Подключение ксенона ????
ikei | Дата: Среда, 18.03.2009, 21:45 | Сообщение # 1 |
| Привет! Подскажите, или желательно если есть предоставте фотки подключения ксенона в Ceed, только чтоб не резать провода. Куда подключать 2 проводка идущих от блока розжига ксенона? И кстати на дизеле возле расширительного бачка находится ... наверное какая-то коробочка с предохранителями... и она немного мешает
rolis | Дата: Среда, 18.03.2009, 22:58 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA
| ikei, Резать провода там не надо, и это касается не только ceed. Единственное что прийдется сделать, так это просверлить отверстия под провода в крышках которые закрывают фары сзади. Вот схема подключения [img]http://www.avto-hol.ru/Xenon/foto%20xenon/xenon-skhema.JPG[/img]
Сообщение отредактировал rolis - Четверг, 19.03.2009, 09:26 |
rolis | Дата: Четверг, 19.03.2009, 09:25 | Сообщение # 4 |
Авто: KIA
| ikei, Смотри, у тебя сейчас стоит штатная лампа, к ней подключается разъем питания сзади, теперь поэтапно: 1 отсоединяешь это разъем от лампы и демонтируешь саму лампу(штатную). 2 устанавливаешь блоки розжига(я устанавливал на лонжиронах под самим фарами, крепил блона на двухсторонний скотч и утягивал хомутикамик лонжирону). 3 сверлишь в зашитной крышке, которая закрыват сзади фару, отверстие примерно около 20 мм в диаметре, если просверлить больше то фара будет негермитична и велика возможность ее запотевания. 4 протягиваешь через это отверстие ксеноновую лампу с услотнительной резинкой и хорошо усаживаешь рузинку в то отверстие что ты просверлил, чтобы небыло щелей (у тебя долно получится с внетреней стороны крышки которая вкручивается в фару будет торчать сама лампа и два пропода с клемим красного и черного цвета, тут все зависит от производителя ламп, у меня были черного и коричневого, а с другой стороны у тебя выжодар два провода с разъемами которые подключается к твоему блоку розжига). 5 устанавливаешь ксеноновую лампу в штатное отверстие в фаре и закреплаешь защелкой. а теперь у тебя внетри самой фары есть разъем которые ты отсоеденил от штатаной нексиноной лампы, вот к нему уже и подключаешь свои два провода которые у тебя торчат из усплтнительной резитки вместе с ксеноновой лампой. Единственной перед подключением этих двух проводов прозвони тестером где у тебя на штатном разъеме "+" и "-". Ну вот вроде и все что касается установки ксенон.
Shaman2 | Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 23:28 | Сообщение # 5 |
| Quote (ikei) Привет! Подскажите, или желательно если есть предоставте фотки подключения ксенона в Ceed, только чтоб не резать провода. Куда подключать 2 проводка идущих от блока розжига ксенона? И кстати на дизеле возле расширительного бачка находится ... наверное какая-то коробочка с предохранителями... и она немного мешает Позвони мне, расскажу все.
Shaman2 | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 23:29 | Сообщение # 6 |
| Quote (Avmyzika) 4. Вставляем лампу вместо старой и подключаем: красный к коричневому, черный к черному. И желательно еще изолентой патрон перемотать. А так отлично все вышло, спасибо за отчет.
Балу | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 10:10 | Сообщение # 7 |
| Quote (Shaman2) И желательно еще изолентой патрон перемотать. Понял, учту, спасибо.
merphy | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 11:54 | Сообщение # 8 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Shaman2, а зачем изолентой патрон перематывать?
Shaman2 | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 12:01 | Сообщение # 9 |
| Quote (merphy) Shaman2, а зачем изолентой патрон перематывать? чтобы вдруг какое-либо замыкание не устроить, мало ли.
Vovez | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 22:36 | Сообщение # 10 |
| ... и ни кто, после установки, не вспомнил, что регулировку фар все-же лучше перепроверить на стенде! Кроме-того существуют еще небольшие правила пользования: -НЕ заводите мотор при включеном свете фар, -если начала потеть фара, проверте герметичность ввода проводов в фару, -световую темпиратуру желательно применять до 6000 Кельвинов, -если Вам часто моргают, перепроверте границу светового потока. З.Ы. Те кто уже поставил ксенон на головной свет, не скупитесь, ставте в туманки, смотрица "полный улет"
Сообщение отредактировал Vovez - Понедельник, 11.05.2009, 22:39 |
VVS | Дата: Вторник, 12.05.2009, 00:03 | Сообщение # 11 |
| Quote (Vovez) -НЕ заводите мотор при включеном свете фар потому что блоки розжига нелюбят работу при низком напряжении (ШИМ выходит из строя) - как раз в момент работы стартера просаживается бортоваое напряжение. НО! У нас при заводе двигателя фары отключаются. Головой конструкторы думали. Разумно сделано. Но все же тогда получается на один цикл больше включения/выключения фар. Сам я стараюсь выключать фары при выходе из авто, а включать уже на заведеном двигателе.
Балу | Дата: Вторник, 12.05.2009, 00:23 | Сообщение # 12 |
| Quote (Vovez) ... и ни кто, после установки, не вспомнил, что регулировку фар все-же лучше перепроверить на стенде! А имеет ли смысл???????????? Настроики остаются прежние - ничего не меняется кроме силы света!!!!
Vovez | Дата: Вторник, 12.05.2009, 00:32 | Сообщение # 13 |
| Поверь смысл есть, точность изготовления китайских "фонариков" желает лучшего!
Балу | Дата: Вторник, 12.05.2009, 00:39 | Сообщение # 14 |
| Quote (Vovez) очность изготовления китайских "фонариков" Как бы ни светил "фонарик" луч света формирует и направляет отражаюшая часть фары. Или ты хочешь сказать, что при замене лампочек тоже надо регулировать фары?
Shaman2 | Дата: Вторник, 12.05.2009, 01:01 | Сообщение # 15 |
| Quote (Vovez) и ни кто, после установки, не вспомнил, что регулировку фар все-же лучше перепроверить на стенде! Ну да, только если почитать мои сообщения, то я об этом упоминаю регулярно. Quote (Avmyzika) А имеет ли смысл???????????? Настроики остаются прежние - ничего не меняется кроме силы света!!!! имеет. отражатель сильнее светить начинает, граница может сместиться, засветятся сильнее те части отражателя, которые в свете мало участвуют. Хотя в твоем случае это не более чем просто "перепроверить", лампы сделаны достаточно качественно.
rolis | Дата: Вторник, 12.05.2009, 09:17 | Сообщение # 16 |
Авто: KIA
| 100% еужно ехсть на стенд и регуливать фары! Сам думал что это все фигня пока не поехал и не отрегулировал. Теперь небо и земля, мало того что не слеплю встречных, так еще и впереди идущим по зеркалам не луплю.
Балу | Дата: Вторник, 12.05.2009, 10:26 | Сообщение # 17 |
| А если просто опустить на еденичку?
rolis | Дата: Вторник, 12.05.2009, 11:17 | Сообщение # 18 |
Авто: KIA
| Avmyzika, Не поможет, так как у тебя фары смотрят в разные стороны, у ксеноновых ламп по оношению к галогенкам немного смещен пучок света (другими словами спираль накала, правда в ксеноне ее нету, но примерно так).
Shaman2 | Дата: Вторник, 12.05.2009, 12:19 | Сообщение # 19 |
| Quote (rolis) 100% еужно ехсть на стенд и регуливать фары! Сам думал что это все фигня пока не поехал и не отрегулировал. Теперь небо и земля, мало того что не слеплю встречных, так еще и впереди идущим по зеркалам не луплю. хочешь правду? У многих на галогене были неотрегулированы фары, а замечали это только при установке ксенона
rolis | Дата: Вторник, 12.05.2009, 12:22 | Сообщение # 20 |
Авто: KIA
| Quote (Shaman2) хочешь правду? У многих на галогене были неотрегулированы фары, а замечали это только при установке ксенона Да я знаю. сам это понял когда в туман попал, фары крест накрест светили:)
