Как повысить проходимость Сида?
Sedj | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:31 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! уж больно нравиться мне моя машинка, но когда наступает январь-март (особенно март) ездить просто невозможно Дорогу размывает и каждую зиму (уже 3 подряд) застряю в грязи (март). Ясное дело что 4*4 проблемку бы решил (мне по грязи до дома по грунтовке ехать около 300 метров, они самые коварные - высокооборотистые передачи сида просто затягивают в болото. Даже пузом лежал пару раз. В общем головняк еще тот. Собственно вопрос - можно что-то позитивное и простое зделать на сиде или без вариантов? Буду рад за любую информацию.
Serge | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:34 | Сообщение # 2 |
| Поставить резину с более высоким профилем. Где-то здесь уже было. Сильно, правда, не поможет в этой ситуации. Поможет продажа сида и замена на что-то хотя бы "паркетное" с полным приводом.
neendank | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:37 | Сообщение # 3 |
| Sedj, почитай ТУТ
http://staldom.net.ua/
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:16 | Сообщение # 4 |
| Quote (Sedj) мне по грязи до дома по грунтовке ехать около 300 метров, они самые коварные - высокооборотистые передачи сида просто затягивают в болото. Sedj, А заднюю - не пробовал? Если ее вовремя вставить - то помогает вылезти из любого болота. Главное не увлекаться... А лучше - сделать 300м дороги, или еще проще - поменять машинку на трактор!
Балу | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:23 | Сообщение # 5 |
| Дорогу размывает и каждую зиму (уже 3 подряд) застряю в грязи (март) Сид кроссовером не сделаешь, но в твоем случае есть выход: Гранитный строительный щебень 3-5 мм по цене 105 грн/т с НДС
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 29.08.2010, 23:23 |
Sedj | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:26 | Сообщение # 6 |
| Quote (RoMaNoS) А заднюю - не пробовал? заднюю передачу? Ехать задом? или не понял верно? вообще 300 м. асф. дороги шириной в 2,5 м. приближается по цене к б/у ниве. (около 8-10 тыс баксов). Не вижу смысла в дороге. подумываю про шины 4*4 взять с лучшими зацепами за грязь. Или это как мертвому припарка?
_CKAT_ | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:36 | Сообщение # 7 |
| Quote (Балу) Гранитный строительный щебень 3-5 мм по цене 105 грн/т с НДС это лучший вариант, чем уродовать машину всякими подъемами и прочей ерундой.Может соседи по улице помогут с дорогой.Или ты один хозяин этих 300 м.?Добавлено (29.08.2010, 22:36) ---------------------------------------------
Quote (Sedj) вообще 300 м. асф. дороги шириной в 2,5 м. приближается по цене к б/у ниве. (около 8-10 тыс баксов). да зачем асфальт?Просто щебень засыпать и все.Все зависит от загруженности этой дороги.
Sedj | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:50 | Сообщение # 8 |
| Quote (_CKAT_) Или ты один хозяин этих 300 м.? похоже что да а гранитный щебень под землю разве не уходит? похоже каждый сезон его туда "закапывать" придется
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 00:09 | Сообщение # 9 |
| Quote (Sedj) а гранитный щебень под землю разве не уходит? похоже каждый сезон его туда "закапывать" придется основу надо делать из песка.Короче целое дело. У нас в городе грунт песок.Так на улицах гаражного кооператива, а это 1500 гаражей, так делаем.Держится долго уже. Если ты один ездить будешь это же не такая нагрузка будет на дорогу.
Балу | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 08:36 | Сообщение # 10 |
| Quote (Sedj) а гранитный щебень под землю разве не уходит? Привези 5 тонн, (все же дешевле чем, к примеру, резину покупать другую). Разнеси сам, разровняй (если тракториста по близости нет). Все в землю не уйдет, а если только для тебя - хватит очень надолго. И забудешь о проблеме низкого сида.
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 30.08.2010, 08:37 |
Sedj | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 09:22 | Сообщение # 11 |
| Балу, 5 тонн - это на 300 м погонных выйдет всего по 4 мм слой, если разравнять чудесным образом ровно так я этот вариант продумываю также, но что-то одному для все делать не хоцца. а мелкая фракия выходит лучше крупной? типа под землю хуже уходит крупной (например 20-40). Или наоборот лучще крупную? Скат, земля кстати песок, только вот весной при высоких грунтовых водах становится кашей и ездить по нему нереально. И трактор рядом есть и другие катаются по дороге, только ни у кого типа денег на дорогу нет.
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 10:53 | Сообщение # 12 |
| ТЕМА - явно не ТЮНИНГ!!! Надо в БЕСЕДКУ перенести.... Sedj, Ну если ты заинтересован сделать недорого но надежно подъездную дорогу, то посмотри в интернете подходящие недорогие технологии... Кое-что могу и я присоветовать: 1. Посмотри поперечные уклоны, откуда идет вода и куда она будет уходить. Дорогу нужно обеспечить от залития и размывания, в идеале она должна оставаться сухой даже в дождь. В наиболее проблемных местах нужно будет сделать поперечный дренаж - это небольшая канава забитая крупным камнем, щебнем разных фракций и песком (такая разнородная смесь - хорошо пропускает воду, и при этом не должна размываться). Можно проложить поперечно обрезки труб (иногда в селах для этого используют асбесто-цементные или пластиковые трубы 100-110мм с забивкой щебнем). 2. Если дорога очень разбита канавами и ямами, то ее нужно будет подравнять. Что-то срыть, а где-то подсыпать. 3. Если грунт под дорогой слабый и легко проседает и размывается - то самое лучшее использовать геотекстиль. Это стеклотканные и пластиковые сетчатые материалы рулонного типа - обычно укладываются под песчаную подушку дороги на слабые грунты... При использовании геотекстиля - можно дорогу и поболоту построить (современный заменитель "гати"). 4. Если дорога будет просто из щебня, то он лучше всего держится если использовать слоя из разных фракций. Снизу - более крупные, сверху - мельче. Тогда происходит эффект самоуплотнения. 5. Если края щебеночной дороги хотя-бы немного пролить битумом, то и в поперечнике такая дорога будет меньше расползаться.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 30.08.2010, 11:08 |
Punisher | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 12:59 | Сообщение # 13 |
Авто: Cee'd
| Sedj, посмотри тут http://ceed.org.ua/forum/49-6077-1
г. Винница
