Защита поддона картера
alecsandr | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 13:15 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Нидавно зделал защиту картера из пластика. Вес первой (пробной около 4 кг). Кто что скажет?
Pragmatic | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 13:32 | Сообщение # 2 |
| alecsandr, не маловато ли отверстий для вентиляции двигателя? А так, респект за отвагу при относительно невысокой стоиомости готового изделия.
alecsandr | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 13:45 | Сообщение # 3 |
| при такой температуре как сейчас двигло не греется, значит норма
alecsandr | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 13:50 | Сообщение # 4 |
| вот ещё
vovik_ch | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 14:18 | Сообщение # 5 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Из пластика? Молодец! А не боишься поламать? У меня было пару раз на наших "классных" дорогах защита спасала, но металлическая. Такой грохот был.
doc | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 14:26 | Сообщение # 6 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Quote (alecsandr) Недавно сделал защиту картера из пластика с этого места, пожалуйста, по-подробней...
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
Pragmatic | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 14:29 | Сообщение # 7 |
| alecsandr, двигатель может не греться, если вентилятор охлаждения маслает постоянно или больше чем обычно. Температура двигателя вроде как в норме - но ситуация при таком раскладе не нормальна. Я не занудствую, а обсуждаю возможно проблемный момент.
JazzyV | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 14:31 | Сообщение # 8 |
Авто: Бронтозаврик 4х4
| alecsandr, а по прочности данной конструкции какие параметры? И я так понимаю это стакломат???
Киев, Троещина ЭЛЕКТРИКА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 15:17 | Сообщение # 9 |
| alecsandr, Молодец! Но, лучше вместо щелей, было-бы сделать отверстие для слива масла... Воздуху из моторного и так есть куда уходить, главное, чтобы относительное отверстие на входе/выходе были примерно равны. А если на выходе будет больше, чем на входе, то вроде как и "сквозняка" - должно быть меньше
У меня уже третий год катается защита из стекломата, но не родная, а переделанная из-под какого-то "пепелаца" (просверлены дырки и обрезана по-кругу). ПС: Такая защита не только легкая, но и достаточно крепкая. Как-то наехал ею на пенек в лесу, машину аж подняло. Пришлось искать "толкателей", сам слезть с пенька не смог. Когда слазил - порвал все нижние клипсы на бампере, и на одном подкрылке, а на защите лишь процарапало краску и немного потянуло отверстия под болты...
alecsandr | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 15:46 | Сообщение # 10 |
| ну относительно метала пластик потолще будит, а вообще с дуру и .... сломать можна . Что касается обдува мотора то я проехал 10 тысяч ничего не заметил хочя придавал етому особое значение. В задней части подрамника защита не ложится на него за счёт подиумов в 10 мм. Отверствия не совсем отверствия а как вент. решотка с загибами. Отверствия находятся в раёне гофры, ето меня больше беспокоило чем обдув мотора так как заборники воздуха на сидах достаточно нормальные. Да ето стекломат и имеет толщипу 4.5мм. Планирую уменшить вес и толщину за счёт других материалов. Парни спасиба за обсуждение и советы всё будит учтино Добавлено (11.07.2011, 14:46) --------------------------------------------- Да и помоиму на металических отверствий вобще нет. (я могу ошибаться)
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 16:16 | Сообщение # 11 |
| Quote (alecsandr) Да и помоиму на металических отверствий вобще нет. есть спереди в основном.Все зависит от разных производителей. А вообще молодец.Но что то металлу я больше доверяю...
alecsandr | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 16:27 | Сообщение # 12 |
| CKAT_я не спорю Добавлено (11.07.2011, 15:27) --------------------------------------------- я ето сделал потому что мне нравится таким заниматся
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:46 | Сообщение # 13 |
| Quote (alecsandr) я ето сделал потому что мне нравится таким заниматся alecsandr,Это раздел "САМОДЕЛКА": Если что-то делаешь только для себя и хочешь этим похвалиться - выкладывай инфу про материалы, цены и технологии... Если хочешь что-то предложить форумчанам - выкладывать придется то-же самое, плюс - удачные образцы "предложений", но уже в другом разделе...
alecsandr | Дата: Вторник, 12.07.2011, 00:36 | Сообщение # 14 |
| RoMaNoS по етому я и написал в етом разделе, потому что делал ето для себя. Но если комуто интересно могу помоч.(не западло)
RoMaNoS | Дата: Вторник, 12.07.2011, 14:08 | Сообщение # 15 |
| Quote (alecsandr) Но если комуто интересно могу помоч.(не западло) alecsandr, некоторые тут уже говорили: Quote (doc) с этого места, пожалуйста, по-подробней...
alecsandr | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 20:04 | Сообщение # 16 |
| Материалов ушло немного. Смолы полиефирной около 3 кг. и стекломата где-то 1.5 кг. Цену точно сказать не могу, материалы были у меня давно.
Chief20 | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:40 | Сообщение # 17 |
Авто: ---
| вобщем погнул свою железную защину, и подумываю ставить пластик, подумываю рехтонуть свою старую и взять ее как за форму или есть проще варианты?
Максим Киев
alecsandr | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 22:14 | Сообщение # 18 |
| вобщим то вариантов много. Но можне и так
Chief20 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 02:04 | Сообщение # 19 |
Авто: ---
| Quote (alecsandr) вобщим то вариантов много например?Добавлено (18.07.2011, 01:04) --------------------------------------------- вот так выглядит защита после последней поездки на рыбалку
Максим Киев
alecsandr | Дата: Вторник, 19.07.2011, 00:17 | Сообщение # 20 |
| Chief20 лихо ты но можеш подровнять и в перёд!
