дата: Пятница, 30.05.2008, 11:25 | Сообщение # 9 |
| VVS, Слава, не в лени дело! В электрооборудование полезть и из-за несчастной розетки с гарантии слететь?!
Viva | Дата: Пятница, 30.05.2008, 11:53 | Сообщение # 10 |
| Quote (Viva) Реально разобрал багажник перед обезшумкой. К каким проводам можно кинуть 12 вольт на постоянку? Можно ли подключиться к лампочке в багажнике? Она ведь на открытие закрытие работает. Quote (Leming) VVS, Слава, не в лени дело! В электрооборудование полезть и из-за несчастной розетки с гарантии слететь?! Ее можно спрятать за обшивкой там где лючек для смены ламп задних. Да и кто ее искать то будет.
Сообщение отредактировал Viva - Пятница, 30.05.2008, 11:58 |
sheva | Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 12:06 | Сообщение # 11 |
| VVS, Leming, я исправился.
SmartBot | Дата: Вторник, 03.06.2008, 11:17 | Сообщение # 12 |
| Хммм... на каждую розетку (в SW) идет свой предохранитель 15А, при чем передняя розетка работает только при вкл. зажигании, а задняя работает постоянно - учтем-с.
vld | Дата: Вторник, 03.06.2008, 11:39 | Сообщение # 13 |
| Quote (Viva) Можно ли подключиться к лампочке в багажнике? Она ведь на открытие закрытие работает Нестоит у освещения салона свой предохранитель малого тока да и сечения провода мало и грубя более мощным предохранителем можно пожеч проводку, а еще хуже и машину. Как вариант протянуть провод сечением 1,2 (20А) а лучше 1,5 (23А и ток плавления 130А) от прикуривателя, а потом его запитать на постоянку(не через зажигание), или напрямую от центрального предохранителя через свой 20А предохранитель. Предохранитель ОБЯЗАТЕЛЕН!!
Ceed 2.0 EX MT Black(1K), Киев, Владислав
Сообщение отредактировал vld - Вторник, 03.06.2008, 11:40 |
Viva | Дата: Вторник, 03.06.2008, 12:41 | Сообщение # 14 |
| Вывели мне с этого белого соединения http://www.pro-ceed.info/open_im....&pic=08 постоянных 12В с предохранителем, остается купить мамку-розетку.
mirotvorec | Дата: Среда, 18.06.2008, 14:26 | Сообщение # 15 |
| Я тоже буду ставить розетку в багажник но пока официалы морозятся через пару дней буду на сервисе (отпишу)
SmartBot | Дата: Четверг, 11.09.2008, 18:22 | Сообщение # 16 |
| Первые ласточки http://www.pro-ceed.info/?sectio...._socket Розетку(от Маджика) уже купил
Exumer | Дата: Четверг, 11.09.2008, 21:24 | Сообщение # 17 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (SmartBot) Розетку(от Маджика) уже купил А как она выглядит? Скока стоит? Если у тебя есть лишние, я бы забрал.
SmartBot | Дата: Четверг, 11.09.2008, 23:52 | Сообщение # 18 |
| Quote (Exumer) А как она выглядит? Скока стоит? Если у тебя есть лишние, я бы забрал. Вот так 30 грн. Еще есть пока
Exumer | Дата: Пятница, 12.09.2008, 00:53 | Сообщение # 19 |
| SmartBot, Спасибо, отписал в личку.
SmartBot | Дата: Пятница, 12.09.2008, 13:02 | Сообщение # 20 |
| Quote (Exumer) SmartBot, Спасибо, отписал в личку. нечего нет в личке
Сообщение отредактировал SmartBot - Пятница, 12.09.2008, 13:02 |
