Вопрос знатокам автозвука
MPAK | Дата: Среда, 21.07.2010, 09:54 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Pro cee'd
| Всем привет. Такой вопрос: Предложили мне такую замечательную штуку для нашего автомобиля ISO-RCA адаптер для того, что бы не паять контакты выхода для линейки. Такой адаптер просто вставляется в магнитофон и на выходе имеем тюльпаны "мама" к которым просто подключаем усилитель. Вопрос, работает ли это как заявлено, или просто не мучатся а врезаться в передние колонки или перепаять?
Pro cee'd 1,4 LX Киев АА 5854 НО Тимур
Diakatana | Дата: Среда, 21.07.2010, 10:41 | Сообщение # 2 |
| MPAK, Ничего не знаю про ISO-RCA адаптер, но насколько знаю линейка выпаивается непосредственно из мафона, перед штатным усилителем, тем самым снимая чистый звук, чтоб можно было пустить сигнал с диска сразу на твой усилок. Врезаться в передние колонки- тоже не вариант. Хочешь хороший звук: или меняй голову или выпаивай линейки, вариантов больше нет. Если надо могу дать номер спеца, который этим может заняться, сам к нему поеду делать.
Сообщение отредактировал Diakatana - Среда, 21.07.2010, 10:49 |
1svasya | Дата: Среда, 21.07.2010, 10:52 | Сообщение # 3 |
| Недавно подключал усилитель Sony знакомому, так там есть линейный вход и высоковольтный вход, который подключается паралельно колонкам. Используя этот высоковольтный вход усилитель будет усилять сигнал с уже добавленными шумами и искажениями усилителя магнитолы и проводов к колонке и входу. Я так понимаю он сделан для магнитол в которых нет линейного выхода на крайний случай. Похоже этот адаптер делает то же самое - понижает напряжение на выходе на колонки и выводит этот сигнал на тюльпаны. Если качество звука не беспокоит или удовлетворяет то можно и таким переходником пользоваться.Хотя большинство таких переходников подразумевают наличие линейного выхода на разъеме магнитолы, но народ пишет, что в нашей магнитоле под линейку нет даже распайки, так что вряд ли такой переходник пройдет.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 21.07.2010, 10:57 |
MPAK | Дата: Среда, 21.07.2010, 10:54 | Сообщение # 4 |
Авто: Kia Pro cee'd
| Diakatana, У меня все провода уже проложены - слева масса, справа звук. Сколько будет стоить только перепайка?
Diakatana | Дата: Среда, 21.07.2010, 11:04 | Сообщение # 5 |
| MPAK, Не знаю, не думаю, что дорого, могу дать номер звони узнавай. И что значит все провода проложены, поточнее какие и куда?
MPAK | Дата: Среда, 21.07.2010, 11:15 | Сообщение # 6 |
Авто: Kia Pro cee'd
| Скинь номер - позвоню, уточню. Силовой кабель для усилителя от аккумулятора по арке, по порогам и в багажник. Масса на болт от сиденья. Кабель линейки для усилка и ремоут проведены по правой (что бы силовые кабеля слева не давали фон) стороне под торпедой, по порогам и в багажник. Осталось только перепаять/купить адаптер/врезаться в передние колонки и поставить усилитель с сабом в багажник (коробка для саба еще не готова просто).
ХоТ | Дата: Среда, 21.07.2010, 11:17 | Сообщение # 7 |
| знаю специалиста - одного из самых крупных знатоков по автозвуку.зимой выпаять линейку стоило - 400 грн
Был Cee'd 1.6 MT
MPAK | Дата: Среда, 21.07.2010, 11:20 | Сообщение # 8 |
Авто: Kia Pro cee'd
| 1svasya, Спасибо за ответ - я предполагал что этот переходник не будет работать (очень мало информации по нему и где-то на форумах видел что у кого-то он не работал)
ХоТ | Дата: Среда, 21.07.2010, 11:25 | Сообщение # 9 |
| Quote (MPAK) Осталось только перепаять/купить адаптер/врезаться в передние колонки и поставить усилитель с сабом в багажник (коробка для саба еще не готова просто). а почему именно в передние.обычно врезаются в задние...у меня именно так и сделано,и знаю еще несколько клубников - у всех в задние врезано...
Был Cee'd 1.6 MT
MPAK | Дата: Среда, 21.07.2010, 11:32 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia Pro cee'd
| Ну или в задние - не принципиально. Звонил только что на сервис по допам - сказали, что до одного места этот переходник, работать не будет., только паять или к задним колонкам подключаться.
Diakatana | Дата: Среда, 21.07.2010, 11:33 | Сообщение # 11 |
| ХоТ, В задние врезают обычно саб, ито, когда просто ставят один саб без фронта. MPAK, Вроде все по уму. А провода сам пускал? Шумку делал?
MPAK | Дата: Среда, 21.07.2010, 11:40 | Сообщение # 12 |
Авто: Kia Pro cee'd
| Diakatana,провода пускал с другом (видел как делали первый раз мне их прокладывали - но галимые провода были), ничего сложного там нет. Шумку не делал - до этого руки еще не дошли. Позвонил знакомым по поводу куда врезаться, сказали что лучше на фронт (если с усилком, без перепайки), а назад когда просто саб, как и говорил Diakatana,
новичок | Дата: Пятница, 23.07.2010, 10:47 | Сообщение # 13 |
Авто: 1,4, серебро, 3D
| MPAK, у нас в кривбассе 2 клубные машины с полностью поменяной музыкой колонки, голова, саб, усилок только одна обесшумлена другая нет. так вот разница ощутимая так что надо чтобы у тебя руки дошли и до обесшумки
Сообщение отредактировал новичок - Пятница, 23.07.2010, 10:49 |
MPAK | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 10:16 | Сообщение # 14 |
Авто: Kia Pro cee'd
| новичок, но вот пока никак не получается. Кто знает какие компонентные колонки (более менее нормальные) становятся на места штатных (по глубине что бы подходили) в передние двери?
Diakatana | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 12:20 | Сообщение # 15 |
| MPAK, По глубине подходят все, по диаметру 165 мм (6,5 дюймов). Только подиумы прийдется переделывать на фанерные (толщиной 30 мм кажеться), там стоят дохлые пластмасовые кольца. У меня такие: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=970
MPAK | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 13:18 | Сообщение # 16 |
Авто: Kia Pro cee'd
| Diakatana, Спасибо.
Diakatana | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 13:49 | Сообщение # 17 |
| MPAK, Вот тема подиумов, ты же ее и начинал) http://ceed.org.ua/forum/5-1117-3 Можем скооперироваться и вместе сваять подиумы на наши машины. Надо только фанеру взять 10 или 15 мм. А какие мидбасы ты решил на фронт ставить?
MPAK | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 19:50 | Сообщение # 18 |
Авто: Kia Pro cee'd
| Quote (Diakatana) MPAK, Вот тема подиумов, ты же ее и начинал) http://ceed.org.ua/forum/5-1117-3 Можем скооперироваться и вместе сваять подиумы на наши машины. Надо только фанеру взять 10 или 15 мм. А какие мидбасы ты решил на фронт ставить? Можно будет скооперироваться С мидбасами ещё не решил - хочу закончить с сабом, а потом буду думать дальше.
