Штурманские лампы + подочечник
maniachello | Дата: Среда, 26.03.2008, 13:27 | Сообщение # 21 |
| а сзади - винт гребной, а спереди - отвал... на всякий случай
SergiyCo | Дата: Среда, 26.03.2008, 22:49 | Сообщение # 22 |
| Эх шутники... Это про Вас. А теперь про бабушку: "Детки (хорошие) в подъезде говорят бабушке: "Бабуля, здеся лифт не работает!" Бабушка: "Эх, шутники!?!?!?!?!?!?" (эхо из шахты лифта). Во как бывает. Договоритесь "Прагматик" всех под "cut" пустит. Теперь по теме: Сам думаю втихаря поставить что-то туда-то. Может че на базаре найду, но думаю брать у дилера штурманский свет - нравится. А место пустует и только свет туда можно примантулить. Другие идеи есть, но они не привлекают.
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 21:54 | Сообщение # 23 |
| Сегодня на Усенка приобрел девайс за 540 грн. Планирую ставить, но пока готовлю провода лекала, инструкцию и пр. Также как и в случае с автомобилем сыграл фактор наличия. Пришел по вопросу сигнализации, спросил по допам, увидел что есть и ... купил. Так что дам знать как поставлю...
dan555 | Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 23:49 | Сообщение # 24 |
| Sergiyko, ТЕбе просто повезло что он был в наличие. Когда я звонил на Усенко, чтобы узнать сколько он стоит, так мне даже цены никто не сказал. С трудом назвали партнамбер.
Dimon | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 00:02 | Сообщение # 25 |
| А что с гарантией? Влиять какпо самоустановка будет?
Pragmatic | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 08:41 | Сообщение # 26 |
| Dimon под угрозой гарантия на электрику. А ты думаешь кто-то заметил появление в ЛХ комплектации фонаря? Такая катавасия с комплектациями происходит.
Dimon | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 10:56 | Сообщение # 27 |
| Pragmatic, Впринципе логично. У меня в 1,4 безе попался подлокотник! ПОВЕЗЛО!
SergiyCo | Дата: Вторник, 15.04.2008, 02:01 | Сообщение # 28 |
| Значит, спрашивал я манагера. Если все работает нормально, но никто и спрашивать не будет. Даже про сигнал заикнулся - он сказал чтобы мощности совпадали, если нет, чето добавить надо (на сервисе поставят, но за деньги).
SergiyCo | Дата: Среда, 16.04.2008, 22:45 | Сообщение # 29 |
| У меня степень готовности к установке 90% Остались мелочи. Сам не могу дождаться как будет свободное время чтоб поставить. Уже выяснил как снять ценральный плафон, подвел проводку. Самое жалкое будет резать обшивку.
Dimon | Дата: Среда, 16.04.2008, 23:00 | Сообщение # 30 |
| Quote Sergiyko, Самое жалкое будет резать обшивку. А я б с удовольствием!!! Жалко в наличии нет плафона, надо ждать!
Alexeed | Дата: Среда, 16.04.2008, 23:05 | Сообщение # 31 |
| Sergiyko Quote Самое жалкое будет резать обшивку. Не переживай всё будет гуд, вот увидешь
Александр Kia Ceed SW 1.6MT Black - FOREVA Знаменка, Кировоградская
SergiyCo | Дата: Четверг, 17.04.2008, 09:02 | Сообщение # 32 |
| Alexeed, Спасибо за поддержку и настрой.
dan555 | Дата: Четверг, 17.04.2008, 11:01 | Сообщение # 33 |
| Quote (Sergiyko) он сказал чтобы мощности совпадали, если нет, чето добавить надо (на сервисе поставят, но за деньги). Это чето называется реле :-) ставят его чтобы контактная группа на руле не погорела.
SergiyCo | Дата: Четверг, 17.04.2008, 11:15 | Сообщение # 34 |
| dan555, Слушай, ты в точности повторил слова менеджера Именно так, давайте зачетку.
dan555 | Дата: Четверг, 17.04.2008, 14:00 | Сообщение # 35 |
| Sergiyko, Когда то давно учил матчасть ;-)
SergiyCo | Дата: Четверг, 17.04.2008, 22:51 | Сообщение # 36 |
| Все пипец, что-то сгорело, надеюсь предохранитель. Теперь второй заход, полмашины разобрано, плафон не горит, багажник не открывается, а работает только при включении зажигания. Нужна помощь. Какой предохранитель поменять и как? И интернет отключили - пересел на диалапу. Вообщем все нормально - падаем...
SergiyCo | Дата: Пятница, 18.04.2008, 10:54 | Сообщение # 37 |
| Все спасибо Разобрался!
Pragmatic | Дата: Пятница, 18.04.2008, 10:58 | Сообщение # 38 |
| SergiykoТак почему багажник не открывался? Его замок был запитан через тот же предохранитель, что и освещение салона? Насколько я помню, плафон над водителем (в ЕХ) запитан через тот же предохранитель, что и магнитола. Это я обнаружил, когда передергивал предохранитель при зависании магнитолы. И чего это он перегорел? Ты где-то устроил КЗ?
PapaCarlo | Дата: Пятница, 18.04.2008, 11:28 | Сообщение # 39 |
| удалено самоцензурой.
Сообщение отредактировал PapaCarlo - Пятница, 18.04.2008, 11:37 |
SergiyCo | Дата: Пятница, 18.04.2008, 11:53 | Сообщение # 40 |
| Pragmatic, Хоть одному интересно "Его (багажника) замок был запитан через тот же предохранитель, что и освещение салона" - так точно. "Насколько я помню, плафон над водителем (в ЕХ) запитан через тот же предохранитель, что и магнитола. Это я обнаружил, когда передергивал предохранитель при зависании магнитолы. " Они вместе на одном спецблоке из двух предохранителей. "Ты где-то устроил КЗ?" Наверное когда подключал проводку плафона. Будьте осторожны - об этом никто не упомянул, когда описывали процедуру подключения плафона (штурмансокого света).
