В какой цвет покрасить центральную консоль и колпаки?
Wave | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 00:17 | Сообщение # 1 |
Авто: CEED 1.4
| Вот хочу в один цвет покрасить центральную консоль, рефлекторы, колпаки и в тот же цвет сделать чехлы для сидика =) не могу определится как вариант рассматриваю: синий (нравится мне он) оранжевый (в тон подсветки) мокрый асфальт (в цвет машины) черный (классика) светло серый (в цвет карты двери) Что посоветуете? и какие вообще будут идеи? вот мой цвет:
г. Киев www.crystal.in.ua
Сообщение отредактировал Wave - Воскресенье, 31.01.2010, 22:43 |
Dimitriy | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 00:48 | Сообщение # 2 |
| Чел в мокрый асфальт крась P.s. интересное фото .... Днепр, ул.Булыгина 1
Wave | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 01:53 | Сообщение # 3 |
Авто: CEED 1.4
| фото выдал гугль =) запостил чтобы цвет мой виден был
ШОН | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 13:19 | Сообщение # 4 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Wave, Я покрасил консоль и рефлекторы в серебро, но быстро надоело, теперь думаю или поклеять пленкой под карбон, или прикупить чехлы с фиолетовыми вставками и покраситься в фиолет.
Моб. тел. 050-950-58-44
Wave | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 16:00 | Сообщение # 5 |
Авто: CEED 1.4
| в карбон я тоже поклеил только есть нюанс машина стоит под домом -20 а когда я туда сажусь, то раскочегариваю до 30 рефлокторы греются быстрее всего и сильнее всего как результат клеевая основа карбоновой пленки офигивает от перепада температуры ;( хочу таки красить =) я вот тоже подумываю о цветной вставке, только меня синий больше возбуждает =) боюсь как будет оно смотреться, не сильно ли аляповато будут выглядеть насыщенные цвета: синий/фиолет Добавлено (31.01.2010, 14:56) --------------------------------------------- Вот сделал символический фотошоп позволяет лучше представить как сие чудо будет выглядеть Добавлено (31.01.2010, 15:00) --------------------------------------------- забыл еще в фотошопе центральную часть сидухи покрасить в тот же цвет, так что представляем себе это дружно =)
Сообщение отредактировал Wave - Воскресенье, 31.01.2010, 15:58 |
Antonio | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:08 | Сообщение # 6 |
| Quote (Wave) только меня синий больше возбуждает Открыто новое средство Но в цвет кузова будет гармоничнее. Конечно же ИМХО.
Austin | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 23:14 | Сообщение # 7 |
| Wave, тогда и ручку на двери в такой же цвет и козырек над спидометром А вообще, надо бы подумать о безупречном качестве покрытия и его нанесении на пластмассовые детали салона, так как в прцессе эксплуатации неизбежны царапины и сколы краски. Хорошо подумай, стоит ли? И потом - фотошоп - это хорошо, поверхность кажется матовой и бархатистой, но в реалии фактура будет другой, учти это.
ЧИЖ | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 23:39 | Сообщение # 8 |
Авто: ceed 1.6 AT Piston grey
| Wave, а где вариант НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ??? изменение цвета рассматриваю ток под карбон, остальные варианты коментить не буду...
8(063) 344-64-86 ДИМА 434 на канале (Autoua 434.525 суб 77.0) ___________________________________ Вышгород-Киев
SergiyCo | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 00:16 | Сообщение # 9 |
| Я бы сделал "мебель" в салоне. Под красное дерево и по-темнее. Можно и под заказ, есть люди и делают очень качественно. Всякая кислота не по мне. А лучше не трогай, ну разве что если вынужденно надо закрасить.
Wave | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 00:59 | Сообщение # 10 |
Авто: CEED 1.4
| трогать нужно центральная консоль переделана под моник
papandopalos | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 10:49 | Сообщение # 11 |
| Я бы красил только в оранжевый. где-то дома валяеться журнал там поршик затюнинговали. если найду сделаю скин выложу.
Wave | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 11:02 | Сообщение # 12 |
Авто: CEED 1.4
| респект ждем скина + проголосуй сверху, чтобы голос учелся
Сообщение отредактировал Wave - Понедельник, 01.02.2010, 11:03 |
extreme | Дата: Вторник, 02.02.2010, 01:17 | Сообщение # 13 |
Авто: subaru impreza 2.0 turbo
| я бы красил в родной для ЕХ серебряный цвет! и колпаки бы вообще не красил, смотрится это совсем не хорошо и очень часто вызывает смех! но это мое мнение!
Lucky | Дата: Вторник, 02.02.2010, 03:36 | Сообщение # 14 |
| 1) дерево 2) черный + хром
Evdon | Дата: Вторник, 02.02.2010, 09:07 | Сообщение # 15 |
Авто: KIA Pro Ceed
| Quote (Austin) А вообще, надо бы подумать о безупречном качестве покрытия и его нанесении на пластмассовые детали салона, так как в прцессе эксплуатации неизбежны царапины и сколы краски. Альтернатива краске - флокирование, существует множество цветов. Поищите в нете, кто не знает что это...
г.Запорожье
papandopalos | Дата: Вторник, 02.02.2010, 10:29 | Сообщение # 16 |
| журнал у друга. когда заберу сделаю скины обязательно
Wave | Дата: Вторник, 02.02.2010, 13:39 | Сообщение # 17 |
Авто: CEED 1.4
| колпаки царапанные их все равно красить нужноДобавлено (02.02.2010, 12:39) --------------------------------------------- прикольно смотрится оранжевый, только боюсь что через пару месяцев будет он коричневым ;( на остальных цветах менее заметно
Austin | Дата: Среда, 03.02.2010, 10:41 | Сообщение # 18 |
| Quote (extreme) я бы красил в родной для ЕХ серебряный цвет! и колпаки бы вообще не красил, смотрится это совсем не хорошо абсолютно согласен. Quote (Wave) колпаки царапанные их все равно красить нужно Wave, с эстетической точки зрения колпаки не воспринимаются снаружи в комплексе с салоном, поэтому если уж надумал их красить, то подбирай цвет под кузов, а не под элементы салона. А еще лучше - крась в тот же серебристый, так как последующие неглубокие царапины не так будут заметны при снятии верхнего слоя краски. Это если исходить из позиций практичности.
papandopalos | Дата: Среда, 03.02.2010, 10:56 | Сообщение # 19 |
| Quote с эстетической точки зрения колпаки не воспринимаются снаружи в комплексе с салоном, поэтому если уж надумал их красить, то подбирай цвет под кузов, а не под элементы салона полностью согласен. интерьер и экстерьер - разные вище. Лучше действительно красить в серебристый либо ставить диски
ШОН | Дата: Суббота, 06.02.2010, 20:51 | Сообщение # 20 |
| Wave, Quote (Wave) как результат клеевая основа карбоновой пленки офигивает от перепада температуры Что при этом происходит с пленкой, отклеивается, вздувается?
