Автоматическоя блокировка дверей
valdis | Дата: Среда, 06.08.2008, 12:44 | Сообщение # 61 |
Авто: KIA CEED 1.6 LX MT
| Вадос, это к тому что я не знал про силу,и скорость вылета подушки..ну и соответственно последствия не пристегнутого ремня при их (подушек) срабатывания...честно говоря просто не задумвался над этим..
Вадос | Дата: Среда, 06.08.2008, 18:05 | Сообщение # 62 |
Авто: акко тапок
| valdis, тогда проехали. Как по мне так блокировка дверей вещь суперовая.Но есть один момент,даже если двери заблокированы,ее можна открыть несколько раз подергав ручку из нутри.Вот если бы как-то настроить блокировку так,чтобы нельзя было открыть пассажирские двери.Хотя логика этому есть,если авария 9брыкнулся в воду), не дай бог,то можно легко открыть дверь,подергав за ручку.Но я все равно хотел бы перенсастроить на полную блокировку,не счетая водительской двери.
Shaman2 | Дата: Пятница, 08.08.2008, 22:10 | Сообщение # 63 |
| Quote (SmartBot) В i30 функция автоблокировки дверей после набора скорости отключена. Но наверняка включается в меню диагностического компа
Dimonich | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 12:45 | Сообщение # 64 |
| я уже подумывал сделать распечатки формата А4 с надписью "ДЕРГАТЬ РУЧКУ ДВА РАЗА!" и на дверь скотчем проклеить. У меня уже седина начала пробиваться! Когда видишь как пассажир упорно тянет ручку - волосы на голове шевелятся! (и не только.. ) ну думаю -все! пипец!ща оторвет! поэтому щас при остановке всегда уже не гляда произношу эту заветную фразу...
maniachello | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 13:06 | Сообщение # 65 |
| Dimonich, проще ключ из замка зажигания вытащить
vop2002 | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 13:25 | Сообщение # 66 |
| Quote (maniachello) Dimonich, проще ключ из замка зажигания вытащить А еще проще при остановке авто однократно нажать кнопку блокировки замков дверей на передней панели хотя сам обычно говорю пассажиру "ручку дергать два раза и без паники" как ни странно действует почти без отказно.
KIA Ceed 2.0EX 4AT красный So Red Вадик Одесса
Dimonich | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 13:57 | Сообщение # 67 |
| maniachello, каждый раз машину глушить??? кстати насчет кнопки - когда нужно наоборот - что бы кто то сел в машину приходится орать на улицу что бы отпустили ручку!!! так как дергают стоят или тянут опять же судорожно!!! а при оттянутой ручке дверь не разблокируется..
VVS | Дата: Вторник, 19.08.2008, 01:04 | Сообщение # 68 |
| Dimonich, "+1+1+1+1+1+1"!!!!!!!!!! То же самое! Уж думал что мне эту ручку раз десять отломают. А когда снаружи ломятся - вообще класс! Только и успевай кнопку разблокировки нажимать
pkp | Дата: Среда, 24.09.2008, 12:42 | Сообщение # 69 |
| Driver_GV Доступно только для пользователей В марте приходил к нашим сервисникам и давал доку по форумам о сигнализации (ДОВОДЧИКИ). Даже говорил, что на Усенко ставят. Все глухо. Вчера заезжал по поводу ТО и снова спросил за даводчики. Просили сбросить схему подключения. Если не трудно, то сбрось ссылку по доводчикам. Мне в пятницу ехать на ТО, хочу им дать. пусть ставят и отвечают за гаарнтию.
Сообщение отредактировал pkp - Среда, 24.09.2008, 12:43 |
PSICOPATICO | Дата: Среда, 24.09.2008, 13:36 | Сообщение # 70 |
Авто: X-trail
| буду рад услышать, ответ на установку автодоводчиков, и сигналки! спс огромное!-) +1
Driver_GV | Дата: Пятница, 26.09.2008, 09:19 | Сообщение # 71 |
| Добавление функции автозакрывания стекол к стандартной охранке для EX/TX . В водительскую дверь установить четыре реле ( одно на четыре группы контактов) , которые будут замыкать контакты кнопок закрытия стекол, паралельно существующим кнопкам. Протянуть один провод от контакта С09 блока BCM для управления реле. Контакты В11 и В12 блока ВСМ соеденить на корпус. Как результат получаем работу стеклоподьемников всегда от кнопок управления а не 30 сек после выключения зажигания и авто закрытие стекол при постановке или снятии с родного ключа. Для уменьшения потребляемого тока лучше исключить реле , подключенное к В12 , замкнув его выход. PS Все что Вы делаете - Вы делаете на свой страх и риск. Если Фраза "выход с общим стоком" вам ни очем не говорит - лучше к блоку ВСМ не лезть. Про гарантию - ну сами понимаете.....
CEED 2.0 EX+ MT
Сообщение отредактировал Driver_GV - Пятница, 26.09.2008, 09:20 |
Evgenij | Дата: Пятница, 26.09.2008, 09:47 | Сообщение # 72 |
| Driver_GV, интересный способ. А скажи пожайлуста что представляет собой контакт С09. Ты как то в этом же разделе выладывал описание блока ВСМ, я посмотрел по схеме это транзисторный выход-на нем появляется масса при постановке в охрану или при сработке тревоги? Quote (Driver_GV) для добавления пейджера о сработке сигнализации (радио или GSM ) подключаем С08 - постановка или снятие или сработка , С09 - сработка. Активный уровень - ноль.
Евгений 5405
Driver_GV | Дата: Пятница, 26.09.2008, 10:09 | Сообщение # 73 |
| Quote (Evgenij) А скажи пожайлуста что представляет собой контакт С09. Ты как то в этом же разделе выладывал описание блока ВСМ, я посмотрел по схеме это транзисторный выход-на нем появляется масса при постановке в охрану или при сработке тревоги? C08 - при сработке там импульсы в ноль, пачки импульсов по 0,5сек скважность 2, длительность пачки 30 сек, максимум три пачки. С09 - один импульс 0,5 сек - постановка, два импульса - снятие , пачка длительность 30 сек - сработка В самом первом посте ошибочно наоборот указал номера С08 и С09. GSM+GPS блок подключен к обоим контактам. При постановке - снятии шлет SMS , при сработке осуществляет звонок + SMS с координатами из GPS модуля. На этот блок можно позвонить с компьютера + GSM модем и получить текущее состояние + коррдинаты из модуля GPS.
CEED 2.0 EX+ MT
PSICOPATICO | Дата: Пятница, 26.09.2008, 14:21 | Сообщение # 74 |
Авто: X-trail
| 4 Driver_GV спс, хочу ставить , что посоветуешь?!-) ..из-за трудностей в установке и кражами думаю поставить М. , кто что думает?!-) http://www.signalka.kiev.ua/product....b9fika5 Magnum 480 GSM v2 1,449.00грн. Основные функции системы Magnum 480 GSM: Два трёхкнопочных программируемых брелока дистанционного управления Возможность одновременного программирования до восьми брелоков Мощный динамический код с защитой от перехвата и сканирования Интегрированный GSM-модуль двусторонней связи Передача голосовых и SMS-сообщений по запрограммированным номерам Управление системой посредством тональных сообщений Встроенный кодовый иммобилайзер Программируемый четырёхразрядный персональный код Аварийное снятие системы с охраны посредством персонального кода Аварийная постановка на охрану без брелока дистанционного управления Многозоновая охрана (до 14-ти независимых зон) Встроенный трёхзоновый многоуровневый акустический датчик удара Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка датчика удара Трёхзоновый многоуровневый датчик движения Программа имитации неисправности двигателя Дифференцированное отключение датчиков воздействия с брелока Дифференцированное выключение и включение датчиков посредством мобильного телефона Диагностика всех датчиков и интеллектуальная защита от ложных срабатываний Восемь программируемых типов сигналов оповещения Охрана автомобиля с работающим двигателем Защита от насильственного угона с тремя способами активизации Программа имитации неисправности двигателя Встроенный центральный замок Управление центральным замком посредством зажигания и ручного тормоза Управление центральным замком с двухимпульсным управлением Двухступенчатое открывание центрального замка Дистанционное управление замком багажника Универсальная автоматическая постановка на охрану Отложенная постановка на охрану Программируемая задержка диагностики датчиков Сервисный режим работы системы Режим «Поиск» Режим «Паника» Функция «Комфорт» Функция «Световая дорожка» Режим «Поиск автомобиля» Вежливая подсветка салона Универсальные блокировки двигателя встроенными и внешними НЗ и НР реле Два универсальных дополнительных канала радиоуправления Память срабатываний системы за весь период охраны Возможность переопределения силовых и слаботочных выходов Энергонезависимая память брелоков и процессорного модуля Добавлено (23.09.2008, 22:33) --------------------------------------------- теперь вопрос с автодоводчиками, кто нибудь плиз, поможеть с установкой?! я про схему?! кто ставил своими руками?!-)... сенкс! += сорри, за аффтотоП!-) всем ПИС!
Evgenij | Дата: Пятница, 26.09.2008, 21:47 | Сообщение # 75 |
| Quote (Driver_GV) C08 - при сработке там импульсы в ноль, пачки импульсов по 0,5сек скважность 2, длительность пачки 30 сек, максимум три пачки. С09 - один импульс 0,5 сек - постановка, два импульса - снятие , пачка длительность 30 сек - сработка Теперь еще больше не понял как при помощи этих импульсов подымать стекла??? Если С09 дает импульс при постановке 0,5 сек а нам нужно как минимум 10-15 сек для подьема стекол.
Евгений 5405
Сообщение отредактировал Evgenij - Пятница, 26.09.2008, 21:49 |
Driver_GV | Дата: Суббота, 27.09.2008, 17:52 | Сообщение # 76 |
| PSICOPATICO, Magnum 480 GSM v2 не щупал ни разу, не подскажу. Quote (Evgenij) Теперь еще больше не понял как при помощи этих импульсов подымать стекла??? Если С09 дает импульс при постановке 0,5 сек а нам нужно как минимум 10-15 сек для подьема стекол. В комплектациях TX/EX на кнопке стеклоподьемника написано - AUTO , реле замыкает ту группу контактов, которая от кратковременного нажатия закрывает полностью. Если режима AUTO нет (LX) то надо ставить дополнительно реле времени на 20 сек
CEED 2.0 EX+ MT
Сообщение отредактировал Driver_GV - Суббота, 27.09.2008, 17:53 |
Cruel | Дата: Воскресенье, 28.09.2008, 17:30 | Сообщение # 77 |
| Quote (Driver_GV) Если режима AUTO нет (LX) У всех есть этот режим.
merphy | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 09:19 | Сообщение # 78 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| И у меня есть AUTO (LX)
support_rc | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 16:54 | Сообщение # 79 |
Авто: kia cee'd 1.6 AT
| Quote (Driver_GV) Итак - для блокировки функции закрывания дверей надо перекусить провод А30, по которому ВСМ узнает что скорость достигла 40 км/час. - для добавления датчика удара в комплектацию EX надо подключить его выход к А24, + питания к А1 , общий к А12 - для добавления пейджера о сработке сигнализации (радио или GSM ) подключаем С08 - постановка или снятие или сработка , С09 - сработка. Активный уровень - ноль. - стеклоподьемники работают всегда - В11 и В12 соеденить на корпус. и т.д. Driver_GV подскажи пожалуйста откуда считаются контакты на разъеме "B" что бы подключить В11 и В12 на землю, или какого цвета эти провода. ниже прикрепляю фото с моего СИИДика, ну очень хочится что бы стеклоподъемники работали постоянно.
Driver_GV | Дата: Вторник, 30.09.2008, 10:28 | Сообщение # 80 |
| Quote (support_rc) Driver_GV подскажи пожалуйста откуда считаются контакты на разъеме "B" что бы подключить В11 и В12 на землю, или какого цвета эти провода. ниже прикрепляю фото с моего СИИДика, ну очень хочится что бы стеклоподъемники работали постоянно. Сравнив фотографии со своими , увидел что цвета проводов и наличие/отсувствие на некоторых ножках отличется. По этому все придется вызванивать тестером. В общем это средний разьем, верхний ряд голубой провод - это первая ножка. провода 10,9,8,7 -отсувствуют. Предположительно В11 и В12- это два крайних в нижнем ряду либо слева, либо справа,проверить тестером. Самого левого провода нижнего(розовый) у меня нет, зато правее серого , где у тебя пустое место , провод есть. аналогичная картина и по другим разьемам. По этому предлагаю, когда давать фото и цоколевки провдов, указывать комплектацию , обьем , и др. авто. Так как полной схемы нет и достоверно известно что в разных комплектациях и разного времени выпуска схема отличается, все надо прозванивать тестером на конкретной машине. PS. Есть другой способ, в водительской двери есть разьем с нумерацией, в нем провод номер 6 замкнуть на массу ( черный ) и все будет работать. По моему он же B11. Цвет в другой комплектации может отличаться. Поэтому тестер в руки и искать где пропадет масса через 30 сек после выключения зажигания.
CEED 2.0 EX+ MT
