Аля АмЭрЫка
skyange | Дата: Четверг, 19.05.2011, 11:06 | Сообщение # 1 |
Авто: Ceed CD wagon 1.6 акпп
| вопрос "Авто Электрикам", как габаритом можно показывать и поворот? - габариты ОФФ повороты как в стандарте - габариты ОН сигнал поворота просто прерывает габарит (правый или левый, ну это понятно)
Сообщение отредактировал skyange - Пятница, 20.05.2011, 08:02 |
sly | Дата: Четверг, 19.05.2011, 11:41 | Сообщение # 2 |
| с передними габаритами - не увидел смысла
skyange | Дата: Четверг, 19.05.2011, 11:57 | Сообщение # 3 |
| Quote (sly) с передними габаритами - не увидел смысла как бы да
pkp | Дата: Четверг, 19.05.2011, 12:00 | Сообщение # 4 |
| skyange, Честно говоря смело и пока не понятно зачем. Ну только могу дать несколько советов. Я стопы и зад. ПТФ ставил светодиоды. Они более ярко и четко работают. У меня оба задних ПТФ с диодами (доставал патрон и устанавливал вторую лампу в пустышку). Сперва проверил яркость на обычных лампах, потом на светодиодах - послед. лучше светят. Есть еще желание поставить светодиоды в повороты, ну тут нужно менять реле, пока еще нет времени заняться. По мне - это более практично. При монтаже обрати внимание на проводку, у меня в заводских ПТФ (задних) плюс приходил на клему корпуса светодиода. Когда поставил первый светодиод - не горел, менял провода в цоколе патрона, теперь плюс приходит на центр. цоколя лампы. А зачем перед. повторители совмеш. с габаритами? Ты представь картину - мигающая фара, вид по мне ни ахти. Если и придумывать - то на зеркала.
sly | Дата: Четверг, 19.05.2011, 12:08 | Сообщение # 5 |
| я смысл вижу. но пока руки не дошли. мне проще - у меня униварсал и есть две незадействованные лампы
Austin | Дата: Четверг, 19.05.2011, 12:13 | Сообщение # 6 |
| Quote (skyange) - СТОП он и есть СТОП видеть должны чётко и ясно (габарит с него удаляем к едрён батон) так же подключаем зад.противотуманные огни (обе) и получаем 5 отдельных ламп на СТОПе (видит даже слепой) skyange, уже тут обсуждали на форуме не раз, задние противотуманки на светофорах и не только слепят задних водителей, (это к вопросу о культуре на дорогах) поэтому не удивляйся, если тебе в спину по зеркалам будут врубать дальний.
pkp | Дата: Четверг, 19.05.2011, 12:14 | Сообщение # 7 |
| У меня ближн. и птф - ксенон, габариты - диоды, дальний - блю.вижн.(само стекло голубого цвета). Прикольно когда включ. габариты, то они освещают стекло лампы дальнего и фара светит голубым цветом, хотя диоды белые. Прикольно для тебя когда будет мигать перед желтым и голубым. Только подумай - а встречный водитель будет тупо соображать, понятно, что ты его придупред. таким светом, а если у него соображалка не очень.
Балу | Дата: Четверг, 19.05.2011, 14:10 | Сообщение # 8 |
| Ну, насколько я понимаю такие изменения надо согласовывать с ГАИ. Подключать задние стопы на противотуманки ето сродни подключению передних поворотов на дальний свет или передние противотуманки. Ну и в конце концов - для того и существует дам. задний стоп, что бы заметнее было. Сталкивался с проблемой сильного затемнения задних фонарей, а вот в стандартных фонарях, особенно современных машин - проблемы с читаемостью стопов, поворотов, габаритов и т.д. не встречал еще. П.С. Даже в солнечную погоду бесит когда горит даже один задний противотуманный свет, а будь он подключен к стопам...
Serge | Дата: Четверг, 19.05.2011, 18:24 | Сообщение # 9 |
| Quote (pkp) Есть еще желание поставить светодиоды в повороты, ну тут нужно менять реле, пока еще нет времени заняться. Не поменяешь это реле к сожалению.... Традиционное реле поворотов у нас есть, но оно выполняет чисто информативную функцию - акустические щелчки во время работы. Сами же лампы "завязаны" на блок электроники, в котором вряд-ли что-то удастся поменять. Остается вариант с нагрузочными резисторами. Quote (skyange) НАС УВИДЯТ и ПОЙМУТ ЧТО МЫ ТВОРИМ могут и не понять. Пару раз сам шарахался от "фиников" с их красными габаритами-поворотниками. Логика работы световых сигналов имхо должна быть четкой, без "погремушек", т.к. должна восприниматься другими водителями на уровне рефлексов. Любые украшательства заставляют задумываться, а иногда времени на это "задуматься" ну просто не бывает...
skyange | Дата: Четверг, 19.05.2011, 19:29 | Сообщение # 10 |
| ну ни нравиться мне СТОП совмещенный с ГАБАРИТОМ Добавлено (19.05.2011, 18:29) --------------------------------------------- в конце концов, пожалуйста помогите со схемой (диодов тиристоров транзисторов и т.д.) на габарит+поворот
Сообщение отредактировал skyange - Пятница, 20.05.2011, 08:04 |
sly | Дата: Четверг, 19.05.2011, 20:01 | Сообщение # 11 |
| skyange, c задними туманками все просто... нужен лишь диод... ну и резистор, чтоб светили как стопы, а не били в глаза... при включении их как туманок проблем не будет - через диод ток течет в одном направлении, и только. а вот смысла с поворотниками все-таки не увидел, хоть и понимаю, что ты хочешь... имхо можно прерывание габарита сделать на релюхах, у которых нормально замкнутое положение контактов и при подаче питания (идет ток на лампу поворотника) контакты разрываются (контакты лампы габарита)...
skyange | Дата: Четверг, 19.05.2011, 20:18 | Сообщение # 12 |
| но РЕЛЕ слишком громоздкие а вот диоды-тиристоры рулят и мало места занимают опять таки ИМХО,я прошу помощи профи
Сообщение отредактировал skyange - Пятница, 20.05.2011, 08:05 |
sly | Дата: Четверг, 19.05.2011, 20:28 | Сообщение # 13 |
| skyange, я имел ввиду НАФИГА оно тебе надо ты никогда не видел реле размером чуть больше тиристора?
skyange | Дата: Четверг, 19.05.2011, 20:52 | Сообщение # 14 |
| кто может, просто дайте схему (где диод где тиристор где реле) на поворотник + габарит
Сообщение отредактировал skyange - Пятница, 20.05.2011, 08:06 |
=MANIAK= | Дата: Четверг, 19.05.2011, 22:25 | Сообщение # 15 |
| Quote (skyange) солнечный день и солнышко светит а "попу" впереди идущего авто но у него включены габаритные огни а при сигнале стоп не очень то и видно разницу (то ли ярче, то ли что) Для этого есть дополнительный стоп по центру. Quote (skyange) сигнал стоп сделать отдельным (да еще и к противотуманным фонарям подключить) Подключение стопов к противотуманкам прямо запрещено ПДД. Quote (skyange) габарит совместить с сигналом поворота, но, но так как к примеру у Инфинити ФХ - при включённых габаритах этот самый (правый или левый) габарит выполнял функцию сигнала поворота, при выключенных, та же функция, короче надеюсь поняли smile точно также аналогично поступить с передними габаритами переместив их с сигналом поворота (есть свои соображения, засунуть две линзы в каждую фару и отказаться от "ангельских глазок" так как сидок у жены жёлтый выглядеть будет скорее всего гармонично и по "Аля АмЭрЫка") Скорее всего будет выглядеть а ля "Чьооорние глазааааа, вспаминайу - умирайу..." А вообще, нормальные люди, наоборот, переделывают световые приборы под принятый у нас европейский стандарт, раз купили машину для другого рынка с нестандартной оптикой. а ты наоборот хочешь "заколхозить" и сделать какую-то новогоднюю ёлку.
skyange | Дата: Пятница, 20.05.2011, 00:04 | Сообщение # 16 |
| Quote (=MANIAK=) "заколхозить" и сделать какую-то новогоднюю ёлку. заколхозить и новогодняя Елка - это всякая фигня светодиодная, спереди и с зади!!! на зеркалах и форсунках стеклоомывателя, ну и так дали
Сообщение отредактировал skyange - Пятница, 20.05.2011, 08:07 |
Austin | Дата: Пятница, 20.05.2011, 00:15 | Сообщение # 17 |
| Еще немного и товариСЧу skyange поадобится помощь не только кулибина но и психолога... Добавлено (19.05.2011, 23:15) --------------------------------------------- skyange, на москальских форумах искал? Возможно там найдёшь ответ...
skyange | Дата: Пятница, 20.05.2011, 18:28 | Сообщение # 18 |
| Quote (Austin) поадобится помощь не только кулибина но и психолога... Добавлено (20.05.2011, 17:16) --------------------------------------------- наверно где то вот так реле: [img]Host for your pictures[/img] диоды тиристоры и что там ещё: [img]Host for your pictures[/img] Добавлено (20.05.2011, 17:28) ---------------------------------------------
Quote (sly) можно прерывание габарита сделать на релюхах, у которых нормально замкнутое положение контактов и при подаче питания (идет ток на лампу поворотника) контакты разрываются (контакты лампы габарита)... так то оно да, но на релюхах это получиться уж очень громоздкое, хотелось бы уместить весь "девайс" в пол спичечного коробка сам процесс я вроде решил, но вот как быть с самими (железками) деталями(диоды тиристоры симисторы транзисторы резисторы и т.п.) какие именно? маркировки и тому подобное, так чтоб оно работало в авто (8-15 вольт, минус=масса,) мощность потребителей можно и уменьшить (светодиодными лампами)
Сообщение отредактировал skyange - Пятница, 20.05.2011, 08:08 |
sly | Дата: Пятница, 20.05.2011, 19:04 | Сообщение # 19 |
| Quote (skyange) так то оно да, но на релюхах это получиться уж очень громоздкое, хотелось бы уместить весь "девайс" в пол спичечного коробка легко.
skyange | Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:48 | Сообщение # 20 |
| мм, а можно схему с списанием и маркировкой нужных деталей?
