Автоматическоя блокировка дверей
sly | Дата: Вторник, 22.04.2008, 11:55 | Сообщение # 21 |
| более действенный способ - наорать разок так потом ВСЕГДА спрашивают разрешения открыть дверь
skyange | Дата: Среда, 23.04.2008, 17:59 | Сообщение # 22 |
Авто: Ceed CD wagon 1.6 акпп
| Quote (sly) более действенный способ - наорать разок smile так потом ВСЕГДА спрашивают разрешения открыть дверь biggrin эт самый работающий вариант а вообще я говорю "а теперь ДЕТКИ ещё раз" глаза у них (паССажиров) такие круглые после этого но чТУКА класная зта блокировка, в многих сигах такая функца имеется!
Dark_Man | Дата: Среда, 23.04.2008, 19:49 | Сообщение # 23 |
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
| А можно для себя выработать рефлекс... Подъезжаешь к предполагаемому месту высадки и ЗАРАНЕЕ нажимаешь кнопку разблокировки ... Главное потом не привысить 40 км в час....
Бабло побеждает зло ...
sly | Дата: Среда, 23.04.2008, 21:54 | Сообщение # 24 |
| та уже рефлекс отработан
Rol@nd | Дата: Среда, 23.04.2008, 22:04 | Сообщение # 25 |
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
| Quote (Dark_Man) А можно для себя выработать рефлекс... Подъезжаешь к предполагаемому месту высадки и ЗАРАНЕЕ нажимаешь кнопку разблокировки ... Главное потом не привысить 40 км в час.... І так потихеньку у своїх бесідах дійдемо до "встановлення кнопки розблокування дверей на кермі". До речі непоганий вихід із ситуації.
sly | Дата: Пятница, 25.04.2008, 21:17 | Сообщение # 26 |
| кстати никак не пойму алгоритм - как остановлюсь, иногда передний пассажир может сам открыть дверь, а иногда - нет... как таким макаром откроет - лпмпочка блокировки мигает, как когда водила свою открывает...
Alexeed | Дата: Пятница, 25.04.2008, 21:34 | Сообщение # 27 |
| Quote кстати никак не пойму алгоритм - как остановлюсь, иногда передний пассажир может сам открыть дверь, а иногда - нет... как таким макаром откроет - лпмпочка блокировки мигает, как когда водила свою открывает.. тот же прикол
Александр Kia Ceed SW 1.6MT Black - FOREVA Знаменка, Кировоградская
Driver_GV | Дата: Пятница, 25.04.2008, 23:04 | Сообщение # 28 |
| Quote (Taksist) Выложи фотки и описание примного блогадарин! Сначала снять кожаный чехол, с ручки на механике, потом потянув вверх, снять всю панель которая ниже пепельницы и гнездами USB (снимается легко просто ухватиться и потянуть вверх), видно на фотке. фото Для автомата то надо снять селектор передач (сдернуть вниз серебристую часть низа рукоятки, открутить винт под ней) потом снять панель, на которой подписаны передачи вместе с резиновым ковриком который ниже пепельницы и гнездами USB (снимается легко просто ухватиться и потянуть вверх), в бардачке открутить два болта на10, под снятой панелью ниже селектора открутить два винта крестовые, снять боковые панели возле педали газа и соотв у переднего пассажира и открутить там по одному саморезу с каждой стороны, снять заглушку у ручника (снимать лучше узким тонким шпателем вставив его в передней части заглушки и вывернув заглушку вверх), вытянуть ручник, коробку на N, и снимать всю консоль..... Вот разьемы фото Вот сам разьем и его контакты фото фото Итак - для блокировки функции закрывания дверей надо перекусить провод А30, по которому ВСМ узнает что скорость достигла 40 км/час. - для добавления датчика удара в комплектацию EX надо подключить его выход к А24, + питания к А1 , общий к А12 - для добавления пейджера о сработке сигнализации (радио или GSM ) подключаем С08 - постановка или снятие или сработка , С09 - сработка. Активный уровень - ноль. - стеклоподьемники работают всегда - В11 и В12 соеденить на корпус. и т.д. описание блока BCM PS Все что Вы делаете - Вы делаете на свой страх и риск. Если Фраза "выход с общим стоком" вам ни очем не говорит - лучше к блоку ВСМ не лезть. Про гарантию - ну сами понимаете.....
CEED 2.0 EX+ MT
Сообщение отредактировал Driver_GV - Пятница, 25.04.2008, 23:25 |
Pragmatic | Дата: Суббота, 26.04.2008, 11:11 | Сообщение # 29 |
| sly, Alexeed Водителю позволено открывать свою дверь даже при заблокированных всех остальных и с первого раза. Переднему пассажиру при включенной общей блокировке возможно открыть свою дверь со второго движения ручки открытия. Типа подстраховка от случайного открытия. Задним пассажирам нужно ждать нажатия кнопки или вынимания ключа из замка зажигания.
sly | Дата: Суббота, 26.04.2008, 11:40 | Сообщение # 30 |
| спасибо. значит, тупо дергали, пока не откроется
skyange | Дата: Суббота, 26.04.2008, 23:52 | Сообщение # 31 |
| Quote (Driver_GV) - стеклоподьемники работают всегда - В11 и В12 соеденить на корпус. пожалуйста тут по подробнее!!! хочу чтоб окна всегда работали и ,с сиги, при постановке на охрану закрывались. помоги если знаеш, ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ!!! О и ещё озодачу, как и где отрезать "зумер-колокол" (бемкало противное)
Сообщение отредактировал skyange - Суббота, 26.04.2008, 23:56 |
VVS | Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 11:33 | Сообщение # 32 |
| skyange, с твоими скоростями "низколетящего" пристегиваться тем более необходимо! Тебе нужно зумер-колокол отключить, а к сидушке высоковольтныое электричество подключить, дабы ВСЕГДА пристегнут был!
sly | Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 12:25 | Сообщение # 33 |
| меня уже зуммер не беспокоит - вчера, когда уже ехал, вдруг понял, что пристегиваюсь уже неосознанно, на автопилоте потому в электрике все устраивает... и блокировка дверей (на жигуле от сигналки тоже была, но работала от включения зажигания, а не от скорости ес-но), и зуммер, и все остальное
GazonZaseyan | Дата: Понедельник, 28.04.2008, 22:40 | Сообщение # 34 |
Авто: KIA Sportage R
| Quote (Driver_GV) Имея кучу детей на задних сидениях, очень доволен существующей блокировкой. Тем кто детей не возит - режет провод к контакту А30 Для детишек на задних замках есть механическая блокировка.
Taksist | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 11:30 | Сообщение # 35 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 crdi LX 5МТ 5k
| Driver_GV дякую! Тількі фоткі через RAPID у мене викідае ERROR. Можна іншим способом БУДЬЛАСКА!!!
м.Луцьк
Viva | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 11:58 | Сообщение # 36 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Quote (Pragmatic) Задним пассажирам нужно ждать нажатия кнопки или вынимания ключа из замка зажигания. Не верно. Задним тоже нужно два раза ручку дергать.
sly | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 15:59 | Сообщение # 37 |
| а вот это уже бяка я думал, малая двери не сможет открыть на ходу.... надо проверить
maniachello | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 16:15 | Сообщение # 38 |
| Driver_GV, это у тебя сиреневый ковёр или это глюк камеры?
Driver_GV | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 18:01 | Сообщение # 39 |
| Отвечу сразу всем. Quote (maniachello) Driver_GV, это у тебя сиреневый ковёр или это глюк камеры? Это сиреневый ковер. Цветовую гамму можно проверить по цветным проводам рядом. Но ковер стелил сам в салон и в багажник. Устал пылесосить черные родные ковры. Купил в "Эпицентре" по 24 грн метр, тонкий (4мм) с однородной резиновой цельной подложкой. Размер, что бы края загнулись и прижались пластиком оббивки. Иногда их вынимаю и трушу. Теперь не беспокоит раскрошенное печенье, политое сладким яблочным соком на ковре и слегка утоптанное.... Резиновые коврики с этой задачей не всегда справляются, часто это все набивается под них. Quote (Taksist) Тількі фоткі через RAPID у мене викідае ERROR. Можна іншим способом БУДЬЛАСКА!!! Quote (GazonZaseyan) Для детишек на задних замках есть механическая блокировка. Включена только на левой задней, возле детского кресла, а то когда возиш взрослых девушек, они пугаются..... Quote (skyange) пожалуйста тут по подробнее!!! хочу чтоб окна всегда работали и ,с сиги, при постановке на охрану закрывались. помоги если знаеш, ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ!!! О и ещё озодачу, как и где отрезать "зумер-колокол" (бемкало противное) Для внесения переделок для стеклоподьемников и установки доводчика информации для специалиста по установке достаточно. Более разжевывать не хочу, дабы сократить число машин с испорченной проводкой и электроникой. Лучше это поручить тому кто ставил сигнализацию. Зуммер-колокол отключается застегиванием ремня сзади сидения, но я не рекомендую.
CEED 2.0 EX+ MT
Taksist | Дата: Вторник, 06.05.2008, 10:53 | Сообщение # 40 |
| Driver_GV дякую !!!
м.Луцьк
