Быстросъемные цепи для выезда со двора - возможно ли?...
Zedd | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 11:06 | Сообщение # 1 |
| Смотря в окошко вспоминаются драматичные моменты прошлой зимы - забитый машинами двор с раскисшей от соли кашей, а под ней ледяные горбы То плаваешь, то на горб сядешь, гребешся... тут еще машин наприпарковано, даже если вырвался на секунду. тут же нужно притормозить - ибо въедешь, и снова садишься бррр... И вот задумался над тем, а не приобрести ли два куска обычной цепи с карабинами, чтобы хотя бы на ведущие их одеть по-быстрому можно было - ну продернуть через отверстие в диске и застегнуть... Понятно, что надолго их не хватит, но так чтобы хоть со двора выползти, а потом снять и в багажник... Кто чего думает по этому поводу? Может кто то уже эксперементировал в прошлом году? Делимся...
maniachello | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 11:39 | Сообщение # 2 |
| Zedd, я не знаю, как у кого, а у меня в прошлом году проблем с выездом со двора и стоянки не было - зимняя резина арктического типа с шипами рулит хотя, после НГ впервые пришлось надеть цепи - в селе за ночь пол-метра снега намело, а мне надо было ехать в Киев... два часа лопатой махал, чтоб выехать со двора на дорогу, а там уже цепи порулили моё ИМХО - твой вариант сомнителен, усилия в цепи немалые... я бы всё-таки брал нормальные цепи - они не так долго и сложно ставятся/снимаются
ХоТ | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 11:42 | Сообщение # 3 |
| Quote (maniachello) они не так долго и сложно ставятся/снимаются если не сложно,объясни подробней,как ставятся -снимается?сколько времени занимает?
Был Cee'd 1.6 MT
maniachello | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 11:53 | Сообщение # 4 |
| ХоТ, самое сложное - продеть цепь под колесом, и зацепить трос с внутренней стороны колеса, всё остальное несложно... но если раз разобрался, как делать - оно ставится быстро... в первый раз - да, пока сам не поймёшь, как оно ставится - долго мудохаешься (в этом случае инструкция не рулит ) http://www.youtube.com/watch?v=NCsKUkM29mI как видно из видео, на одно колесо ставится за 2 минуты с перекурами
Сообщение отредактировал maniachello - Понедельник, 29.11.2010, 11:54 |
Zedd | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:02 | Сообщение # 5 |
| Quote (maniachello) проблем с выездом со двора и стоянки не было - зимняя резина арктического типа с шипами рулит Верю охотно Только вот денег на такую резину сейчас не имею а стоит у меня старенькая Йокогама с остатком протектора не более 4 мм, кризис однако а ездить нуно...
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:38 | Сообщение # 6 |
| Quote (Zedd) Смотря в окошко вспоминаются драматичные моменты прошлой зимы - забитый машинами двор с раскисшей от соли кашей, а под ней ледяные горбы Zedd, Будет значительно дешевле владельцам машиной, которыми забит ваш двор - доплатить дворнику за качественную очистку дороги... Или пару раз за зиму, дружненько с лопатами самим выйти разогреться... Некоторые так и поступают, потому как это разумнее, чем "кашу с ледяными горбами" - самопальными цепями эгоистично пытаться елозить
yuriy | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:18 | Сообщение # 7 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Zedd, летом в "Эпицентре" купил интересный девайс примерно за 50 грн.: из крепкой пластмасы два предмета прямоугольной формы (примерные размеры 450х200х35 мм) для подкладывания под колеса в местах где буксуешь (снег, грязь, песок). Место в багажнике занимает мало, легко использовать при пробуксовке в снегу (забуксовал, вышел, подложил, выехал, положил назад ). Host for your pictures Это устройство имеет на концах зацепы, поэтому если купить несколько комплектов, то можно собрать целую дорожку. Сверху и снизу на ребрах имеются шипы для предотвращения проскальзывания. Сей девайс выдерживает до 10 т (информация была на упаковке).
Zedd | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 16:34 | Сообщение # 8 |
| Quote (RoMaNoS) Будет значительно дешевле владельцам машиной, которыми забит ваш двор - доплатить дворнику за качественную очистку дороги... Я в прошлом году ловил трактор на трассе и платил деньги чтобы автобус смог подъехать к подъезду за гробом матери... Думаешь он хорошо почистил? П.С. Без обид, но ненужно давать такие советы, ок? Добавлено (29.11.2010, 15:34) --------------------------------------------- yuriy, Интересная штука, еще не пользовались? Обязательно напишите когда испробуете...
sly | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 17:12 | Сообщение # 9 |
| yuriy, видел.. хлипковаты имхо... если покупать - минимум штук 6... иначе замахаешься бегать переставлять... а за те деньги лучше цепи
maniachello | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 18:20 | Сообщение # 10 |
| sly, пожалуй поддержу... эти трапики пригодятся, если нужно только вылезти из локального раздолбанного места... если такое место имеет протяжённость хотя бы метров 50 - захекаешься выходить из машины и переставлять трапики - уж лучше с собой ведро песка возить и лопату (лопату я из багажника не выкладываю - на всяк случай )
sly | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 18:23 | Сообщение # 11 |
| лопата у меня тоже есть.... и песок возил когда-то только он не сильно помогает если в ямку зарылся к примеру...
maniachello | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 18:25 | Сообщение # 12 |
| sly, если в ямку зарылся - хорошо помогает лопата
yuriy | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 22:12 | Сообщение # 13 |
| maniachello, sly, задача существующей темы найти оптимальное решение для выезда из заснеженного двора, где сесть на лед можно в одном или двух местах. Поэтому данное устройство идеально подходит под данную задачу. Естественно для проходимости по длинному участку снежной дороги окромя цепей (или подобных устройств) ничего не подойдет. И данное устройство имеет довольно толстые стенки каркаса, поэтому жесткость стенок для веса наших машин достаточная, ИМХО. Как испльзую на практике естественно отпишусь.
Pragmatic | Дата: Пятница, 11.11.2011, 14:01 | Сообщение # 14 |
| Подниму ка темку. И всё-таки, цепи какого производителя посоветуете? Лопаты, подкладки, песок, соль, ведра горячей воды, службу "дворник на час", мегасуперрезину прошу не предлагать и не обсуждать тут. Нужны цепи. Zedd, ты приобрел себе что-то в прошлом году?
pkp | Дата: Пятница, 11.11.2011, 16:06 | Сообщение # 15 |
| Quote (Pragmatic) Подниму ка темку И мне инетересно. Знаю, что цепи бываю 3-х типов. Вроде называются лесенка, сота, треугольник. Кто просветит на эту тему?Добавлено (11.11.2011, 15:06) --------------------------------------------- Вот когда-то нарыл инфы по ним., кому поможет • Цепи противоскольжения с поперечно расположенными грунтозацепами Эти цепи обеспечивают неплохие тяговые качества. А недостатком является то, что у них нет специальной перемычки, которая защищает машину от бокового скольжения. Да и плавность хода автомобиля, оборудованного цепями с поперечно расположенными грунтозацепами, оставляет желать лучшего. • Зигзагообразные цепи противоскольжения В основе цепей такого типа — перемычки, располагающиеся зигзагообразно, что увеличивает сопротивляемость “уводу” авто в сторону, но не способствует плавности хода машины. Кроме того, относительно длинные перемычки подвергаются большим нагрузкам из-за перекручивания, поэтому срок эксплуатации таких устройств сравнительно невелик. • Цепи противоскольжения с крестообразными грунтозацепами Рабочая сетка в цепях этого типа состоит из отдельных, расположенных друг за другом, крестообразных грунтозацепов. Каждый из них имеет срединную и четыре боковые перемычки, которые соединены с наружным и внутренним креплениями. Так достигается хорошая боковая устойчивость машины и хорошее сцепление с дорогой. Но авто имеет недостаточную плавность хода. • Цепи противоскольжения с диагонально расположенными грунтозацепами Эти цепи сконструированы так, что часть шины, свободная от цепи, не соприкасается с дорогой. И даже при повышенной скорости вибрация машины остается минимальной. • Сетчатые цепи противоскольжения Такие цепи представляют собой сплошную сеть, которая плотно прилегает к поверхности шины. Цепь может иметь различные формы ячеек: шести- или четырехугольные, при этом их количество и расположение зависят от ширины шины. Как правило, эти цепи используют на крупнотоннажных грузовых автомобилях. Цепи, рассчитанные на шины разных типоразмеров, отличаются по длине и ширине Обратите внимание и на систему стягивания/натяжения цепи: чем плотнее рабочая сеть прилегает к протектору, тем острее получается угол соприкасания с дорогой; это положительно влияет на срок службы цепи. Кроме того, у многих легковых автомобилей расстояние между шиной и кузовом настолько мало, что цепь натягивают как можно плотнее или используют цепи со специальной системой стягивания и мелкими звеньями, дабы избежать при движении царапин и вмятин на подкрылках. При покупке подбирайте цепи противоскольжения, соответствующие размерам колесных ниш Вашего автомобиля и размеру Ваших шин. При покупке отдавайте предпочтение цепям, у которых максимальное количество элементов приходиться на зону пятна контакта ( в не зависимости от рисунка цепей противоскольжения должно быть не менее 12 повторяющихся элементов цепи по внешней окружности шины).
Lucky | Дата: Пятница, 11.11.2011, 17:18 | Сообщение # 16 |
| http://autobild.ua/service/79/
RoMaNoS | Дата: Суббота, 12.11.2011, 14:25 | Сообщение # 17 |
| В Киеве... - китайские King - за 120грн. на авторынке на Лепсе - польские за 216грн. http://130.com.ua/product/tire-chains-elegant-kn-90-12-mm-100-615/ магазин на Магнитогорской Итальнские - от 713грн. http://amg-service.com.ua/index.p....yword2= http://www.multibox.com.ua/ru/SnowShains/Cars
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 14.11.2011, 11:20 |
pkp | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 18:35 | Сообщение # 18 |
| RoMaNoS, Да, цепь за 9000,00 сама должна колеса крутить. Интересно, а в системе натяжения pewag snox, это реально так работает всегда, или до первого серъезного снега???
yuriy | Дата: Суббота, 25.02.2012, 12:39 | Сообщение # 19 |
| Сегодня довелось ипытать устройство (описанное в сообщении 7) в деле — заехал в рыхлый снег (на улице +1), а выехать уже сам не смог. Подкладывая под колеса, проехал 5 метров снега и выбрался на дорогу за пару минут. Пришлось перекладывать 3 раза — за один раз проезжал где-то 1,5 м. Итог: девайс для быстрого выезжания из сугроба без помощи посторонних — отличный.
Austin | Дата: Суббота, 25.02.2012, 13:58 | Сообщение # 20 |
| Quote (yuriy) Сегодня довелось ипытать устройство (описанное в сообщении 7) в деле yuriy, подклыдывал по одной секции 450х200 под оба колеса? Деформаций решеток после применения замечено небыло?
