Штурманские лампы + подочечник
maniachello | Дата: Пятница, 18.04.2008, 12:02 | Сообщение # 41 |
| Sergiyko, при ЛЮБЫХ работах с электрикой нужно отключать аккумулятор... обычно этим пренебрегают, а зря - можно спалить авто
SergiyCo | Дата: Пятница, 18.04.2008, 17:54 | Сообщение # 42 |
| Да, теперь я умный. Все заизолировал и о-ч-ч-ень аккуратненько...
SergiyCo | Дата: Пятница, 18.04.2008, 22:06 | Сообщение # 43 |
| Можете поздравить после нескольких часов штурманский свет установлен! УРА (3 раза!) Кому нужна бесплатная консультация - знаете что делать! Есть ньюансы...
sly | Дата: Суббота, 19.04.2008, 22:05 | Сообщение # 44 |
| Quote (Sergiyko) Кому нужна бесплатная консультация - знаете что делать! Есть ньюансы... нюансы - это пиво для консультанта?
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 19.04.2008, 22:05 |
SergiyCo | Дата: Суббота, 19.04.2008, 22:47 | Сообщение # 45 |
| "Одесса. kia ceed sw 1.6 AT EX" А че вообще ЕХ-вые здесь делают? Или ЕХ неправильный, а если начнешь ставить (не знаю куда правда) то есть моменты, с которыми сталкиваешся только в процессе установки.
Dimon | Дата: Суббота, 19.04.2008, 22:58 | Сообщение # 46 |
| Quote (Sergiyko) Есть ньюансы... Оч поставить хочу, подскажи где камень подводный?!
sly | Дата: Суббота, 19.04.2008, 23:12 | Сообщение # 47 |
| Quote (Sergiyko) А че вообще ЕХ-вые здесь делают? а поговорить???
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 20.04.2008, 16:31 | Сообщение # 48 |
| sly, а поговорить??? Ну так вот: 1. Внимательно работаем когда протягиваем проводку под крышей - очень острые края выштампованных элементов (порезал все пальцы) или не умею. 2. Стараемся работать только с одноим проводом другие либо не вынимаем из штекера малого центрального фонаря либо изолируем. Есть риск попалить предохранители (я так и сделал). Если сгорел предохранитель - вынимаем блочок вместе с аудио, меняем предохранитель. Этот предохранитель на одной цепи с замком багажника. Поэтому багажник открываться не будет (только при вкл. зажигании или изнутри). Сразу после смены предохранителя и вообще после работы с электрикой необходимо включить/выключить зажигание. Такие вещи как неоключение габаритов при открытии вод. двери, некорректная работа салонных фонарей - пропадают после манипуляций с зажиганием! 3. Провод малого центрального плафона (ЦП) приклеен к крыше. Внимательно отдираем иначе висит короткий кусок - неудобно работать. Или не отдираем (у меня не получилось). Я снимал оплетку трех кабелей и прикручивал к ним свою проводку. Можно, напр., купить зажимы и обжать оба провода, но тогда от штекера ЦП придется отказаться. 4. Штурманский свет крепил на дощечку (200х35х10мм), усики плафона срезал на 2 мм. Для крепления использовал саморезы с шайбами 10 мм для крепления дощечки и 20 мм для крепления фонаря. Длину саморезов надо проверять по месту, ведь неохота получить доп. антенну на крыше. 5. Уплотнения. На внутренню часть (серую) налепил уплотнитель 3-5 мм. При установке фонаря потребуется также наклеить уплотнитель до 10 мм на сторону по направлению к багажнику. Тогда он станет плотно иначе болтается и есть зазор - некрасиво. 6. При вырезании лекала не надо использовать то, которое на росс. форуме (про-сид). Надо взять сам фонарь обвести его на бумаге и вырезать с отступом 10 мм внутрь от края. Тогда получается очень плотно и он держится супер. 7. При протягивании провода под крышей надо взять пластмассовую трубку и использовать ее как тоннель. Хотя я так не пробовал, т.к. у меня провод был в жесткой оплетке и получилось быстро (пара порезов на кистях рук и все). 8. Часть из того, что я здесь упомянул, есть в разных источниках. 9. Все другие детали подключения фонаря используем из соотв. источников. Если что не ясно - знаете что делать. Не хочу чтоб другие наступали на мои грабли. И пива за это не беру, хотя пиво очень люблю!
ShadowLynx | Дата: Понедельник, 21.04.2008, 01:44 | Сообщение # 49 |
| Может не совсем по теме, но этот епыть подочечник нифига не влазит из солнцезащитных очков моего фасона
SergiyCo | Дата: Понедельник, 21.04.2008, 10:36 | Сообщение # 50 |
| Да, есть такое, не все очки туда впихнуть можно, мои влазять (для дали), солнезащитные через одни. Надо подбирать при покупке. Такая проблема у многих авто.
Kotyara | Дата: Понедельник, 21.04.2008, 11:28 | Сообщение # 51 |
| Quote (Sergiyko) Можете поздравить после нескольких часов штурманский свет установлен! УРА (3 раза!) Кому нужна бесплатная консультация - знаете что делать! Есть ньюансы... какой бюджет данного мероприятия?
SergiyCo | Дата: Понедельник, 21.04.2008, 12:50 | Сообщение # 52 |
| Сам плафон - 540 грн. Все остальное: кусок 3-х жильного провода в оплетке, поездка на Усенко чтобы забрать плафон, деревянная дощечка, 20 см изоленты, уплотнитель 200х 30 мм (остался от шумки купота), четыре самореза с шайбами, крепежные зажимы 3 шт. - можно вложится в 10-20 грн. грн. Износ ножниц, ножей, отверток, плоскогубцев, шариковой ручки, царапины на руках и пр. бред можно не считать. Потраченное время от 2 до 5 часов. Уменьшается с ростом инсталляций и зависит от опыта. ИТОГО: ок. 550 грн.
Kotyara | Дата: Понедельник, 21.04.2008, 13:03 | Сообщение # 53 |
| Quote (Sergiyko) ИТОГО: ок. 550 грн. спасибо тоже сделаю в скором времени!
Taksist | Дата: Понедельник, 21.04.2008, 14:28 | Сообщение # 54 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 crdi LX 5МТ 5k
| Нашол как устанавливать. http://www.pro-ceed.info/?sectio....v_light
м.Луцьк
Сообщение отредактировал Taksist - Понедельник, 21.04.2008, 14:48 |
SergiyCo | Дата: Понедельник, 21.04.2008, 16:41 | Сообщение # 55 |
| Taksist, Знаем... Аватар просто ураган! (поддерживаю +1)
Kotyara | Дата: Среда, 07.05.2008, 12:25 | Сообщение # 56 |
| Quote (Sergiyko) Сегодня на Усенка приобрел девайс за 540 грн. звонил сегодня на Усенко, так сказали что это стоит 602 грн и ждать 2 месяца
Вадос | Дата: Среда, 07.05.2008, 13:13 | Сообщение # 57 |
Авто: акко тапок
| Полезная штука.Поеду ка я на наш сервис узнаю что по чем
PapaCarlo | Дата: Среда, 07.05.2008, 14:05 | Сообщение # 58 |
| Дощечка - это прикол. В инструкции товарища Сергийко есть некоторые сомнительные места. Самодельщина прет.
Сообщение отредактировал PapaCarlo - Среда, 07.05.2008, 14:07 |
chijo | Дата: Среда, 07.05.2008, 14:21 | Сообщение # 59 |
| PapaCarlo, Народ, а чем отличается 92870 1H 000ED от 92870 1H 000EM? подозреваю что цветом. но разница в цене 50уе
PapaCarlo | Дата: Среда, 07.05.2008, 14:26 | Сообщение # 60 |
| Цветом. Посмотри наклейки комплектации по салону, багажнику (ими весь салон облеплен на новой машине, может не все выбросил, беленькие со штрих-кодом) последние буквы на артикуле любой детали салона - твой код цвета. Если бумажек нет - подъедь в салон, посмотри, может есть машины с твоим цветом деталей салона - спиши буквы с них.
Сообщение отредактировал PapaCarlo - Среда, 07.05.2008, 14:34 |
