Замена ламп головного света. Фотоотчет
НепоседаДата: Суббота, 13.09.2008, 21:57 | Сообщение # 1
Замена ламп габаритов
(левая и правая меняются одинаково)
Здесь все просто.
1. Откручиваем заглушку с фары.
2. Ищем провода на габариный свет. Желтый и черный.
Тянем за провода и вытягиваем патрон с лампой.
3. В перчатках (или с помощью платка, ткани, главное не голыми руками) вытягиваем одну лампу, вставляем другую.
4. Патрон ставим на место, стараясь вставить поглубже до упора.
5. Не забываем поставить заглушку назад.
Я ставил себе лампы Philips Blue Vision
Аналогично для левой фары.
ВСЁ.
Замена ламп ближнего света.
Замена ламп ближнего света для левой и правой фары немного отличаются.
Правая фара.
1. Необходимо снять бачок антифриза. Для этого понадобится ключ (головка) на 10.
Необходимо открутить 2 болта.
Бачок отставляем в сторону
2. Откручиваем заглушку фары ближнего света.
3. Если не получится отогнуть прижимную пружину, то придется использовать ключ торкс Т20, ослабить затяжку болта вверху лампы и снять пружину.
После этого вытягиваем патрон с лампой.
4. В перчатках (или с помощью платка, ткани, главное не голыми руками) вытягиваем одну лампу, вставляем другую.
5. Ставим патрон на место, сверху прижимаем пружиной. Главное аккуратно вставить все на свои места, лампа должна стоять ровно без перекосов.
Если пришлось откручивать болт торкс, то проще сначала поставить пружину, потом закрутить болт.
6. Не забываем поставить заглушку назад.
7. Прикручиваем бачок с антифризом на место.
Я ставил лампы Philips Blue Vision
Левая фара.
С левой фарой все аналогично.
Бачка антифриза нет - одной проблемой меньше.
Прижимная пружина легко отошла, не пришлось откручивать болт торкс.
Размер руки позволял работать не снимая и не отодвигая аккумулятор.
Вся работа заняла около 1 часа.
Приложения.
Ключ торкс Т20
Сравнение габаритов
Сравнение ближнего света
scorcherДата: Суббота, 13.09.2008, 22:05 | Сообщение # 2
Непоседа,
Отличный отчет! Держи +
Ближний действительно прибавил,а вот в габариты предпочтительнее поставить диоды cool
CruelДата: Воскресенье, 14.09.2008, 01:01 | Сообщение # 3
И как эффект по ближнему? Есть улучшение? Или ксенон все-таки незаменим?
НепоседаДата: Воскресенье, 14.09.2008, 08:15 | Сообщение # 4
Из гаража выеду только завтра (вечером), поэтому все вопросы по разнице в свете не раньше 15 сентября.
Ксенон для себя не считаю необходимостью.
Shaman2Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 23:20 | Сообщение # 5
Quote (Cruel)
на сухой погоде будет супер, в мокрую погоду света особо не видно. Это по моим экспериментам с более дорогим аналогом Philips GT-150
kosty@Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 23:29 | Сообщение # 6
Авто: pro cee`d 1.4 EX Мариуполь
Quote (Shaman2)
+1, в мокрую действительно плохо видно
Верю в смерть после жизни, в любовь после секса, в крем после бритья...
PragmaticДата: Понедельник, 15.09.2008, 09:05 | Сообщение # 7
Давайте тут обсуждать собственно процедуру замены ламп. Все преимущества/недостатки, сравнения, цены на сами лампы ведем тут: светодиоды, альтернатива ксенону
НепоседаДата: Вторник, 16.09.2008, 14:28 | Сообщение # 8
Регулировка фар показала, что фары были подняты вверх больше, чем по европейским нормам, и левая сильно отведена влево.
Kolia_KilchДата: Четверг, 19.02.2009, 19:21 | Сообщение # 9
Авто: ceed 2007 basic 1.4 green
Хочу только заметить (сам менял примерно так же), что чтобы рука долезла к заглушкам фар сзади, нужно снять (не выливая ни в коем случае!) расширительный бачок охлаждающей системы - справа, и сдвинуть аккумулятор - слева. Для этого нужны торцевые головки по месту, извините, не помню размера. Лучше сразу купить набор. На самом деле, все очень легко разбирается и собирается, без суеты, шума и пыли smile
У меня щас стоят Philips Power2Night. Ну, немного лучше штатных.
papandopalosДата: Четверг, 19.02.2009, 20:04 | Сообщение # 10
Kolia_Kilch, я тоже откручивал аккумулятор и отодвигал в сторону - так удобнее 8)
KIA Cee'd 1.6 AT (LX) Black pearl
Киев.Левый берег
НепоседаДата: Четверг, 19.02.2009, 21:02 | Сообщение # 11
http://www.zr.ru/articles/58365
Зарулевцы тоже снимал аккум.
Shaman2Дата: Четверг, 19.02.2009, 21:11 | Сообщение # 12
а я не снимал. Правда и лампы не менял, только габариты людям. А вот для ксенона снимали
DimitriyДата: Четверг, 19.02.2009, 21:26 | Сообщение # 13
Quote (Shaman2)
А вот когда мне ставили ничего не снимали. Ювелир Xzibit и так все сделал wink
Shaman2Дата: Четверг, 19.02.2009, 21:45 | Сообщение # 14
Quote (Dimitriy)
даже в птф? smile там не снимая/отодвигая ксенон в ближний поставишь, но вот чтобы блоки нормально спрятать надо хотябы отодвинуть
ButchДата: Четверг, 09.04.2009, 15:39 | Сообщение # 15
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
И так, пробывал поменять габариты, но ничего не получилось так как тянуть за жолтый и чёрный провода, пришлось сильно, и ничего не вылезло вообще, так что побоялся сорвать клемы! Правильно ли я вообще это делал! ( имею введу тянул за провода!)
НепоседаДата: Четверг, 09.04.2009, 21:54 | Сообщение # 16
Насколько я помню там за патрон не получается взяться, вот и тянул за провода. Все цело, ничего не оторовалось
Shaman2Дата: Пятница, 10.04.2009, 00:23 | Сообщение # 17
Quote (Butch)
все тянут. Еще можно помочь отверткой, зацепив за край патрона.
ButchДата: Понедельник, 13.04.2009, 10:47 | Сообщение # 18
Всем спасибо! Получилось! Поменял! biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
ДиМаСяДата: Четверг, 03.03.2011, 17:15 | Сообщение # 19
Авто: Был Ceed 1.4, Сейчас Kia SpаrЦ
Спасибо, все сделал но ставил Маяк. Посмотрел http://www.drive2.ru/cars....3447911 тут смотрится ярче в смысле что у меня такой же ксенон (цвет) а белый с голубым как мне кажется не очень, пошел покупать сказали что такого как мне цвета нет и не возят потому что спрос на них маленький типа не законно с такими ездить, купил маяк ставил днем, поставил посмотрел как то мне вообще не понравилось( видно только как диод светит нет отражения sad вечером выйду посмотрю если что поменяю сьезжу, думаю поменяют)
за отчет спасибо, помогло!
Kia Sportage 2.0 AT
