Доводчик багажника на Cee'd
PSICOPATICO | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 01:01 | Сообщение # 1 |
Авто: X-trail
| хочется как в Лексусе , кто что посоветует! ? спс!-) Добавлено (20.04.2009, 00:01) --------------------------------------------- , вот что только удалось найти! (с) http://www.secretauto.ru/catalog/133/
Сообщение отредактировал PSICOPATICO - Понедельник, 20.04.2009, 01:01 |
Балу | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 08:39 | Сообщение # 2 |
| PSICOPATICO, то, что нашел ты, ето Установка электропривода открывания ЗАМКА багажника, а не двери. сам бы хотел, что бы дверь сама закрывалась, но, наверно, ето вряд ли возможно.
Serge | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 09:58 | Сообщение # 3 |
| Не знаю как в Лексусе, а в 140-м мерсовском кузове подобная задача "дотяжки дверей" решалась очень непросто - там вакуумный насос стоит для этого дела. Здесь же наверное можно что-то придумать самому - например мощный компактный электропривод вместо одного из газовых амортизаторов. Только вот где этот привод взять? Что касается замка багажника - он у нас и так электрический. Если аккум снять - фиг его откроешь.
Балу | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 10:21 | Сообщение # 4 |
| Quote (Serge) вакуумный насос стоит для этого дела. 100% Вижу только одну конструкцию: компрессор + переделаные аммо поднятия двери. Давление пидает - дверь опускается, давление нагнетается - дверь поднимается. Но, учитывая как плохо защелкивается задняя дверь - собрать и настроить такую конструкцию будет проблематично и оно того стоить не будет.
Serge | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 11:00 | Сообщение # 5 |
| Quote (Avmyzika) учитывая как плохо защелкивается задняя дверь - собрать и настроить такую конструкцию будет проблематично Почему проблематично? Отключать насос при закрытии концевиком, который за свет в багажнике и за индикацию открытого багажника отвечает. Кстати, еще вариант в голове родился: Резьбовая шпилька, приводимая в движение электромотором. Закреплена вдоль дверного проема на кузове. По ней ездит гайка, которая связана с жесткой тягой. Тяга, в свою очередь, крепится к двери багажника. Крутим мотор в одну сторону - дверь уверенно открывается. В другую - закрывается. Плюсы - большое усилие открытия/закрытия. Минусы - маленькая скорость.Добавлено (20.04.2009, 10:00) --------------------------------------------- И еще один небольшой минус - невозможность открыть/закрыть багажник вручную
Балу | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:07 | Сообщение # 6 |
| Serge, твоя конструкция должна еще поместиться между кузовом и дверью. Quote (Serge) Почему проблематично? Отключать насос при закрытии концевиком, который за свет в багажнике и за индикацию открытого багажника отвечает. Я имел ввиду, что дверь закрывается сама под своим весом (клапан просто стравливает воздух).
Непоседа | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 19:41 | Сообщение # 7 |
| Мне кажется проще установить толкатель в той части, где замок. То есть подтолкнуть дверь вверх
Serega | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 19:48 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Может где-то на разборке от Шкода СуперБ саму конструкцию взять? Там тоже с "дотяжкой".
www.commax-ukraine.com.ua
Serge | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 21:35 | Сообщение # 9 |
| Гугление дало следующие варианты: Форум ТАЗоводов. Кто-то видел готовые электрокомплекты: http://www.vaz.ee/forum....=396877 Я так понял, комплекты во многом идентичны электростеклоподъемникам (или делаются из них) В БольшихМусорныхВедрах это делается гидравликой: http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E38/47517/any/graphics/41/41_0075/ Вот тут обсуждение: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35282
Uho | Дата: Вторник, 21.04.2009, 10:34 | Сообщение # 10 |
| тоже думал о таком, заставить багажник опускатся и подниматся не сложно, а как заставить замок защёлкиватся?
экономист | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 04:37 | Сообщение # 11 |
| Тоже мысль давно меня гложет о доводчике двери багажника, ну и о подъемнике заодно. Ничего не родил. У меня замок двухпозиционный, как в жигулях. Если потихоньку дверь опускать, то сам защелкивается только в первом положении, а вот притянуть до второго щелчка саму дверь не может, закрывает на первом, а инд. лампочка остается гореть. Руки дошли только кнопку открытия под руль вывести, чтобы пассажиры сами багаж забирали. Так и то не работает. Замок открывается, в этот момент надо дверь потянуть, а у них ума не хватает, через две секунды замок закрывается. Пощелкаю 2-3 раза и сам выхожу открывать. Надо Лексус на разборках поспрашивать. Правда, пишут много места в багажнике занимает. А я думал и на дверях такое забацать...
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Воскресенье, 13.12.2009, 04:39 |
Wave | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 15:31 | Сообщение # 12 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (экономист) А я думал и на дверях такое забацать... опля =) я бы глянул на такое
г. Киев www.crystal.in.ua
экономист | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 03:01 | Сообщение # 13 |
| Шучу..., но точно видел такое по-моему на порш-кайен или подобном. Она села на сиденье дверь слегка подвела к закрытию и все -- дальше все само дошло и закрылось... проклятые империалисты...
желаю, чтобы все
1svasya | Дата: Четверг, 14.01.2010, 19:02 | Сообщение # 14 |
| покопался в нете можно попробовать с помощью линейных приводов http://www.lmotion.ru/actuatorlin.shtml http://www.aketon.ru/products_linak_techline.html http://www.techhome.ru/Product/64B00A04 вот видео, там еще полно есть http://www.youtube.com/watch?v=N4w6n41krGY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=NH3l2txjhTQ
