  • Страница 1 из 2
Автоматическое опускание зеркал при включении заднего хода
Shaman2Дата: Суббота, 05.06.2010, 00:49 | Сообщение # 1
Заранее извиняюсь если ошибся веткой, но кажется тюнинг это самое оно.
Вот установил себе новинку и после испытаний представляю общественности: автомат управления зеркалами
легко подключается в разрыв проводов от джойстика зеркал. При включении заднего хода блок автоматически (или по желанию владельца полуавтоматически, т.е. дополнительно надо нажать кнопку, это програмируется) опускает зеркала. При переходе в нейтраль зеркала возвращаются в штатное положение. При этом корректно обрабатывает АКПП.
Из дополнительных фишек: блок отслеживает заклинивание зеркал даже при ручной регулировке и пищит. (например окончание хода зеркала или просто замерзло, функцию можно отключить). А также если Вы настроили только правое зеркало, и если после опускания правого зеркала Вам необходимо контролировать что происходит с левой стороны: выберете переключателем левое зеркало и опустите его, после выключения режима парковки ОБА зеркала вернутся в исходное состояние автоматически.
Для желающих посмотреть на инструкцию по подключению вот ссылка: mirror_pilot.zip, клубная цена 280грн.
Сообщение отредактировал Shaman2 - Суббота, 05.06.2010, 00:53
БалуДата: Суббота, 05.06.2010, 11:31 | Сообщение # 2
Shaman2, Давно думал о подобном! Ждем отчета о испытаниях. Как часто блок будет ошибаться при возврате зеркал? Можно ли будет выложить тут фотографии тех проводов, в которые надо врезаться? Серьёзно думаю о приобретении етой хренотени. smile
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Суббота, 05.06.2010, 11:41
Shaman2Дата: Суббота, 05.06.2010, 11:38 | Сообщение # 3
Quote (Балу)
Только не совсем понятно - зеркала сами останавливаются когда полностью опустятся или блок начинает пищать, а останавливать из надо вручную?
сами останавливаются. Их положение в нижней и верхней части програмируется (комбинацией на джойстике). Также предусмотрена корекция если вдруг зеркало при подьеме убегает чуть-выше или ниже.
Quote (Балу)
7 проводов на разьем джойстика управления зеркалами + 1 провод на задний ход (в пороге у ног водителя). Из полярности надо соблюдать только + и - питания, полярность других проводов соблюдать ненужно, главное чтобы цвета совпали на проводах.
я ставил на элантру, подключение на сиде такое-же. Даже фото подключения не делал, настолько оно простое
БалуДата: Суббота, 05.06.2010, 11:42 | Сообщение # 4
Quote (Shaman2)
А они совпадают? Нужные провода в Сиде такого же цвета, что и соответствующие провода блока?
г. КИЕВ
Shaman2Дата: Суббота, 05.06.2010, 11:45 | Сообщение # 5
Quote (Балу)
не совсем. Если с разьема идет белый провод на красный блока опускания, то на красный с выхода блока опускания должен быть подключен белый. Типа вот такое соблюать надо.
Chief20Дата: Суббота, 05.06.2010, 12:07 | Сообщение # 6
Авто: ---
скажем так, штука интересная когда паркуешся к бровке ... а если мне просто надо здать назад без опускания зеркал?
Максим
БалуДата: Суббота, 05.06.2010, 12:09 | Сообщение # 7
Quote (Chief20)
Я так понял, что для етого и есть режим полуавтомата, когда зеркала опускаются нажатием одной кнопки до заданного уровня, а потом сами возвращаются как были.
г. КИЕВ
Shaman2Дата: Суббота, 05.06.2010, 12:18 | Сообщение # 8
Quote (Балу)
именно так, для опускание нажимаем кнопку вниз. Возврат назад либо по кнопке либо просто выключение задней передачи.
ПетровичДата: Понедельник, 07.06.2010, 00:57 | Сообщение # 9
Shaman2, Коля, хочу себе такую фиговину - звони
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
Shaman2Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 17:31 | Сообщение # 10
Итак, блок был успешно установлен на Ceed. Ждем отзывы владельца.
Ma$ter-xДата: Понедельник, 14.06.2010, 09:14 | Сообщение # 11
Авто: turbo sw и другие
А функции складывания зеркал с памятью случайно нет, очень полезная штука на узких улицах и других местах парковки где мало места.
ПетровичДата: Понедельник, 14.06.2010, 10:31 | Сообщение # 12
Quote (Ma$ter-x)
Это совсем другой девайс, обсуждение не здесь.
А теперь по теме: примочка очень удобная, особенно тем у кого отсутствует лифт на водительской сидухе. Я думаю не стоит рассказывать о всех плюсах данного девайса, многие сталкивались с проблемой, которую он решает. Расскажу о "минусах". Ну во-первых, это инсталяция ! Совет мой всем - не занимайтесь самоустановкой, доверьте это профессионалам, с экономите нервы, время и словарный запас матюков не прийдется вспоминать. Вот как бы и все.
В общем штука, при своем бюджете очень полезная. Если кого что интересует по теме - отвечу на все вопросы.
Спасибо Коле ака Shaman2.
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
slyДата: Понедельник, 14.06.2010, 10:57 | Сообщение # 13
Петрович, а при чем тут лифт? smile
ПетровичДата: Понедельник, 14.06.2010, 11:15 | Сообщение # 14
Quote (sly)
при том, что бы увидеть, что делается у тебя в районе задних колес при стандартных сидухах приходится приподниматься, что бы изменить свой угол обзора. ну по крайней мере у меня так было, пока не поставил себе лифт.
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
Red_LineДата: Понедельник, 14.06.2010, 16:29 | Сообщение # 15
Авто: pro 1.6AT kompass blue
Петрович, При моём росте в 1.8м, в прошке абсолютно не надо приподниматься (кресло всегда в самом низком положении)...всё отлично видно
По теме: а вот мне интересно, переключаясь из P в D и проходя мимо задней - зеркала сделают небольшое движение вниз, если автоматический режим ? или там задержка стоит ??
ПетровичДата: Понедельник, 14.06.2010, 17:10 | Сообщение # 16
Red_Line, я себе автомат не ставил. Не всегда при здаче назад нужно видеть бардюрчики.
Ньюансик заметил приятный: если после здачи назад, ручку акп переводишь в режим паркинг - зеркала сами возвращаются в нормальное положение.
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
Shaman2Дата: Вторник, 15.06.2010, 00:07 | Сообщение # 17
Quote (Петрович)
поясню: установка сама проще простого. Сложность в протягивании одного провода с двери в салон. Снять резинку, разобрать разьем, протянуть провод и собрать назад в ограниченном пространстве. Гемор еще тот, резинку на собраный разьем натянуть мы с Сашей так и не смогли, ни в какую. надо пробовать еще раз или искать кого-то с более мелкими руками
Добавлено (14.06.2010, 23:02)
Quote (Red_Line)
в блоке предусмотрен переключатель: МКПП или АКПП. У Петровича установлен на АКПП, в котором предусмотрена задержка на начало движения зеркал до 2 секунд. Но так как у него включен режим блока "опустить по приказу", это без разницы, он задержек не чуствует вообще.
Quote (Петрович)
он не тот автомат имеет в виду, а АКПП smile Ты же имеешь в виду автоматическое опускание зеркал или "по приказу" (кратковременному нажатию вниз на джойстике). При этом в любом случае при выключении задней передачи зеркала вернуться в нужное положение.
Из доп фишек: если зеркало заклинит или зимой замерзнет, то блок предупредит писком и во избежание откажется двигать зеркала.
Добавлено (14.06.2010, 23:07)
Quote (Петрович)
и еще: схемотехника сида и элантры такова, что если в момент движения зеркал обратно (перевод в паркинг например) выключить зажигание, то питание с зеркал снимется и возвращать зеркала в нормальное состояние прийдется вручную джойстиком. Поэтому подожди пока они подымутся. Выход из этой ситуации: повесить питание зеркал на провод питания стеклоподьемника, там напряжение пропадает спустя 30сек. после выключения зажигания.
Сообщение отредактировал Shaman2 - Вторник, 15.06.2010, 00:03
AustinДата: Среда, 23.06.2010, 13:39 | Сообщение # 18
Shaman2, есть ли особенности при установке этого девайса на зеркала с электроприводом складывания? Или всё тоже самое?
1svasyaДата: Среда, 23.06.2010, 18:11 | Сообщение # 19
Quote (Петрович)
Просьба уточнить - зеркала возвращаются в точно то же положение? Нет неточности установки зеркал в положение через несколько возвратов?
При одном возврате может незаметно, а вот через десяток сохраняется ли изначальное положение зеркала?
Shaman2Дата: Среда, 23.06.2010, 19:57 | Сообщение # 20
Quote (Austin)
минус питания возможно не понадобится резать. Больше тонкостей небыло.
Quote (1svasya)
я уже писал: невозможно отловить по импульсам работу наших моторов зеркал, там фильтра стоят. По импульсам точность позиционирования четверть оборота мотора, что ну очень точно. А по времени, как на элантре и сиде нужно програмировать коррекцию, которая выставляется достаточно точно, но нужно немного поиграться с ее значениями (делается кнопками джойстика зеркала для каждого зеркала по отдельности). Поправлять мне зеркала приходится крайне редко. А если кто хочет работу по импульсам, надо выдернуть фильтра с зеркала, что иногда очень сложно.
если зеркалу что-то мешает (выражается в виде рывков при опускании, на моей машине такое последние несколько месяцев, видать смазать надо), то на пару градусов приходилось поправлять, но это редко.
Лично я на своей элантре (с сидом в зеркалах мы похожи как близнецы) сменил несколько блоков с разными прошивками, пока добились хорошей работы блока.. а то все кнопок не видит, то опускает чуть не так, то защита срабатывает по перегрузке. На сегодня он максимально отлажен, у Петровича установлена последняя на сегодня прошивка. Уже проверена работа на элантре, сиде, туксоне, ниссан микре (по импульсам), мицубиши ланцер 9 и 10 (по импульсам) и шевроле, сегодня тестируем на тойоте.
Сообщение отредактировал Shaman2 - Среда, 23.06.2010, 19:58
  • Страница 1 из 2
