Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Доводчик багажника на Cee'd (помогите найти!)
PSICOPATICOДата: Понедельник, 20.04.2009, 01:01 | Сообщение # 1
Авто: X-trail
хочется как в Лексусе
, кто что посоветует! ?
спс!-)
Добавлено (20.04.2009, 00:01)
, вот что только удалось найти!
(с) http://www.secretauto.ru/catalog/133/
Сообщение отредактировал PSICOPATICO - Понедельник, 20.04.2009, 01:01
БалуДата: Понедельник, 20.04.2009, 08:39 | Сообщение # 2
PSICOPATICO, то, что нашел ты, ето Установка электропривода открывания ЗАМКА багажника, а не двери. sad
сам бы хотел, что бы дверь сама закрывалась, но, наверно, ето вряд ли возможно.
г. КИЕВ
SergeДата: Понедельник, 20.04.2009, 09:58 | Сообщение # 3
Не знаю как в Лексусе, а в 140-м мерсовском кузове подобная задача "дотяжки дверей" решалась очень непросто - там вакуумный насос стоит для этого дела.
Здесь же наверное можно что-то придумать самому - например мощный компактный электропривод вместо одного из газовых амортизаторов. Только вот где этот привод взять? smile
Что касается замка багажника - он у нас и так электрический. Если аккум снять - фиг его откроешь.
БалуДата: Понедельник, 20.04.2009, 10:21 | Сообщение # 4
Quote (Serge)
100% Вижу только одну конструкцию: компрессор + переделаные аммо поднятия двери. Давление пидает - дверь опускается, давление нагнетается - дверь поднимается. Но, учитывая как плохо защелкивается задняя дверь - собрать и настроить такую конструкцию будет проблематично и оно того стоить не будет.
г. КИЕВ
SergeДата: Понедельник, 20.04.2009, 11:00 | Сообщение # 5
Quote (Avmyzika)
Почему проблематично? Отключать насос при закрытии концевиком, который за свет в багажнике и за индикацию открытого багажника отвечает.
Кстати, еще вариант в голове родился:
Резьбовая шпилька, приводимая в движение электромотором. Закреплена вдоль дверного проема на кузове. По ней ездит гайка, которая связана с жесткой тягой. Тяга, в свою очередь, крепится к двери багажника. Крутим мотор в одну сторону - дверь уверенно открывается. В другую - закрывается.
Плюсы - большое усилие открытия/закрытия. Минусы - маленькая скорость.
Добавлено (20.04.2009, 10:00)
И еще один небольшой минус - невозможность открыть/закрыть багажник вручную smile
БалуДата: Понедельник, 20.04.2009, 17:07 | Сообщение # 6
Serge, твоя конструкция должна еще поместиться между кузовом и дверью.
Quote (Serge)
Я имел ввиду, что дверь закрывается сама под своим весом (клапан просто стравливает воздух).
г. КИЕВ
НепоседаДата: Понедельник, 20.04.2009, 19:41 | Сообщение # 7
Мне кажется проще установить толкатель в той части, где замок.
То есть подтолкнуть дверь вверх
SeregaДата: Понедельник, 20.04.2009, 19:48 | Сообщение # 8
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Может где-то на разборке от Шкода СуперБ саму конструкцию взять? Там тоже с "дотяжкой".
www.commax-ukraine.com.ua
SergeДата: Понедельник, 20.04.2009, 21:35 | Сообщение # 9
Гугление дало следующие варианты:
Форум ТАЗоводов. Кто-то видел готовые электрокомплекты:
http://www.vaz.ee/forum....=396877
Я так понял, комплекты во многом идентичны электростеклоподъемникам (или делаются из них)
В БольшихМусорныхВедрах это делается гидравликой:
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E38/47517/any/graphics/41/41_0075/
Вот тут обсуждение:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35282
UhoДата: Вторник, 21.04.2009, 10:34 | Сообщение # 10
тоже думал о таком, заставить багажник опускатся и подниматся не сложно, а как заставить замок защёлкиватся?
экономистДата: Воскресенье, 13.12.2009, 04:37 | Сообщение # 11
Тоже мысль давно меня гложет о доводчике двери багажника, ну и о подъемнике заодно. Ничего не родил.
У меня замок двухпозиционный, как в жигулях. Если потихоньку дверь опускать, то сам защелкивается только в первом положении, а вот притянуть до второго щелчка саму дверь не может, закрывает на первом, а инд. лампочка остается гореть.
Руки дошли только кнопку открытия под руль вывести, чтобы пассажиры сами багаж забирали. Так и то не работает. Замок открывается, в этот момент надо дверь потянуть, а у них ума не хватает, через две секунды замок закрывается.
Пощелкаю 2-3 раза и сам выхожу открывать.
Надо Лексус на разборках поспрашивать. Правда, пишут много места в багажнике занимает. А я думал и на дверях такое забацать...
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Воскресенье, 13.12.2009, 04:39
WaveДата: Воскресенье, 13.12.2009, 15:31 | Сообщение # 12
Авто: CEED 1.4
Quote (экономист)
опля =)
я бы глянул на такое wink
г. Киев www.crystal.in.ua
экономистДата: Понедельник, 14.12.2009, 03:01 | Сообщение # 13
Шучу..., но точно видел такое по-моему на порш-кайен или подобном. Она села на сиденье дверь слегка подвела к закрытию и все -- дальше все само дошло и закрылось... проклятые империалисты...
желаю, чтобы все
1svasyaДата: Четверг, 14.01.2010, 19:02 | Сообщение # 14
покопался в нете
можно попробовать с помощью линейных приводов
http://www.lmotion.ru/actuatorlin.shtml
http://www.aketon.ru/products_linak_techline.html
http://www.techhome.ru/Product/64B00A04
вот видео, там еще полно есть
http://www.youtube.com/watch?v=N4w6n41krGY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NH3l2txjhTQ
