установка usb, aux выходов в LX
chijo | Дата: Вторник, 21.04.2009, 16:55 | Сообщение # 101 |
| Wave, Это они олени - не хотят шевелиться и мозгами думать. Я подозреваю что подойдет от группы Фольксваген, там где разъем мини исо, нужно тока схему разъема сравнить и если что перекинуть провода. Я б попробовал, но у нас о таком ваще не слышали - спрашивал на радиорынке у супер-пупер торгашей авто-аудио - все в один голос, шо такого не бывает
Ziig | Дата: Пятница, 12.06.2009, 15:34 | Сообщение # 102 |
| Я решился и купил Audio Link у каторого 8-pin ISO (подходит к магнитолам VW, AUDI с таким же входом). http://www.4caraudio.ru/product_299.html или https://audiolink.webasyst.net/shop....er-audi Вот мой отчет по проделанной работе: Съездил к профессионалам, которые занимаются автозвуком. Распиновка 100% подходит!!! Так как этот вход предназначен для подключения внешнего CD чейнджера. Подключили Audio Link, светодиод на флешке замигал и загорелся. Audio Link похоже стал считывать содержимое флешки. НО вот беда та магнитола не хочет переключаться на Audio Link. Как я не жал кнопку «MODE» на руле не помагает. Переключение при нажатии кнопки «MODE» происходит между радио и CD. Вытащил CD диск, кнопка «MODE» вообще не переключает. Похоже, дело в прошивке (у меня 6.02) т. е. программном закрытии 8-pin ISO входа или же этот вход не работает без AUX. Ведь судя по схеме при не использовании AUX входа на AUX & USB JACK, контакты AUX входа магнитолы №1 и №2 замкнуты и посажены на землю магнитолы (схемы можно посмотреть сдесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2983.new.html (Ильнар)). Что за форум такой картинки прикрепляет не более 10kb и только одну? Итог: НЕ РАБОТАЕТ ! ! ! Подскажите как поменять прошивку (например на 7.01). Как картинки то добавить?
Сообщение отредактировал Ziig - Вторник, 16.06.2009, 21:48 |
AAxxxxxx | Дата: Пятница, 12.06.2009, 16:01 | Сообщение # 103 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Quote (Ziig) схемы прилагаю При всем уважении это не схемы, а какая - то хр...нь. По вопросу: вполне допускаю что перепрошивка магнитолы не нужна. Скорее всего очередная функция магнитолы (работа с чейнджером или с блоком чтения флешки) включается впайкой ли выпайкой соответствующих перемычек на плате. Может быть вариант что не соответствуют протоколы (несмотря на соответствие разъемом).
г. Киев
Druchok | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 15:34 | Сообщение # 104 |
| Я уже 100 раз писал:))))
Петрович | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 17:05 | Сообщение # 105 |
| Druchok, озвуч свою цену на сегодняшний день за радость иметь usb в мафоне
Druchok | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 17:52 | Сообщение # 106 |
| В каком?
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 18:39 | Сообщение # 107 |
| Если мне не изменяет память здесь речь идет в первую очередь о родной магнитоле, что следует из названия темы.
г. Киев
Петрович | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 20:02 | Сообщение # 108 |
| Quote (AAxxxxxx) Если мне не изменяет память здесь речь идет в первую очередь о родной магнитоле, что следует из названия темы. Это я и имел ввиду
Druchok | Дата: Вторник, 23.06.2009, 17:17 | Сообщение # 109 |
| 1200 грн шо шнурками и гнездами
mirotvorec | Дата: Вторник, 23.06.2009, 18:59 | Сообщение # 110 |
| Quote (Druchok) 1200 грн шо шнурками и гнездами скажи а перепрошивать голову кто будет или это вошло в цену?? гарантии что голова не будет глючить есть или нет ???
Wave | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 14:14 | Сообщение # 111 |
Авто: CEED 1.4
| как бы обычный аукс докрутить без заморочек должен же быть линейный вход там
г. Киев www.crystal.in.ua
Joke | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 18:56 | Сообщение # 112 |
Авто: А то какой?))
| Ренбята, что ещё не придумали как себе заиметь ЮСБ в машине за норм деньги? Интересно у китайцев нет ничего подобного?
Очень часто шаг вперёд являеться результатом пинка сзади Киев...троещина
GARIK | Дата: Суббота, 30.01.2010, 18:23 | Сообщение # 113 |
Авто: Kia Ceed 1.6
| Ребята где можно купить USB разьём к штатнику ????
Юр@ | Дата: Пятница, 26.02.2010, 14:56 | Сообщение # 114 |
| В мене телефон з виходом на навушніки 3,5мм Можна цей тел підключити до магнітоли в базовій комплектації ??
интересное kia cee'd 1,6MT LX black (Ternopil) Юр@
VVS | Дата: Пятница, 26.02.2010, 15:56 | Сообщение # 115 |
| Юр@, без переделок - нет. В базе нет AUX-входа.
SergiyCo | Дата: Пятница, 26.02.2010, 19:15 | Сообщение # 116 |
| А новом СИДе уже есть.
Юр@ | Дата: Четверг, 04.03.2010, 01:02 | Сообщение # 117 |
| Quote (VVS) Юр@, без переделок - нет. В базе нет AUX-входа. в мене на магнітолі де кнопка CD пише AUX але виходів на айпод чи юсб нема мені казали що можна це зробити але буде тільки моно звук, а це не є добре
Slayer777 | Дата: Четверг, 04.03.2010, 11:34 | Сообщение # 118 |
Авто: Citroen C4 2012
| Народ!!!А как вам такой вариант?Мп3 адаптер Я се такой в Аккорд ставил,остался доволен.
Serge | Дата: Четверг, 04.03.2010, 11:56 | Сообщение # 119 |
| Quote (Slayer777) А как вам такой вариант? Никак к сожалению. С сидовской головой он несовместим...
shandrey | Дата: Четверг, 05.08.2010, 10:40 | Сообщение # 120 |
Авто: Cee'D 1.6MT LX black pearl
| Нарыл тут на одном форуме информацию, что есть плеер который можно подключить к нашим кедам. Вот ссылка на саму установку (на сайте продавца). Цена на много меньше, чем 96120 1H500
Сообщение отредактировал shandrey - Четверг, 05.08.2010, 10:41 |
