Зеркало заднего вида
Serega | Дата: Вторник, 27.10.2009, 01:06 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Хочу поставить на Сид зеркало заднего вида с автозатемнением. Кто что знает про это и сколько будет стоить данное удовольствие? И нужна ли какая-то проводка специальная к нему?
www.commax-ukraine.com.ua
Lucky | Дата: Вторник, 27.10.2009, 10:15 | Сообщение # 2 |
| Serega, может будет полезно: раз два
Сообщение отредактировал Lucky - Вторник, 27.10.2009, 10:16 |
Serega | Дата: Вторник, 27.10.2009, 10:38 | Сообщение # 3 |
| Lucky, спасибо большое. Теперь понятно, что провода надо тянуть.
manofskay | Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:58 | Сообщение # 4 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| Serega, ну наконец и мне перепало зеркало заднего вида (электрохромное зеркало с датчиком дождя). возникла проблема с установкой. Люди помогите найти схему именно такого варианта, схема подключения просто зеркала с электрозатемнением у меня есть, но увы разные разьемы, я его уже вскрывал, непомогло, внутрях хватает электроники никаких опознавательных надписей :(. Буду благодарин за помощь!!!!
sly | Дата: Суббота, 28.05.2011, 11:29 | Сообщение # 5 |
| manofskay, а что там за разъем, сколько контактов?
пы.сы. я тоже хочу!
manofskay | Дата: Суббота, 28.05.2011, 11:42 | Сообщение # 6 |
| sly, фот сделал фотки там 5 контактов так как есть еще датчик дождя
sly | Дата: Суббота, 28.05.2011, 12:14 | Сообщение # 7 |
| просмотрел свои мануалы - нигде не нашел
надо погуглить, но чувствую, прийдется таки по плате смотреть что к чему.Добавлено (28.05.2011, 11:14) --------------------------------------------- имхо спереди тоже датчик освещенности
manofskay | Дата: Суббота, 28.05.2011, 12:17 | Сообщение # 8 |
| sly, а зачем два датчика освещенности? и 5 контаков?
sly | Дата: Суббота, 28.05.2011, 12:37 | Сообщение # 9 |
| пока нарыл распиновку на опель (как ориентир, что там может быть):
Простое электрохромное зеркало подключено всего 4-мя проводами
Клема 1 - черный - от предохранителя F15 (+12И при включенном зажигании) Клема 2 - коричневый - масса Клема 3 - серый - линия фонарей заднего хода (подключается к клеме лягушки) Клема 4 - белый/черный - мультиметр, клема 33 (пониженное напряжение освещения приборов)Добавлено (28.05.2011, 11:27) --------------------------------------------- пока не могу найи на англоязычных форумах другие проблемы обсуждают, например, как заменить автозатемняющееся зеркало на такое же, но с встроенным компасом нам бы их проблемы Добавлено (28.05.2011, 11:37) --------------------------------------------- думаю стоит попросить чтобы нашли схему здесь
manofskay | Дата: Суббота, 28.05.2011, 12:38 | Сообщение # 10 |
| sly, что это за форум ?:) помощи?
sly | Дата: Суббота, 28.05.2011, 12:59 | Сообщение # 11 |
| manofskay, смотри первый топик. зарегистрируйся и попроси схемку должны помочь
1svasya | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:08 | Сообщение # 12 |
| зачем искать, я сбрасывал ссылку в ремонте http://ceed.org.ua/forum/4-2437-483101-16-1304687627 повторяю http://www.kia-hotline.com/Main....necode= там есть все и с картинками, это самый полный вариант, что я видел выбираем раздел схем ETM и ищем Electronic Chrome Mirror разъем 5 контактов, но используется всего 3, даже если есть еще что то, то эти три контакта не меняют свое назначение. Посмотрел - на зеркале и датчике дождя отдельные разъемы. Все просто - достаточно подключить массу и +12В, если хочешь, чтобы не переключалось при заднем ходе - тащим еще один провод. Я думаю единственная трудность будет в посадочном месте зеркала, оно вроде отличается от простого зеркала. Сколько будет такое зеркало по стоимости? А то Петрович не отвечает. Если есть трудность с просмотром схем, могу выложить сюда всю инфу.
Сообщение отредактировал 1svasya - Воскресенье, 29.05.2011, 21:13 |
sly | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 01:56 | Сообщение # 13 |
| аналогичный вопрос всмысле по стоимости удовольствия.
и чо там все-таки с посадочным местом?
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 30.05.2011, 01:59 |
manofskay | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 10:22 | Сообщение # 14 |
| 1svasya, пробовал пользоватся этим сайтом, незнаю почему но у меня не открывает много страниц, могу посотреть только несколькома, подскажите че нада сделать чтоб можна было нормально посотреть, или скиньте в пдфе схемку, заранее спасибо Добавлено (30.05.2011, 09:09) --------------------------------------------- sly, 1svasya, по поводу цены, они бывают разные, например от европейских марок можна взять совсем не дорого, но почемуто от корейцов, это удовольствие от 100$ Добавлено (30.05.2011, 09:22) --------------------------------------------- все открыл, но увы там ток 3 контакта, что делать ?:(
1svasya | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 11:00 | Сообщение # 15 |
| manofskay, я в ремонте писал, надо смотреть в IE7, в IE8 надо делать настройки. там если кликать по синим ссылкам то видно и разъемы и картинки (Connector,Component,Harness) даю основные Host for your pictures Host for your pictures Host for your pictures Как видно на разъеме используются только три контакта в любом случае, остальные не задействованы. На фото четко видно разные разъемы на зеркало и датчик дождя.
Сообщение отредактировал 1svasya - Понедельник, 30.05.2011, 11:03 |
manofskay | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 11:13 | Сообщение # 16 |
| 1svasya, ок пасиб, у меня уже все работает :), все нашел что нада очень благодарин
1svasya | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 11:35 | Сообщение # 17 |
| для полного счастья подскажи как решил вопрос с креплением? или оно подходит?
manofskay | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 21:47 | Сообщение # 18 |
| сдесь интересное, что оказалось, что зеркало заработало ток тогда когда подал напряжение ток на 1 контакт ну и одна маса, а с другим питанием типа тот что на переключатель передач нехотел ни как работеть:) так что получается что если тты стоиш то затемнения ненана?
1svasya | Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:05 | Сообщение # 19 |
| Quote (manofskay) атемнения ненана? 1- питание +12В 2 - общий (масса) 3 - +12в при заднем ходе (механика с ламп заднего хода, автомат с положения R) если задействовать 3 контакт, то при заднем ходе затемнения не будет.
manofskay | Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:34 | Сообщение # 20 |
| 1svasya, для меня уже все понятно :), так что спасибо за информацию!
