Шумоизоляция задних дверей. Фотоотчет. Отчет о шумоизоляции задних дверей мало чем отличается от шумоизоляции передних дверей.
Перед прочтением отчета о задних дверях, рекомендую прочитать отчет о передних.
На абсолютную правоту изложенного материала не претендую, но вроде все делал по правилам.
Процесс этот творческий, возможны варианты.
Общее количество отделочных материалов на 4 двери по ценам в Днепропетровске.
Виброизоляция
StP Bany M1 (Вибропласт М1) Размер листа 75*53 см - 67 грн
6 листов
Шумоизоляция
StP Poly-4L (сплэн) Размер листа 125*100 см - 75 грн
1 лист
Bit-5L (Битопласт 5A) Размер листа 200*100 см - 175 грн
1 лист
Подручные инструменты:
Валик, малярный скотч, ножницы, канцелярский нож, уайт-спирит, ножик, линейка, маркер,
тряпки
1. Разбор двери начинаем с самого трудного участка - снятия ручки стеклоподъемника, в народе - "весла"
Если удалось снять - можно работать дальше.
Сначала опускаем стекло до середины.
Чтобы снять "весло", необходимо вставить между ручкой и кольцом (либо кольцом и обшивкой), например, отвертку.
Вращая ручку ищем зацепку со скобой. Если зацепили, ручка просто слетает.
2. Далее снимаем пластиковый уголок в дверях.
Он держится на 2-х пистонах. Тянем его руками или отверткой на себя.
3. Откручиваем 3 самореза, два в обшивке двери под заглушками, один в торце двери.
4. Отщелкиваем пистоны обшивки, начиная с того места, где замок двери и по периметру, против часовой стрелки.
5. Поднимаем обшивку и приснимаем.
6. Снимаем тросик ручки открывания двери и полностью снимаем обшивку.
7. Опускаем стекло, до тех пор пока не будет виден болт крепления стекла.
8. Наклеиваем малярный скотч, чтобы он держал стекла.
Откручиваем болт, поднимаем стекло и крепим малярным скотчем.
9. Откручиваем болты кожуха ключем на 10.
Тянем кожух в сторону петель и приснимаем.
За кожухом надо снять фишку на замок двери.
Снимаем кожух и отводим в сторону.
Чтобы легче было манипулировать, можно отщелкнуть парочку клипс проводки кожуха.
Филенка двери.
Дверь готова для работы.
10. Очищаем поверхность филенки двери ветошью, смоченной в уайт-спирите.
11. Размечаем материал и клеим на филенки Вибропласт М1.
12. Теперь пытаемся поставить металлический кожух назад. Делаем все в обратном порядке.
Правильность прилегания стекол проверял подниманием/опусканием стекол.
13. Далее творческий процесс. Обработка поверхности и поклейка виброплата на кожух (как вам позволяет ваша фантазия)
14. Аналогичный процес - вторым слоем клеим сплэн.
Здесь немного поизвращался и повырезал цельные куски
15. Дверные карты.
Обратная сторона дверных карт оклеиватется битопластом.
Опять же процесс творческий.
При поклейке всех типов материалов рекомендуется хорошо разглаживать материал для плотного прилегания. Можно использовать прижимающий ролик для поклейки обоев, тот же ролик малярного скотча и т.д.
16. Сборка.
Теперь пытаемся вернуть все на свои места и прикрепить дверную карту.
Ставим карту на место подключаем тросик ручки открывания двери.
Собираем весло таким образом
и вщелкиваем его на место
Закручиваем саморезы. Если не найдете прежних отверстий, не беда, они могут быть проклеены сплэном. Все равно вкручиваем в положенные места.
Не забываем одеть заглушки.
Наслаждайтесь музыкой или тишиной...
