Санек | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:14 | Сообщение # 1 |
| Собственно случайно наткнулся на такую тему как магнитьные активаторы для бензиновых и газированных авто....Какие мнения?стоит ли брать или очередной развод на бабки?))П.С.Если ошибся темой просьба поправить
Набор магнитных активаторов для бензиновых (газовых) двигателей. Снижение расхода бензина, сжиженного газа, увеличение мощности двигателя и срока его службы
Набор TURBOMAG® серии XT-6, это магниты для бензиновых двигателей и двигателей на сжиженном газе
В комплект входят: - две пары магнитов для топлива с зажимами (красного цвета);
- две пары магнитов для воздуха с зажимами (серого цвета);
- дополнительные магнитизеры (желтый, зеленый), можно установить как дополнительные, а также на масло.
Помните! Магнитный активатор не только собирает металлические опилки из масла двигателя, но и снижает трение в двигателе, масло улучшает адгезию к стенам.
Приобретая этот набор магнитов можно избавиться от проблемы повышенного сжигания газа, потому что наши магниты, при некоторых обстоятельствах могут снизить потребление газа до 27%! Улучшение динамики двигателя за счет увеличения мощности.
Установка TURBOMAG: - мотоцикл - 1 пара. - двигатели объемом менее 2.0л можно 2-3 пары. - двигатели объемом 2.0л – 3.5л - 4 пары. - двигатели объемом 3.5л – 5.0л - 5-6 пар. - двигатели объемом более 5.0л от 6 до 8 пар. - дизельные двигатели - рекомендуется устанавливать по одному TURBOMAG на каждую форсунку.
При установке 2 и более , каждое последующее устройство устанавливается перпендикулярно предыдущему (повёрнуто вдоль оси топливопровода на 90 ). Расстояние между устройствами должно быть не менее 2 см. Не размещайте TURBOMAG вблизи автомобильного генератора, датчиков бортового компьютера и выхлопного патрубка.
Луганск
sheva | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:18 | Сообщение # 2 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Снова супермагниты, я бы не верил.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 00:38 | Сообщение # 3 |
| Санек, http://ceed.org.ua/forum/29-6733-1
