Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Интеллектуальные реле =) Нужна помощь
WaveДата: Вторник, 19.10.2010, 14:02 | Сообщение # 1
Авто: CEED 1.4
Короче, все просто.
У меня пасует фантазия
Имеем:
- 2 электрических ключа для срабатывания
- функционал компьютера
Вообщем, если не лень то посоветуйте какие функции можно добавить в цепь сида в случае появления электрики в какой-то цепи =)
звучит сложно, но на примере объясню
у меня есть девайс который может реагировать на появление тока в двух своих проводах и в случае появления может что-то делать на компе
Пример:
открылась дверь, на лампочке в потолке появилось 12 вольт, компьютер может запусть звуковую подсказку с задержкой в 30 секунд "пиканье, или женский голос объяснит "Двери машины откры..."
или
задняя передача, появилось 12 вольт на подсветке заднего хода, компьютер может приглушить музыку, чтобы Вы могли услышать крики сзади стоявшего пешехода =)
кто еще сможет придумать применение таким датчикам ("реле")?
г. Киев www.crystal.in.ua
Сообщение отредактировал Wave - Вторник, 19.10.2010, 14:05
slyДата: Вторник, 19.10.2010, 14:09 | Сообщение # 2
вариантов море....
только два канала?
можно поподключать датчики например уровня в бачке омывателя и проч - это чтоб совсем извратиться...
БалуДата: Вторник, 19.10.2010, 15:55 | Сообщение # 3
Лампочка топлива загорелась - "Вам необходимо заправится, не забудьте что у Вас бензин, а не Диз.топливо"...
Передний пасс. не пристегнулся - "Если не хотите что бы вас размазало по лобовухе в случае аварии - пристегнитесь, будьте любезны!"...
Звук запуска виндовс на открытие стекла, дверей или багажника...
smile
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 19.10.2010, 15:56
WaveДата: Вторник, 19.10.2010, 20:02 | Сообщение # 4
Авто: CEED 1.4
Quote (sly)
только два канала?
ага =)
каналы вообще достаются как бонус к девайсу управления с руля =)
VVSДата: Вторник, 19.10.2010, 23:03 | Сообщение # 5
...при обнаружении включения габаритов/фар уменьшить яркость моника. Можно двухуровнево - габариты, затем фары.
ЗЫ: Wave, чуется родственная сисадминская пытливая душа! wink
WaveДата: Вторник, 19.10.2010, 23:37 | Сообщение # 6
Авто: CEED 1.4
любопытно
нужно теперь придумать как менять яркость моника
хотя у меня у него яркость на максимум всегда выкручена, не сильно он яркий вышел
но ночью все равно много
slyДата: Вторник, 19.10.2010, 23:59 | Сообщение # 7
а какая ось? если винда - там же есть параметры яркости в зависимости от подачи питания... прикрутить к габаритам...
1svasyaДата: Среда, 20.10.2010, 00:26 | Сообщение # 8
При включении задней включить просмотр видеовохода с задней камеры
WaveДата: Среда, 20.10.2010, 01:14 | Сообщение # 9
Авто: CEED 1.4
Quote (1svasya)
это реализовано средствами монитора
камера там аналоговая, поэтому работает и без ПК
=MANIAK=Дата: Среда, 20.10.2010, 03:41 | Сообщение # 10
Quote (Wave)
Пример:
или
Когда при открытии правого зеркальца в солнцезащитном козырьке на правой лампочке подсветки над пассажирским козырьком появляется 12 вольт - компьютер должен с задержкой в 3 секунды запустить звуковой файл "Ой-йо! Раньше ты возил девочку посимпатичней." biggrin
WaveДата: Среда, 20.10.2010, 08:47 | Сообщение # 11
Авто: CEED 1.4
=))) дамммм
моя бы милая была бы в шоке =)))
жаль у меня база, и датчика открытия зеркальца там нет ;(
VVSДата: Четверг, 21.10.2010, 00:59 | Сообщение # 12
Quote (Wave)
ради такого дела я бы переделал/купил козырьки на разборке от EX/TX! wink
Маньяку 5 в зачетку за идею!!!!!!!!!! biggrin
WaveДата: Суббота, 23.10.2010, 14:06 | Сообщение # 13
Авто: CEED 1.4
про переделку читал - больно ювелирная работа
скорее всего внешний вид испорчу
а вот по поводу покупки...
а что еще нужно кроме самих козырьков?
проводка там какая-то?
лампочки?
