установка климат контроля на LX
VadimLA | Дата: Пятница, 09.07.2010, 23:22 | Сообщение # 1 |
| Собственно нужен блок управления климат контроля Kia Ceed
Peugeot 407 1.6 HDI Был KIA ceed SW 1.6 LX 4AT abyss Blue (A8)
Хорошо там где нас нет...
-baracuda- | Дата: Вторник, 13.07.2010, 01:01 | Сообщение # 2 |
| VadimLA, можно вопросик?: , на LX хочешь установить климат-контроль ?Добавлено (13.07.2010, 00:01) --------------------------------------------- VadimLA, Дерзай! С нетерпением буду ждать отчет по обьему работ и ценам
Винница !
sly | Дата: Вторник, 13.07.2010, 01:06 | Сообщение # 3 |
| VadimLA, спроси ТУТ
Free6 | Дата: Среда, 14.07.2010, 11:09 | Сообщение # 4 |
| Дай номер кузова
маркетинг - философия барижничества
VadimLA | Дата: Четверг, 15.07.2010, 00:06 | Сообщение # 5 |
| Спасибо спросил. Блок купил теперь вопрос с датчиками климат контроля Заказ месяц не особо хочется месяц ждать так что если у кого есть возможность предложить усегда выслушаю. Нужен 97253-1H300 - датчик света 97270-1H100 - датчик температуры в салоне И датчик наружной температуры нет номерка
-baracuda- | Дата: Четверг, 15.07.2010, 00:12 | Сообщение # 6 |
| Free6, а смысл ему давать свой номер кузова если у него сей девайс не предусмотрен? , у него LX а хочет с него cделать EX Кстати на SW и хетч одинаковые установленные климат-контроли или есть разница в рамках, блоках или еще в чем то? P.S я тоже потихоньку с LX делаю EX
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Четверг, 15.07.2010, 00:17 |
sly | Дата: Четверг, 15.07.2010, 00:24 | Сообщение # 7 |
| никакой разницы нет
-baracuda- | Дата: Четверг, 15.07.2010, 00:48 | Сообщение # 8 |
| Quote (VadimLA) датчик наружной температуры нет номерка перед радиатором в авто с климат стоит 2 датчика забортной температуры ? как на фотке и походу они одинаковые( судя по фото ) один передает данные на табло а второй на климат? а то у меня один перед радиатором Датчик температуры (941101C100 ) в свит-авто на петровке за 216 грн покупал я год назад ... Добавлено (14.07.2010, 23:48) --------------------------------------------- VadimLA, так как ты уже блок управления купил ( хотя и не говоришь за сколько ) может пусть админы тему не закрывают а переименуют ( установка климат контроля на LX) и перенесут в тюнинг. а?
Винница !
sly | Дата: Четверг, 15.07.2010, 00:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (baracu-da) пусть админы тему не закрывают а переименуют ( установка климат контроля на LX) и перенесут в тюнинг. а? хоть не админ :))) но можно организовать... только там кажется была такая темка
VadimLA | Дата: Четверг, 15.07.2010, 10:41 | Сообщение # 10 |
| Тихонько спугнете, дайте поставить потом обязательно раскажу с картинками. Пока ищутся датчики.
Dionisiys | Дата: Суббота, 17.07.2010, 19:27 | Сообщение # 11 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| Quote (VadimLA) Нужен 97253-1H300 - датчик света могу ли я спросить а зачем нужен сей девайс???? неужели можно его к фарам прикрутить????
форум
Сообщение отредактировал Dionisiys - Суббота, 17.07.2010, 19:28 |
Doka | Дата: Среда, 21.07.2010, 15:25 | Сообщение # 12 |
| Quote (Dionisiys) могу ли я спросить а зачем нужен сей девайс???? неужели можно его к фарам прикрутить???? зачем климат-контролю нужен не объясню, но там на самом деле стоит датчик освещённости (один) если их было бы два (как у хонды) -то более-менее понятно - сильнее дует с той стороны, на которую больше солнца падает (это всётаки КЛИмАТ-контроль)
Dionisiys | Дата: Среда, 21.07.2010, 20:59 | Сообщение # 13 |
| просто я подумал может человек хочет прикрутить себе еще такое понятие как датчик света для фар
форум
VVS | Дата: Четверг, 22.07.2010, 15:20 | Сообщение # 14 |
| Quote (Doka) но там на самом деле стоит датчик освещённости (один) mozet eto vse-taki datchik sveta dlya avtomatichrskogo vjklucheniya far v temnoe vremya sutok?
maniachello | Дата: Четверг, 22.07.2010, 15:27 | Сообщение # 15 |
| VVS, датчик света, насколько я понимаю - лепится на стекло под внутренним зеркалом
VadimLA | Дата: Четверг, 22.07.2010, 22:59 | Сообщение # 16 |
| Да нет просто корявый перевод. Скопировал так а вообще то датчик стоит на топеде с верху такой как с лева от сиги
-baracuda- | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 00:14 | Сообщение # 17 |
| VadimLA, ну как там обстоят дела с установкой?
Винница !
VadimLA | Дата: Пятница, 24.09.2010, 17:39 | Сообщение # 18 |
| После Долгих собираний всего что нужно система была успешно установлена. Жалко что по сложившимся обстоятельствам Пришлось Производить монтаж Не в гараже а на станции от этого фотографий не много. И так по делу. Для установки необходимо следующее: 1. Блок управления климат контроля. 2 Рамка 3. Датчики 97253-1H300 - датчик света 97270-1H100 - датчик температуры в салоне 941101C100 - датчик наружной температуры (стоить за эмблемой) Датчик температуры воды Нет номерка (Крепится на патрубок печки в салоне) 4. Нужна либо часть печки с заслонками, либо левая часть Та на которую крепятся моторчики заслонок. 5. 3 моторчика заслонок. 6. Очень не помешает проводка под торпедная ну в принципе сами разъемы тоже подойдут. 7. Опытный электрик 8. Человек который знает где взять эти все компоненты. 9. Финансовая поддержка. Фото постараюсь выложить те что имеются Кому что интересно спрашивайте расскажу все что знаю. Да Благодарности Отправляются Руслан Петрусевич - Очень толковый специалист. Он производил установку, согласование проводки, проверку. Также делал мне Чип тюнинг. Авторитетный человек в ремонте электрических цепей машин. Александр feranox. Помогал в приобретении всех запчастей. Адекватные цены. Знает где что можно поискать. Можно поторговаться. Отправляет Практически любым перевозчиком. P.S. Все возможно при правильном отношением к Поставленной цели.
Балу | Дата: Пятница, 24.09.2010, 23:00 | Сообщение # 19 |
| VadimLA, И во сколько обошлось все купить?
Wave | Дата: Суббота, 25.09.2010, 16:30 | Сообщение # 20 |
Авто: CEED 1.4
| "4. Нужна либо часть печки с заслонками, либо левая часть Та на которую крепятся моторчики заслонок. 5. 3 моторчика заслонок." а это если не секрет зачем? "97253-1H300 - датчик света" - корректирует температурные показатели в зависимости от уровня света, но там мелочь ей можно и принебречь
г. Киев www.crystal.in.ua
