"Секретки" на колеса
Pragmatic | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:23 | Сообщение # 1 |
| Дабы информация по "секреткам" не затерялась среди сообщений в обсуждении дисков, выношу в отдельную тему.
Longer | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:23 | Сообщение # 2 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Кто, что знает про замки на диски? Где можно достать, сколько стоят и т.д. А то, купив такие катки, остаться без них...
Chief20 | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:23 | Сообщение # 3 |
Авто: ---
| Longer, есть много разных! начиная от 50грн(китайских) и выше))
Максим Киев
vinnetou | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:23 | Сообщение # 4 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Longer) Кто, что знает про замки на диски? тоже первая мысль после дворников была про колёса. Родное литьё весьма неплохое по качеству, так что родные колёсики тоже подстраховать не мешает.
г.Одесса
Longer | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:24 | Сообщение # 5 |
Актив клуба
| vinnetou, штука полезная. Начал обращать внимание на красивые и дорогие диски, так практически все имеют болт с нестандартной головкой. Лучше себя подстраховать сразу! Chief20, за 1 шт.? (или комплект) И еще, как они правильно называются? ___________________ Немного покапался и смог найти ответ на свои вопросы! Называются данные приспособления защиты - "замки безопасности" или "хитрые болты". Вот, так они выглядят: Теперь несколько замечаний: 1) лучше покупать сразу более дорогие "хитрые замки", так как от цены зависит уровень защиты. Опытного вора дешевыми болтами не остановишь; 2) при покупке обязательно спросить наличие подобных болтов, если их много, то делайте выводы про индивидуальность сами. Чем их больше (одинаковых), тем защита меньше; 3) при покупке рекомендуется купить дубликат ключа на случай (потери/поломки) и не дай бог в дороге придется монтировать колесо, а ключа нет; 4) при потере делается снимок из пластилина, по которому потом изготавливают ключ; 5) материал болта должен быть из качественных сплавов; 6) конструкция не должна позволять открутить болт разными приспособлениями и универсальными ключами, типа газового ключа; Буду искать и приобретать!
Сообщение отредактировал Longer - Вторник, 13.01.2009, 10:23 |
Варвар | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:24 | Сообщение # 6 |
Авто: kia cee'd
| 2 Longer слышал что таковые болты на сленге называются "секретки" на рынке такого товара много, но там лучше не брать. Где-то читал что "вежливые" продавцы предлагают сразу перекрутить несколько штук "задаром" запоминают машину а потом остаешься без колес и хрен что докажешь. Видел кстати такой вариант когда на креплении колеса используют обычные болты и лишь 1ин или 2а "хитрых" болта, видно для экономии средств. Можно купить, Четыре таких и четры таких и использовать по два хиропопых болта на каждом колесе.
Сообщение отредактировал Варвар - Вторник, 13.01.2009, 15:06 |
vinnetou | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:24 | Сообщение # 7 |
| Quote (Варвар) и использовать по два хиропопых болта на каждом колесе. ты имеешь ввиду две разных секретки на одно колесо? Имхо перебор, а одинаковые вообще нет смысла ставить, достаточно одной на колесо.
г.Одесса
maniachello | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:24 | Сообщение # 8 |
| Варвар, я думаю, будет нифиговый дисбаланс
Chief20 | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:24 | Сообщение # 9 |
Авто: ---
| на кед надо смотреть секретки гайки а не болты! и покупать такие которые нельзя открутить газовым ключем! http://www.atl.ua/Products/9/42/0/0/0/0/1/.aspx тут есть разновидность хренового крепижа))
Максим Киев
Нot | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:24 | Сообщение # 10 |
| Поставил я себе по секретке на колесо для собственного душевного спокойствия... Как говорят, за душевное спокойствие надо платить
Pragmatic | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:25 | Сообщение # 11 |
| Quote (maniachello) я думаю, будет нифиговый дисбаланс но ведь груз добавляется близко к центру окружности, поэтому дисбаланс не будет иметь особого влияния. А секретки нужны. Вспомните недавний печальный случай с Русланом mirotvorec. Особенно для тех, у кого машина ночует под окном.
Longer | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:25 | Сообщение # 12 |
Актив клуба
| Chief20, да, я немного запутался. Вот, что значит не менять колеса. Нot, подскажи размеры гайки (внутр.резьба и глубина резьбы), нужны параметры. Я себе выбираю! Pragmatic, вот, именно тогда задумался впервые, потом прыгода с дворниками. Нужно брать - однозначно!
Chief20 | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:25 | Сообщение # 13 |
Авто: ---
| Longer, если я не ошибаюсь 12*1,25!
Максим Киев
Нot | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:25 | Сообщение # 14 |
| Longer, У меня на мои новые диски другие гайки нужны в отличии от родных дисков...
Chief20 | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:25 | Сообщение # 15 |
Авто: ---
| vinnetou,Самый идеальный вариант ето сездить к толковому токарю)) и зделать екслюзив)), а если на базарчике то такие чтоб прокручивалиь рукой, чтоб нельзя было открутить газовым ключем, щитаю самым идеальным вариантом! при желании можно любую гайку открутить если комуто нада очень сильно! ПЫСЫ, хехе, клевая у тебя репутация))
Максим Киев
Longer | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:41 | Сообщение # 16 |
Актив клуба
| Нot, в смысле другие? Разве у тебя шпильки другого размера стали? Итого: М12 шаг 1,5 , правильно?
mirotvorec | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:42 | Сообщение # 17 |
| Longer секретки стоят от 120-200гр, но только нужно спрашивать (на литье или железо ) они чуть разные по форме Pragmatic-ты как всегда прав..... Были б секретки то может ездил бы с литыми.
Longer | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:46 | Сообщение # 18 |
Актив клуба
| mirotvorec, Руслан, подскажи, где можно приобрести грамотные секретки? Если конечно знаешь! Ты себе собираешься ставить или уже поставил? Как было написано в статье: если сработает хоть одна секретка, все равно она окупает весь набор! Не говоря уже о полной защите.
Нot | Дата: Среда, 14.01.2009, 11:03 | Сообщение # 19 |
| Quote (Longer) М12 шаг 1,5 помоему 1,25
Климентио | Дата: Среда, 14.01.2009, 11:36 | Сообщение # 20 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Себе брал за 120 грн. за комплект. Получил машину в салоне, заехал на Перова и сразу поставил. Quote (Longer) 4) при потере делается снимок из пластилина, по которому потом изготавливают ключ; Проще ехать на шиномонтаж, там знают, что делать. Quote (Варвар) Где-то читал что "вежливые" продавцы предлагают сразу перекрутить несколько штук "задаром" запоминают машину а потом остаешься без колес и хрен что докажешь. Так и сделал на Перова в феврале, пока на колесах. Quote (Варвар) Видел кстати такой вариант когда на креплении колеса используют обычные болты и лишь 1ин или 2а "хитрых" болта, видно для экономии средств. Обычно берут 1 комплект - 4 болта, по 1 шт. на колесо. Если 2 шт на колесо - это уже для темных районов (типа Бруклина).
Климентий, Киев
