Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Установка 2DIN в СEED 2007 (Нужен совет)
OlllegДата: Вторник, 09.10.2012, 20:47 | Сообщение # 1
Суть вопроса. После снятия штатной магнитолы, обнаружилось,что за ним идет поперечная какая-то металлическая распорка. Из за этого купленный магнитофон (JVC 2 din),не становится ни по центру шахты, ни вровень ("заподлицо") с панелью. Выпирает на 5-6 мм где-то. Вопрос: никто ни сталкивался с таким? И чем, в таком случае может помочь рамка-переходник именно для Kia Ceed, если есть ограничения по длине мафона? Как поставить по человечески магнитофончик? Мастера вроде сказали, что китайцы становятся идеально, потому что у них сзади форма другая,которая не достает до распорки.
Благодарен за совет!!!
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Вторник, 09.10.2012, 20:49
serik_cookДата: Вторник, 09.10.2012, 22:30 | Сообщение # 2
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
Ollleg, Там по бокам магнитолы должно быть много отверстий для крепления, с ними и играйся до подборка нужной глубины... Я так дела и нашел нужное положение.
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
Сообщение отредактировал serik_cook - Вторник, 09.10.2012, 22:31
OlllegДата: Среда, 10.10.2012, 11:31 | Сообщение # 3
Quote (serik_cook)
Контора ставила. Сказала невозможно. Смотрю у других, Кенвуды и Пионеры нормально вроде стоят.
ХАРЬКОВ
ПетровичДата: Среда, 10.10.2012, 11:45 | Сообщение # 4
Quote (serik_cook)
если же такого не найдешь - прийдется сверлить в магнитоле
попробуй использовать крепление штатной магнитолы
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
OlllegДата: Среда, 10.10.2012, 14:47 | Сообщение # 5
Quote (Петрович)
Та проблемка в том,что не я лично ставлю. Ставят в конторе. И вот они в два голоса рассказывают,что не реально,потому что балка мешает. Вроде специалисты.Как им доказать...или показать куда и как ставить не знаю.Сам то не шарю...
ХАРЬКОВ
ПетровичДата: Среда, 10.10.2012, 16:02 | Сообщение # 6
Quote (Ollleg)
сфоткай, что именно мешает - посмотрим
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
serik_cookДата: Среда, 10.10.2012, 22:43 | Сообщение # 7
Ollleg, Могу помочь поставить
OlllegДата: Четверг, 11.10.2012, 14:06 | Сообщение # 8
serik_cook,
Quote (serik_cook)
Я в Харькове serik_cook,
ХАРЬКОВ
serik_cookДата: Четверг, 11.10.2012, 19:09 | Сообщение # 9
Ollleg, У меня отец в Харькове, если буду ехать к ему в гости то могу заскочить к тебе, а так могу по телефону или другим видом связи проконсультировать что и как делать, на самом деле сложного там ничего нет.
Ma$ter-xДата: Четверг, 11.10.2012, 20:11 | Сообщение # 10
Авто: turbo sw и другие
Ниче у меня не выпирает, переходную рамку брал у фрицев, ток вроде все же пришлось подогнать (просверлить) отверстия в шахте.
Добавлено (11.10.2012, 19:11)
В выключенном состоянии экран чуть задвинут, при повороте ключа он автоматически выдвигается и встает как надо.
OlllegДата: Четверг, 11.10.2012, 20:23 | Сообщение # 11
Quote (Ma$ter-x)
Это китаец под Сид? Если да, мне сказали,что у них как раз задница другая. Позволяющая эту балку обойти грубо говоря.
Добавлено (11.10.2012, 19:23)
Quote (serik_cook)
Мне в понедельник будут что-то пытаться исправить. Он у меня сейчас стоит. Но чуть выпирает и ближе к верху шахты.Не по центру короче. Если бы до понедельника,тогда может можно было че-то глянуть. Плюс одну кнопку на руле не на ту функцию повесили. И блютуз надо прицепить. Пусть заплаченное бабло отрабатывают.
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Четверг, 11.10.2012, 20:18
Ma$ter-xДата: Четверг, 11.10.2012, 20:26 | Сообщение # 12
Какой Китаец? wacko JVC-840 для рынка Европы, купил ее там же (тогда в стране их вообще еще не было).
Добавлено (11.10.2012, 19:26)
Рамка якобы сделана в Германии (хотя есть подозрения) цена была около 55 Евро.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Четверг, 11.10.2012, 20:28
OlllegДата: Четверг, 11.10.2012, 20:31 | Сообщение # 13
Quote (Ma$ter-x)
Какой Китаец?
Прости !!!! У меня JVC 2 din. Но без DVD. Может у них форма другая сзади. ХЗ !
ХАРЬКОВ
Ma$ter-xДата: Четверг, 11.10.2012, 20:34 | Сообщение # 14
Quote (Ollleg)
Какая модель?
Если без dvd то должна быть как минимум не больше.
OlllegДата: Четверг, 11.10.2012, 20:44 | Сообщение # 15
Quote (Ma$ter-x)
Какая модель?
JVC-R500
ХАРЬКОВ
Ma$ter-xДата: Четверг, 11.10.2012, 20:58 | Сообщение # 16
Если верить инету - Глубина 160 мм, у меня такая же при том ее можно засунуть на много глубже пробовали... Дело в шахте нужно взять именно под ceed и подгонять на месте (если нужно пересверлить отверстия где надо)
OlllegДата: Четверг, 11.10.2012, 21:38 | Сообщение # 17
Quote (Ma$ter-x)
Дело в шахте
Я не покупал рамку. Их просто нет в Украине. Мне в конторе рамку вокруг сделали.В принципе не плохо. Шахты получается вообще нет. Даже родную вытащили.
ХАРЬКОВ
Ma$ter-xДата: Четверг, 11.10.2012, 21:58 | Сообщение # 18
Так я и говорю нужно где-то взять wink
OlllegДата: Четверг, 11.10.2012, 22:15 | Сообщение # 19
Quote (Ma$ter-x)
Логику понять не могу. Чем может помочь этот железный каркас,если магнитола тупо сзади упирается в несъемную деталь машины? Он же магнитолу короче не сделает.
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Четверг, 11.10.2012, 22:20
Ma$ter-xДата: Четверг, 11.10.2012, 23:59 | Сообщение # 20
Значит не все сняли, я ж писал у меня при таких же габаритах места ВАЛОМ! Спокойно можно задвинуть еще глубже...
Добавлено (11.10.2012, 22:59)
Вот фото трех совершенно разных магнитол установленных через переходную рамку и шахту у всех все ок.
вот еще фото. Где-то была страница с подробным фото отчетом по установки 2din (то же с рамкой и шахтой), но найти не могу. ((
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Пятница, 12.10.2012, 01:27
