Замена ламп габаритов
(левая и правая меняются одинаково) Здесь все просто.
1. Откручиваем заглушку с фары.
2. Ищем провода на габариный свет. Желтый и черный.
Тянем за провода и вытягиваем патрон с лампой.
3. В перчатках (или с помощью платка, ткани, главное не голыми руками) вытягиваем одну лампу, вставляем другую.
4. Патрон ставим на место, стараясь вставить поглубже до упора.
5. Не забываем поставить заглушку назад.
Я ставил себе лампы Philips Blue Vision
Аналогично для левой фары.
ВСЁ.
Замена ламп ближнего света.
Замена ламп ближнего света для левой и правой фары немного отличаются.
Правая фара.
1. Необходимо снять бачок антифриза. Для этого понадобится ключ (головка) на 10.
Необходимо открутить 2 болта.
Бачок отставляем в сторону
2. Откручиваем заглушку фары ближнего света.
3. Если не получится отогнуть прижимную пружину, то придется использовать ключ торкс Т20, ослабить затяжку болта вверху лампы и снять пружину.
После этого вытягиваем патрон с лампой.
4. В перчатках (или с помощью платка, ткани, главное не голыми руками) вытягиваем одну лампу, вставляем другую.
5. Ставим патрон на место, сверху прижимаем пружиной. Главное аккуратно вставить все на свои места, лампа должна стоять ровно без перекосов.
Если пришлось откручивать болт торкс, то проще сначала поставить пружину, потом закрутить болт.
6. Не забываем поставить заглушку назад.
7. Прикручиваем бачок с антифризом на место.
Я ставил лампы Philips Blue Vision
Левая фара.
С левой фарой все аналогично.
Бачка антифриза нет - одной проблемой меньше.
Прижимная пружина легко отошла, не пришлось откручивать болт торкс.
Размер руки позволял работать не снимая и не отодвигая аккумулятор.
Вся работа заняла около 1 часа.
Приложения.
Ключ торкс Т20
Сравнение габаритов
Сравнение ближнего света
