Установка 2DIN в СEED 2007
Ollleg | Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:47 | Сообщение # 1 |
| Суть вопроса. После снятия штатной магнитолы, обнаружилось,что за ним идет поперечная какая-то металлическая распорка. Из за этого купленный магнитофон (JVC 2 din),не становится ни по центру шахты, ни вровень ("заподлицо") с панелью. Выпирает на 5-6 мм где-то. Вопрос: никто ни сталкивался с таким? И чем, в таком случае может помочь рамка-переходник именно для Kia Ceed, если есть ограничения по длине мафона? Как поставить по человечески магнитофончик? Мастера вроде сказали, что китайцы становятся идеально, потому что у них сзади форма другая,которая не достает до распорки. Благодарен за совет!!!
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Вторник, 09.10.2012, 20:49 |
serik_cook | Дата: Вторник, 09.10.2012, 22:30 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| Ollleg, Там по бокам магнитолы должно быть много отверстий для крепления, с ними и играйся до подборка нужной глубины... Я так дела и нашел нужное положение.
Сообщение отредактировал serik_cook - Вторник, 09.10.2012, 22:31 |
Ollleg | Дата: Среда, 10.10.2012, 11:31 | Сообщение # 3 |
| Quote (serik_cook) Там по бокам магнитолы должно быть много отверстий для крепления Контора ставила. Сказала невозможно. Смотрю у других, Кенвуды и Пионеры нормально вроде стоят.
ХАРЬКОВ
Петрович | Дата: Среда, 10.10.2012, 11:45 | Сообщение # 4 |
| Quote (serik_cook) Ollleg, Там по бокам магнитолы должно быть много отверстий для крепления, с ними и играйся до подборка нужной глубины... Я так дела и нашел нужное положение.
если же такого не найдешь - прийдется сверлить в магнитоле попробуй использовать крепление штатной магнитолы
Ollleg | Дата: Среда, 10.10.2012, 14:47 | Сообщение # 5 |
| Quote (Петрович) попробуй использовать крепление штатной магнитолы Та проблемка в том,что не я лично ставлю. Ставят в конторе. И вот они в два голоса рассказывают,что не реально,потому что балка мешает. Вроде специалисты.Как им доказать...или показать куда и как ставить не знаю.Сам то не шарю...
ХАРЬКОВ
Петрович | Дата: Среда, 10.10.2012, 16:02 | Сообщение # 6 |
| Quote (Ollleg) потому что балка мешает. сфоткай, что именно мешает - посмотрим
serik_cook | Дата: Среда, 10.10.2012, 22:43 | Сообщение # 7 |
| Ollleg, Могу помочь поставить
Ollleg | Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:06 | Сообщение # 8 |
| serik_cook, Quote (serik_cook) Ollleg, Могу помочь поставить Я в Харькове serik_cook,
ХАРЬКОВ
serik_cook | Дата: Четверг, 11.10.2012, 19:09 | Сообщение # 9 |
| Ollleg, У меня отец в Харькове, если буду ехать к ему в гости то могу заскочить к тебе, а так могу по телефону или другим видом связи проконсультировать что и как делать, на самом деле сложного там ничего нет.
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:11 | Сообщение # 10 |
Авто: turbo sw и другие
| Ниче у меня не выпирает, переходную рамку брал у фрицев, ток вроде все же пришлось подогнать (просверлить) отверстия в шахте. Добавлено (11.10.2012, 19:11) ---------------------------------------------
В выключенном состоянии экран чуть задвинут, при повороте ключа он автоматически выдвигается и встает как надо.
Ollleg | Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:23 | Сообщение # 11 |
| Quote (Ma$ter-x) Ниче у меня не выпирает Это китаец под Сид? Если да, мне сказали,что у них как раз задница другая. Позволяющая эту балку обойти грубо говоря.Добавлено (11.10.2012, 19:23) ---------------------------------------------
Quote (serik_cook) если буду ехать к ему в гости то могу заскочить к тебе Мне в понедельник будут что-то пытаться исправить. Он у меня сейчас стоит. Но чуть выпирает и ближе к верху шахты.Не по центру короче. Если бы до понедельника,тогда может можно было че-то глянуть. Плюс одну кнопку на руле не на ту функцию повесили. И блютуз надо прицепить. Пусть заплаченное бабло отрабатывают.
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Четверг, 11.10.2012, 20:18 |
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:26 | Сообщение # 12 |
| Какой Китаец? JVC-840 для рынка Европы, купил ее там же (тогда в стране их вообще еще не было).
Добавлено (11.10.2012, 19:26) --------------------------------------------- Рамка якобы сделана в Германии (хотя есть подозрения) цена была около 55 Евро.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Четверг, 11.10.2012, 20:28 |
Ollleg | Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:31 | Сообщение # 13 |
| Quote (Ma$ter-x) Какой Китаец? Прости !!!! У меня JVC 2 din. Но без DVD. Может у них форма другая сзади. ХЗ !
ХАРЬКОВ
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:34 | Сообщение # 14 |
| Quote (Ollleg) Но без DVD. Может у них форма другая сзади. ХЗ !
Какая модель? Если без dvd то должна быть как минимум не больше.
Ollleg | Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:44 | Сообщение # 15 |
| Quote (Ma$ter-x) Какая модель? JVC-R500
ХАРЬКОВ
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:58 | Сообщение # 16 |
| Если верить инету - Глубина 160 мм, у меня такая же при том ее можно засунуть на много глубже пробовали... Дело в шахте нужно взять именно под ceed и подгонять на месте (если нужно пересверлить отверстия где надо)
Ollleg | Дата: Четверг, 11.10.2012, 21:38 | Сообщение # 17 |
| Quote (Ma$ter-x) Дело в шахте Я не покупал рамку. Их просто нет в Украине. Мне в конторе рамку вокруг сделали.В принципе не плохо. Шахты получается вообще нет. Даже родную вытащили.
ХАРЬКОВ
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 11.10.2012, 21:58 | Сообщение # 18 |
| Так я и говорю нужно где-то взять
Ollleg | Дата: Четверг, 11.10.2012, 22:15 | Сообщение # 19 |
| Quote (Ma$ter-x) Так я и говорю нужно где-то взять Логику понять не могу. Чем может помочь этот железный каркас,если магнитола тупо сзади упирается в несъемную деталь машины? Он же магнитолу короче не сделает.
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Четверг, 11.10.2012, 22:20 |
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:59 | Сообщение # 20 |
| Значит не все сняли, я ж писал у меня при таких же габаритах места ВАЛОМ! Спокойно можно задвинуть еще глубже...
Добавлено (11.10.2012, 22:59) --------------------------------------------- Вот фото трех совершенно разных магнитол установленных через переходную рамку и шахту у всех все ок. вот еще фото. Где-то была страница с подробным фото отчетом по установки 2din (то же с рамкой и шахтой), но найти не могу. ((
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Пятница, 12.10.2012, 01:27 |
