Пружины
ВолодАр | Дата: Среда, 12.02.2014, 23:31 | Сообщение # 81 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Сьогодні прикупив "альтернативні" задні пружини 55350-2Н001 (від Елантри НД) кольорові мітки: на одній три білих , на другій - одна жовта + дві білі висота пружини 325 мм товщина прутка 11,25мм віддаль між витками загальний вигляд Зовнішній діаметр 98 мм( не більше).
bis | Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:50 | Сообщение # 82 |
| ВолодАр, собі поставив такіж аж прозрів різниця між стоком небо і земля, моя думка така, це одне з найкращих вирішень питання по проблемі опущеного задка на PROхах за такі не значні кошти!
Kia Cee'd PRO (чорна)
Brovyk | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:36 | Сообщение # 83 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| bis, тоже интересно про более подробный отзыв, тоже хочу менять задние пружины и аморт. А то немного сел зад и на дороге как мячик прыгает... П.С. Не могу определится...
VOVKINSON | Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:07 | Сообщение # 84 |
| подскажите какие поставить прижины на зад на Ceed 1.6 дизель хетч стоят з жолтой меткой. ствать родные или от хетча дизеля 2,0 или от СВ дизеля 2,0 (1,6) ? или альтернативные ?
ВолодАр, які враження від прижин ? хочу на хетчі дизелі міняти ...
emulight | Дата: Суббота, 02.08.2014, 17:33 | Сообщение # 85 |
Авто: Mitsubishi ASX
| Около 3 недель назад,после чтения множества толмутов и советов сидоводов,плюнув на все меняя свои саксы (аммо) решил поменять и пружины тоже все по кругу !!!! В итоге взял каябовские аммо(4шт) и пружины тоже (4шт) каяба. С амортами ничего не изобретал взял те которые поисковик на сайте каябы выдал под мою родную(Сид 2.0 бенз,2008+ГБО). А вот пружины... исходя из того что все же хотелось увеличить клиренс но не намного(максимум 2-3,5см) и в дальнейшем поставить 60 профиль вместо 55(R-16),что несколько смягчит соприкосновения поподатчика с нашими дорогами установил на перед Каяба RC2850 длина 317 мм,вместо Blue 316.7mm, а на зад RC6369- 322мм, вместо red 313.6mm. ,кроме того заодно так сказать наскреб еще и амортизирующие подушки ТТС (подробнее на http://www.thinkthinkcar.com/us/page_e/main.html) В результате машинка стала мягче!!! Да,да именно мягче и из-за новых аммо тоже, но ухабы и ямки стала съедать скажем комфортно(понятно что не мерс,но стало мягче чем было раза в 2 3, учитывая естественную заводскую жесткость подвески) стоит отметить и подушки - вроде как мягче или глуше ощущения при наезде на камень или выямку на скорости,не так передается на подвеску,но сказать на 100% сложно,ефект есть, но.. вообщем денег они стоят,поетому решение имеет и материальную сторону, а вот пружины жесче машину точно не сделали, это факт! Жена комфорт по ровной дороге не особо ощутила,но когда ехали в Лазурное (особено последние пару десятков км по плитам) отметила что стало очень даже гуд! На управляемость не повлияло,а вот клиренс поднялся, визуально спереди где то около 2см, сзади до 3см (фото нормального вблизи нет до замены) и если кому очень нужно могу сделать на недельке свежие,а из старых тоже что то подберу. В итоге доволен полностью, и думаю после установки 205/60/Р16, вместо 205/55/Р16 будет еще комфортнее, т.к на старых пружинах 60 профиль влезал,но посадка на зад 2-3 человек меня смущала растоянием до внутреннюю часть крыла!
Натуральный кофе из Европы по хорошим ценам
Sedoy | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:08 | Сообщение # 86 |
| Кто обьяснит расшифровку меток на 55350-2Н001? Как я понимаю длинна у них во всех одинакова 325мм.И можно ли ставить с разными метками? Добавлено (19.10.2014, 22:08) --------------------------------------------- В интернет магазинах цена на 55350-2Н001 колеблется от 21до 47 долл. Как это обьяснить и нет ли подделок?
VOVKINSON | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 10:29 | Сообщение # 87 |
| заменил прижины на Kayaba K-Flex RC6375 (от универсала) - причина замены - поднять зад что-бы менше проседал. по высоте стало више на 2,7 см.Добавлено (20.10.2014, 09:29) ---------------------------------------------
Цитата Sedoy ( ) И можно ли ставить с разными метками? ставить нужно с одинаковыми метками. так как с разными цветами может быть разная длинна ...
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 15:42 | Сообщение # 88 |
| Цитата VOVKINSON ( ) ставить нужно с одинаковыми метками. так как с разными цветами может быть разная длинна ... Тип пружины (жесткость и высота) определяется цветом сдвоенной метки, третья отдельная точка - видимо производственная (возможно номер смены). т.к. левая-правая навивка пружин - маркируется только для спортивных, или достаточно дорогих эксклюзивных машинок... (а до 70х-80х годов - пружины с разной навивкой - очень многие производители ставили даже на самые дешевые легковушки). Лучше поискать заводскую маркировку пружины и партии - обычно этот "номер" проставляется где-то в районе первого витка.
dab | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:32 | Сообщение # 89 |
Авто: Kia CEED 1.6 AT
| [l][/l]Цитата Пружины для сида-хетча 1,6В - от Элантры J4 KEURPHD06 (подвеска - аналогична сид-хетчу) задние 55350-2Н001 (от 132-317грн.) - соответствуют сидовским пружинам с красной меткой (Н=313,6) ... размеры: 11,25 100 325 А не будет ли увеличенная длина пружины (325 против 313.6) критична для стоковых аммортизаторов хетча? Или надо ставить тоже элантровские?
Сообщение отредактировал dab - Понедельник, 27.10.2014, 17:33 |
Punisher | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:40 | Сообщение # 90 |
Авто: Cee'd
| Просели и у меня задние пружины, к тому же неравномерно( Есть 2 варианта: или точить проставки на зад разные по высоте, или менять пружины. Склоняюсь ко второму варианту. Нашел KYB K-Flex RC 6375 по неплохой цене, но смущают поодинокие отзывы о том, что "проседают за неделю". Может быть кто-то имеет опыт установки данных пружин, как они в експлуатации? Вроде как есть еще RC 6376 от дизеля, там пружина чуток выше. Оригинал отпугивает своей ценой, может стоит присмотреться к Kilen? Задумываюсь об усиленных пружинах, т.к. сзади катаю баллон, саб, фаркоп и докатку=) пс: не нашел другой темы(
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Воскресенье, 04.10.2015, 16:45 |
Тарик | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 17:16 | Сообщение # 91 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| На SW поставил пружины KYB K-Flex,уже тис как 10 откатал,ничего плохого сказать не могу,на Серато на таких откатал 80 тис и тоже все ок !!!
Punisher | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 22:54 | Сообщение # 92 |
Авто: Cee'd
| Тарик, ставил задние?
г. Винница
Тарик | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:02 | Сообщение # 93 |
| Да,задние!
Punisher | Дата: Суббота, 17.10.2015, 10:27 | Сообщение # 94 |
Авто: Cee'd
| Установил все-таки на задок KYB K-Flex RC 6375. Проехал уже ~500км. Задок стал более сбитым, улучшилась устойчивость. Клиренс восстановился до "заводского".
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Суббота, 17.10.2015, 10:28 |
вано | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 15:22 | Сообщение # 95 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Цитата Тарик ( ) Клиренс восстановился до "заводского". Фото авто на новых пружинах в студию!!Добавлено (18.10.2015, 15:22) --------------------------------------------- Снимал сегодня у себя передние пружины, длина в ненагруженом состоянии 340 мм.
dimiys | Дата: Среда, 28.10.2015, 23:54 | Сообщение # 96 |
| Может кого заинтересует, у меня машина постоянно груженая ездит это постоянно сложенные сиденья и равномерное распределение грузов. За 5 лет существенно просела аж начал днищем цеплять асфальт в местах где ямы. Решение посмотрел, увидел пневмобалоны, правда подумал, что мне маленькие будет мало и купил большие но они не влезли в наши узкие пружины. Моя машина до апгрейда
Перед зад
Потом пытался сэкономить и купил проставки в регионах типо дешевле комплект 700 грн, пришли оказалось не хватает проставки на аморт задний. Докупил за 460 - 30мм в Киеве. Купил себе амортизаторы и пружины каяба KYB K-Flex RC 6375. Оказались проставки с регионов хреновыми вылитые из переплавленного алюсиния и не правильно. Ну уж ладно поставил их и вот, что получилось Перед Зад
От езды теперь только удовольствие, клиренс спереди стал 180мм сзади 195мм. При агрузке зад клиренс 180мм.
Сообщение отредактировал dimiys - Четверг, 29.10.2015, 00:08 |
dadik | Дата: Суббота, 04.03.2017, 12:55 | Сообщение # 97 |
| Всем добрый день. Буду ставить на kia ceed 2008г 1,6 бензин механика Амортизатор передний левый KAYABA 339258 Амортизатор передний правый KAYABA 339257 Вопрос - какие пружины лучше поставить?: 1. KAYABA RC2849 2. LESJOFORS 4044223 Говорят LESJOFORS получше будут. Кто что может посоветовать???А то уже замучился выбором.
Тел 0663285956
T-Geolog | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 23:26 | Сообщение # 98 |
| Я себе на kia ceed 2008г 1,6 бензин механика ставил аморты оригинал а пружины KAYABA те что для дизеля 1,6. Доволен
Pragmatic | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 09:08 | Сообщение # 99 |
| dadik, объединил
AlexVais | Дата: Пятница, 24.03.2017, 18:28 | Сообщение # 100 |
| Поставил себе с прошку 1,4 пружины от универсала. Визуально поднялась может на 1 - 1,5 см. Стала более жестче, в повороты теперь как на спортивной вхожу, ничего не заносит и не "козлит", зато при погрузке 5 человек и на неровной дороге не пробивают аммортизаторы ... Я доволен.
