Закрепление номеров на авто
AlexF | Дата: Среда, 05.03.2008, 17:08 | Сообщение # 1 |
| Как лучше всего сделать закрепление (прикручивание)номеров и пластмассовой планки для них, чтобы не потерять ненароком, хотелось бы советы, мож кто делал.
Сообщение отредактировал AlexF - Среда, 05.03.2008, 18:17 |
SmartBot | Дата: Среда, 05.03.2008, 17:28 | Сообщение # 2 |
| AlexF Вес номера и рамки прекрасно удерживается 2-3 саморезами. На самой рамке взади для крепления номера есть тиснение под гайки и резинки, для прилегания к бамперу. Резинок как правило 2 и в местах где их нет иногда рамка протирает ЛКП, так что лучше резинок добавить до 4.
Pragmatic | Дата: Среда, 05.03.2008, 17:31 | Сообщение # 3 |
| Лучше радикальный метод: болты с гайками внутри бампера. Свободный конец резьбы зализать, чтоб не повадно было скручивать номера. Только вот беда - не подлезть с обратной стороны бампера..
SmartBot | Дата: Среда, 05.03.2008, 17:58 | Сообщение # 4 |
| Вот так выглядят подномерные рамки с креплением саморезами А так закрепленные на болтах номера
Сообщение отредактировал SmartBot - Среда, 05.03.2008, 17:58 |
AlexF | Дата: Среда, 05.03.2008, 18:22 | Сообщение # 5 |
| Я честно говоря тоже сторонник насквозь, но на 5-ой двери не сделаешь. Нужно глянуть как сделано у меня на сегодняшний день. А так как SmartBot, предлагает, тоже можно. Только при креплении пластиковой планки для номера нужно не забыть заранее вставить гайки и просверлить отверстия в номерах там где ответные на планке с гайками, номер прикроет саморезы и врядли они выкрутятся или выскочат. Также наверное нужно поступить и с пятой дверью. Правильно мыслю?
SmartBot | Дата: Среда, 05.03.2008, 18:35 | Сообщение # 6 |
| Quote (AlexF) просверлить отверстия в номерах там где ответные на планке с гайками Они там уже есть (см. фото)
Сообщение отредактировал SmartBot - Среда, 05.03.2008, 18:35 |
AlexF | Дата: Среда, 05.03.2008, 18:45 | Сообщение # 7 |
| А у меня вроде нет.
Pragmatic | Дата: Среда, 05.03.2008, 20:13 | Сообщение # 8 |
| AlexF, отверстия в алюминиевой части номера есть. Просто с лицовой стороны все закрыто сплошной светоотражающей белой пленкой с цифрами/буквами.
Климентио | Дата: Среда, 05.03.2008, 20:39 | Сообщение # 9 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Я на Дульсинее передний номер кроме штатных саморезов по центру заклепкой прикрепил. А задний в штатные отверстия вместо саморезов заклёпки.
Климентий, Киев
AlexF | Дата: Четверг, 06.03.2008, 09:09 | Сообщение # 10 |
| Quote (Pragmatic) отверстия в алюминиевой части номера есть. Просто с лицовой стороны все закрыто сплошной светоотражающей белой пленкой с цифрами/буквами. . Вчера специально глянул, таки да пленкой заклеено, номера только снизу и с боков держатся, буду в ближайшее время крепить. Может на эти выходные. Quote (Климентио) Я на Дульсинее передний номер кроме штатных саморезов по центру заклепкой прикрепил. А задний в штатные отверстия вместо саморезов заклёпки. Конечно Гаишникам с вандалами номера уже не снять , но и тебе проблемнее будет, если понадобится.
Климентио | Дата: Четверг, 06.03.2008, 11:07 | Сообщение # 11 |
| AlexF, Quote (AlexF) но и тебе проблемнее будет, если понадобится. За 5,5 лет эксплуатации не разу не снимал. Процесс съема прост: шуруповерт + сверло.
Климентий, Киев
VVS | Дата: Пятница, 07.03.2008, 01:57 | Сообщение # 12 |
| По-поводу крепления номера на 5-ой двери. У меня в двери есть просто резьба под винт. Поехал на Перова и купил кажись за 25грн 4 латунных болта (нержавеющие) и закрепил. А вообще-то действительно нужно будет сами номера дополнительно еще винтами к рамке закрепить.
skyange | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 00:34 | Сообщение # 13 |
Авто: Ceed CD wagon 1.6 акпп
| Я так вообще подошел к этому вопросу радикально - Засобачил на заклепки в родные дырки номеров. Бампер и пятую дверь я сверлил, четко по диаметру заклепки. Я снимать номера не собираюсь, а менты и хулиганы пусть обломаются И номер не дребезжит!
Євген | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 18:35 | Сообщение # 14 |
| Официалы прикрутили на 3 самореза передний номер - вкрутил ещё пару - не дребезжит. Сзади нехочу сверлить метал. Добавлено (02.06.2008, 17:35) --------------------------------------------- Официалы прикрутили на 3 самореза передний номер - вкрутил ещё пару - не дребезжит. Сзади нехочу сверлить метал.
1.6 EX AT 0672624127
SmartBot | Дата: Среда, 20.08.2008, 10:19 | Сообщение # 15 |
| Quote (Євген) Официалы прикрутили на 3 самореза передний номер - вкрутил ещё пару - не дребезжит. На злобу дня закрепление номеров в салоне
VVS | Дата: Среда, 20.08.2008, 11:07 | Сообщение # 16 |
| SmartBot, "данной темы не существует". Саша, поправь ссылочку плиз!
Климентио | Дата: Среда, 20.08.2008, 12:55 | Сообщение # 17 |
| VVS, А была! Еще в 9.30. <_<
Климентий, Киев
SmartBot | Дата: Среда, 20.08.2008, 14:01 | Сообщение # 18 |
| Эту темку объединили с существующей с интересным названием "Позор дилерам" А здесь фотоотчет о креплении номеров.
Сообщение отредактировал SmartBot - Среда, 20.08.2008, 14:25 |
Pragmatic | Дата: Четверг, 04.09.2008, 16:51 | Сообщение # 19 |
| Тем, кто собирается крепить номер к клубной рамке на заклепки, обратите внимание, что между номером и самой рамкой существует зазор. При затягивании заклепки номер просто вдавит внутрь рамки. Нужно подкладывать какую-то шайбу. Плюс задняя часть заклепки будет оттопыривать рамку от бампера или крышки башажника (кстати царапая их) У родных рамок, что шли с салона, в местах крепления номера рамки имеют выштамповки и рамка находится вплотную к номеру + есть потай для шляпки заклепки.
Lemming | Дата: Четверг, 04.09.2008, 16:57 | Сообщение # 20 |
| Pragmatic, Заклепками к бамперу - это жестко! А если рамку зацепил, расколол, что часто бывает: потом, что заклепки рассверливать! Я закрепил саморезами с большими шляпками прямо к бамперу: как по мне - никуда они не денуться! А мне рамку заднего номера, в салоне, закрепили прямо в крышку багажника саморезами, без зазрения совести, проигнорировав существующие родные отверстия под болты...уже ржавчина пошла...
Сообщение отредактировал Leming - Четверг, 04.09.2008, 17:01 |
