установка usb, aux выходов в LX
Kroton | Дата: Четверг, 06.02.2014, 13:58 | Сообщение # 221 |
Авто: KIA Cee'd JD 2016 1.6 AT
| Всем привет! Прошу показать на фото штатное место крепления USB блока. Тему всю перелопатил, ссылка в теме есть, но она нерабочая.
andrey701 | Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:00 | Сообщение # 222 |
| я хочу доставити юсб до рідної магнітоли хто може допомогти пишіть в лс я з івано-франківська моб,0967465121
VOVKINSON | Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:55 | Сообщение # 223 |
| andrey701, треба спочатку купити блок юсб з проводами... а ставити не складно
Sergio | Дата: Пятница, 21.02.2014, 14:51 | Сообщение # 224 |
| Подскажите при покупке бу блока усб что должно быть в комплекте для установки? Блок, кабель на усб и аух и панелька. Продавец утверждает что впроводка от блока к голове стандартно установлена, просто не подкючена. Так ли это в LX? Подскажите чтоб не лохануться
Сообщение отредактировал Sergio - Пятница, 21.02.2014, 14:53 |
VOVKINSON | Дата: Пятница, 21.02.2014, 15:02 | Сообщение # 225 |
| Цитата Sergio (  ) то должно быть в комплекте для установки? все залежить у кого і яку комплектність купити. бувало що продавали блоки без проводки ... я купив з проводкою.
Цитата Sergio (  ) Продавец утверждает что впроводка от блока к голове стандартно установлена, просто не подкючена.
думаю що навряд встановлена. у мене не було в LX
Sergio | Дата: Пятница, 21.02.2014, 15:15 | Сообщение # 226 |
| Я так зрозумів що у Вас при розборці для встановлення усб, проводки-кабеля від блока до головного пристрою-магнітоли не було з завода? 1.6 срді 2008 рік. Цікавить саме кабель від усб до голови???
Сообщение отредактировал Sergio - Пятница, 21.02.2014, 15:17 |
chijo | Дата: Пятница, 21.02.2014, 15:22 | Сообщение # 227 |
| Sergio, проводка не установлена, проси его, пусть распутывает с общего жгута.
VOVKINSON | Дата: Пятница, 21.02.2014, 17:05 | Сообщение # 228 |
| Цитата Sergio (  ) Цікавить саме кабель від усб до голови??? ніяких кабелів не було встановлено з заводу.
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Пятница, 21.02.2014, 17:07 |
Sergio | Дата: Пятница, 21.02.2014, 17:32 | Сообщение # 229 |
| Всім велике дякую
Rusia | Дата: Четверг, 11.09.2014, 00:21 | Сообщение # 230 |
Авто: KIA proCEED 1.6АТ EX Black
| Всем привет. Народ подскажите кто знает комплектация Сeed EX/ USB AUX идет в комплектации, но вот в чем проблем: ребенок баловался достал резко флешку из разьема и отломал в самом разьеме пласмаску где крепятся усики металические, пару раз попытался флешку вставить опять в разьем и усики загнулись когда я их разгибал в первоночальное положение усики благополучно отломились итог флешку машинка не видет. А теперь вопрос: отдельно можно ли заказать или где-то у нас купить сам разьем для флешки, достав старый разьем на нем номер оригинальный есть 202006806 на ebay можно купить.
[url=http://forum-lines.ru/] Pro Ceed 1,6 ЕХ АКПП черный Black Pearl (1K) Руслан Киев
dmzt | Дата: Пятница, 10.07.2015, 21:49 | Сообщение # 231 |
Авто: Cee"d 1.6 MT
| Цитата Rusia (  ) А теперь вопрос: отдельно можно ли заказать или где-то у нас купить сам разьем для флешки Не проблема принести плату с разъемом в любую мастерскую по ремонту ноутов и тебе перепаяют. Мне регулярно разные носят, хотя я занимаюсь ремонтом только планшетов и ноутов. Цена вопроса 100-150 грн с разьемом (хотя в Киеве хз)
Сообщение отредактировал dmzt - Пятница, 10.07.2015, 21:51 |
Igor_N_70 | Дата: Суббота, 11.07.2015, 23:17 | Сообщение # 232 |
Авто: kia pro_cee'd
| Добрый день! Кто в Киеве может помочь с установкой usb или aux входа на штатку. Цена вопроса, что покупать или кто может это сделать??? у меня прошка 2008 г. в базовой комплектации.
once2go | Дата: Пятница, 24.07.2015, 20:01 | Сообщение # 233 |
| Поддерживаю предыдущий коментарий. Посморел по топикам тема вроде уже диприкейтед, но диски как то не торт. Нужен AUX или USB. Поделитесь контактами или информацией по колхозной доработке, если колхоз не вариант, то может переходникики есть по адекватным ценам?Добавлено (24.07.2015, 13:06) --------------------------------------------- Нашел такое. Подскажите, кто в курсе. Автор описывает линейные выходы как выдернуть, а по входу не понятно. На схеме показал DSP-IN, это получается что он линейным входом является или я что то не догоняю? Добавлено (24.07.2015, 18:29) --------------------------------------------- Короче вытащил я магнитолку, разобрал и понял что там немножко есть отличия от интернет инфы, а именно: Мой коммутатор: SAA7709H Посмотрел даташит, и не заметил там AUX как такового, вместо него есть линейки на TAPE_L/R, а она аналоговая и подходит в полной мере что бы запустить AUX(на этом входе практически нету никакой обработки сигнала)но что бы запустить коммутацию с TAPE, нужно прикрутить "кнопку" по линии I2C(согласно мануалу). Дальше исследовать не стал решил по быстрому заколхозить такой вариант: https://drive.google.com/file....haring https://drive.google.com/file....sharing Что сделал: накинул на вход усилителя линию c аналоговым сигналом. Плюсы: наверное самая быстрая реализация AUX(не считая использования адаптера). Минусы: при подключении джека неприятный щелчек, никакого контроля с панели руля и панели магнитофона. Да да, нужно быть крайне аккуратным и не включать громко звук иначе можно оглохнуть. Использование: включаем например радио или СиДи выкручиваем звук в минимум, подключаем источник сигнала(я телефон подключал), и на телефоне наруливаем звук и переключаем песенки.
Использовать готовый Siemens 961201Н500 блок будет дорогим удовольствием, так как она работает с цифорвым сигналом SPDIF, адаптеры крайне дорогие и строить c ними что то не знаю есть ли смысл.
Что думаю делать дальше. Запилю I2C кнопочку переключения на TAPE. Панель руля работает на сопротивленни, потому хочу подключиться к резисту и снимать "нажатия", взять джек с епловских наушников, и имитировать нажатия кнопок гарнитуры, которые будут дублировать нажатия кнопок с руля, таким образом c iPhone музыка должна работать ровно так же как и с CD дисками.
Если у кого то есть замечания или пожелания, пишите. Потом попробую оформить все в инструкцию по сборке. Добавлено (24.07.2015, 20:01) --------------------------------------------- Ууупс, наврал. Внимательно прочитал распиновку. Аукс такие есть отдельно)))
OSO | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 00:55 | Сообщение # 234 |
Авто: KIA CEED 1.6 MT
| Несколько лет назад поставил доставил себе родной блок USB\AUX. USB использую постоянно, а вот AUX до недавних пор не использовал. Недавно в Ашане увидел за 11 грн соответствующий шнур, дай думаю попробую. Купил - подключил свой Самсунг - играет только левая Колонка. Думал дело в шнуре, поменял - та же история. Особо не заморачиваюсь, за ненадобностью, но, все-же интересно - В чем причина может быть?
once2go | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:24 | Сообщение # 235 |
| OSO, Попробуйте взять другой источник сигнала. Лучше всего MP3 плеер обычный. Дело в том что в мобильных телефонах помимио стандартных L,R, GND джек еще ожидает линию MIC.(L - левый канала, R - правый канал, GND - земля/масса, MIC). Так вот может быть такое что линия GND может подкорачивать какой то канал(специфика джека на проводе), контакта может не быть(та же специфика). Если с MP3 работает то, решение: взять совместимые с телефоном ушки, отрезать джек и перепаять на существующий провод соблюдая распиновку. Если не работает, то скорее всего где то есть обрыв в линии. Так как родной аукс блок с головой контачит по SPDIF, музыка работает, то ищите проблему на участке от аукс розетки к блоку. Попробуйте просто прозвонить для начала.
mishabod | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 17:04 | Сообщение # 236 |
Авто: kia ceed 1.4
| Цитата OSO (  ) Несколько лет назад поставил доставил себе родной блок USB\AUX. USB использую постоянно, а вот AUX до недавних пор не использовал. Недавно в Ашане увидел за 11 грн соответствующий шнур, дай думаю попробую. Купил - подключил свой Самсунг - играет только левая Колонка. Думал дело в шнуре, поменял - та же история. Особо не заморачиваюсь, за ненадобностью, но, все-же интересно - В чем причина может быть?
А как Вы это сделали, у меня проблема не играют диски, пишет диск еррор я задумалса об установке ЮСБи но не знаю как это сделать. Авто 2008 г базовая комплектация 1.4 подскажите где это можно сделать?
once2go | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:02 | Сообщение # 237 |
| Сделал себе для мафана выход на iPhone(по сути хендс фри). Кнопка мод на руле после 4 нажатий переключает магнитолу в режим AUX, провод с магнитолы выходит под торпедой возле руля. При переключении в режим аукс и обратно есть маленький щелчек, не критичный, при условии что источник сигнала(Iphone) подключен при входе в Аукс мод(вообще тыкал и андроид телефон, и просто MP3 играет на отлично). Из чего же все слеплено: Arduino Pro mini 2.5$ + 4 релюшки 4$ + микруха ULN + наушники(миниджек 4 пиновый + контроллер) уже были в наличии. Релюхи: 1 - переключает сигнал сигнальную линию с руля на магнитолу и на микроконтроллер, 2 - релюшки стоят на усилитель соответственно переключают линии(левый задний/передний, правый задний/передний), одна релюшка коротит линию микрофона и земли на телефон для переключения песен вперед/назад, плей/пауза, уровень звука регулируется через ULNку, примечательно то что релюшку пришлось ставить так как ULNка не давала ефект кз. Вообще вместо релюх можно было быы использовать полупроводники, но это было бы дороже, и реле были уже в наличии. Почему не завелся AUX: выход AUX который на мафане звонится на голову, но для то что бы врубить голову на этот вход нужно все таки шаманить i2c, а времени и желания не было, так что получилось малость кустарненько, но работает отлично, не заметно и неудобств никаких не представляет.
Rodario | Дата: Вторник, 15.09.2015, 13:15 | Сообщение # 238 |
| Для того чтобы появилась флэшка в машине нужно купить юсб-блок 96120-1h500 или 96120-1h700, купить родную юсб-розетку 961201H000 и все это соединить. Блоки можно иногда найти на ebay или на разборках, в Москве бывает много. Найти провода родные сложно, потому что их никто не хочет выплетать, просто отрезают разъемы. Я как раз занимаюсь этой проблемой, т.е. проводами. Один сидовод из Киева покупал у меня комплект проводов, все подключил, работает. Несколько российских сидоводов заказывало...
maksim_gr | Дата: Четверг, 15.10.2015, 18:24 | Сообщение # 239 |
| Добрый день. С недавнего времени стал обладателем kia ceed Просьба подсказать где установить, куда обратиться , для установки USB , AUX
Заранее благодарен Киев
Сообщение отредактировал maksim_gr - Четверг, 15.10.2015, 18:31 |
=MANIAK= | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:51 | Сообщение # 240 |
| maksim_gr, Блок, розетка, панелька и провода с разборки + установка думаю выльется в долларов 170-180
